1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Недавно приобрели котёл Rilano 18 квт. Так данный котёл не защищён от пыли видимо в него попала пыль и магнитные пускатели стали гудеть. Отец снял крышку и почистил их. Но суть не в этом. Что то видимо не так собрал обратно и теперь термостат регулирующий тепло стал работать наоборот. То есть при повороте по часовой он выключает котёл а при повороте против часовой наоборот температура повышается.
    Запросил у производителя схему подключения по емейлу. Жду ответа.
    У кого то были такие же проблемы с котлами?
  2. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Возможно !
    Чтобы снять крышку нужно было отсоединить провода от термостата.
    При сборке просто перепутали подсоединив на оборот.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем ДВС!
    ПОдскажите пожалуйста, как зарекомендовал себя котел ЭЛВИН? в Частности интересует 6кВт.
    Информации что-то очень мало...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне не нужен Двигатель Внутреннего Сгорания, но на халяву, на продажу можно...
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    это означает - стоит воздержаться от данного котла?
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Это означает, вольный перевод ДВС (доброго времени суток)
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня ЭЛВИН ЭВП-6 в резерве стоит параллельно газовому, ставил сам год назад, сборка - норм (все затянуто на совесть), по надежности на отказ не подскажу, т. к. включаю эпизодически, но обнадеживает то, что котелок простой, а силовые контакты - на семисторах...
  8. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Вроде давно устоявшаяся аббревиатура на форумах и прочих пабликах/группах :)
    Видимо не все понимают это.
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    этим и подкупает, что на семисторах и цена 4 890 руб. Он как я понял бесшумный?
    Планируется в качестве основного отопления.
    и да-как он к пониженному напряжению? бывает в сильные морозы (г.Тюмень) напруга проседает до 190
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Ну Вы же тоже не смогли понять.
    Хотя ДВС (двигатель внутреннего сгорания) тоже общепринятая аббревиатура на форумах и прочих пабликах/группах. :aga:;)
  11. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Да, и цена ОК, и тишина. Там еще РЭК-78 стоит на управляющих контактах - но его не слышно.
    Ему по барабану (как и повышенное напр, специально эту модель выбрал (без эл/мозгов), у меня и до 180 может проседать), скажется только на мощности вашего отопления...
    Клемм под внешний терморегулятор в заводском варианте нет, но ничто не мешает самому подключить 2-мя проводками простейший комнатный термостат в разрыв управляющего контакта на РЭК-78 и получить недорогой климат-контроль в доме.
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    спасибо за развернутый ответ!
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    планировал это сделать!
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    А клеммы для подключения циркуляционного насоса там присутствуют или их там нет ... ?
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    запитать от первого ТЭна? Когда включается первый ТЭН то и насос тоже.
