1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу. И, в случае чего, "вскрывать" котел, чтобы добраться до встроенной группы безопасности ...
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а зачем?
    сколько было котлов с закрытой системой, лет по 20 ничего с ними не случалось
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20 лет назад котлы (и вся арматура тоже!) более качественно изготавливались/собирались и были более надежными и долговечными. В настоящее время "политика изготовителей" (причем, не только котлов и арматуры) сильно изменилась.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в общих чертах, то ДА.
    Блок из 3-х ТЭНов иди три раздельных ТЭНа.
    Ограничения по мощности у Вас почти нет.
    А сечение кабеля позволяет минимизировать перекос фаз.
    Иногда бывают ситуации, когда нужны два блока с тремя ТЭНами.
    Где ТЭНы по 2 кВт каждый.
  5. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Коллеги, подскажите с выбором?
    точнее как, с котлом примерно понятно, выбора особо нет
    protherm скат 12
    но нужна еще горячая вода на 2 этажа для душевых, раковин и кухни.
    говорят БКН надо? получается, что летом котел будет работать только на нагрев БКН? это вообще имеет смысл?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Fastyk, Просто бойлер \электрический на 150 л возьмите
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Fastyk, какой смысл греть ЭЛЕКТРОкотлом теплоноситель, чтобы нагреть воду в БКН?!? Когда проще и дешевле греть воду прямо ЭЛЕКТРОводогреем (только не проточным!).
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Например, электробойлер не справляется с расходом воды.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2, 3, 10 эл. бойлеров - справятся!
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я вот тоже думал на 200л ставить БКН, а сейчас думаю поставить в ванну 150 и на кухню 100 электро и забыть
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Но зачем плодить сущности?
    К тому же несколько электробойлеров не спасут от ситуации, когда несколько человек принимают ванну друг за другом, в одной и той же ванне. У третьего человека очень велик шанс мыться в холодной воде. т. к. в большинстве своем эти бойлеры маломощные, читай, включаются в обычную розетку. Мощность у БКН на порядок больше, фактически ограничены мощностью котла.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего бы это вдруг дешевле-то?:) … Впрочем, не лишено смысла - когда у тебя бойлер двухкиловатным ТЭНом будет греться от помывки до помывки несколько часов, то постепенно домашние привыкнут включать горяченькую лишь в случае крайней необходимости:)]
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. 100л эл. водогрей =9000р х 3шт =27000р. 300л БКН =39000р + обвязка + автоматика + ...
    2. 3 100литровых эл. водогрея греются на ночном тарифе и используются:
    - два - только для "массового помыва"
    - третий - для расхода горячей воды в течение дня.
    3. Нет "потерь теплообмена" (не секрет для специалистов, что теплообмен через плоскую/круглую стенку, имеет потери по температуре 1-:-5град). при прямом нагреве воды в эл. водогрее.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А котел сложно вскрыть ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кому как. И смотря как он смонтирован. Да и не у всякого котла есть свободный доступ к ГБ и РБ (пример - тот-же Протерм Скат).
