1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте !
    Подскажите каким по току необходимо УЗО для трехфазного котла 12 Кв. Подвод к дому 15 Кв вводной автомат на 32 А ...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    30 мА.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Это дифиренциальный ток отключения...? А ток нагрузки в Амперах...?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    40.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Минимум -32 А, норма - 40. А вообще, чем больше - тем лучше, но дороже;).
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Здравствуйте ! Я снова за советом...:|:
    Вот схема отопления моего дома, исправно отработавшая 4 зимы... Как я уже писал, из за дефицита и дороговизны дров и в ожидании обещанного газа, :aga::aga: решил перейти на обогрев электрокотлом ...(в дальнейшем он планируется как резервный)
    Купил себе простенький "OASIS ECO на 12 кв ... ЦН в наличии есть поставлю его на входе обратки ..
    Подскажите нужен ли клапан на выходе из эл. котла, если твердотопливный котел будет перекрыт вентилями (10) согласно схемы.
    mes10270_1.jpg ..
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Каляшулька, перекрывать надо ОДИН из вентилей 10. Второй не надо. Тогда не будет "сжатия/расширения" теплоносителя в ЕГР и ТТК (хоть и незначительое, но "сжатие/расширение" происходит, даже при малых перепадах температуры).
    Клапан, в этом случае, не нужен.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
  9. koi-8s
    koi-8s
    koi-8s
    Добрый день. Пока идёт эпопея с подключением дома к газу, рассматриваю вариант поставить электрокотёл, который впоследствии будет резервным. Площадь дома - 117 кв. м. Рассматриваю к покупке 9-12 кВт модели. 3 фазное питание к дому подведено.
    1. Имеет ли смысл ограничиваться "чисто для поддержки" 9 кВт моделями (ибо от одной фазы питаются) или 3 фазный всё же предпочтительнее
    2. Как оказалось, электрокотёл - удовольствие недешёвое. Имеет ли смысл рассматривать к покупке качественные но подержанные котлы? Есть возможность взять за полцены Скат12, использовавшийся 3-5 лет, или Эван Warmos classik 11,5, 1 годичный. Что более предпочтительно? Или всё же не стоит рисковать/экономить и брать новый, понимая, что он через год будет просто висеть?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 а у Вас есть 9 кВт на одной фазе ?
    нет.
    2 имеет. купите по объяве - потом там же и продадите.
    скат
    такой котел лучше брать в полном фарше - с ГБ
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В котле нет трех фазных потребителей. Они однофазные, но в некоторых подключение раскидано по разным фазам. То есть 12 кВт котёл можно подключить к одной фазе, при наличии соответствующей выделенной мощности.
    Это не правда. https://www.forumhouse.ru/posts/27027971/
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный - недешевое
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правда. Нормальные котлы стоят дорого. А ненормальным можно весь дом разрушить.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормальные котлы ≠ дорогие.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Именно равно. Я как раз сейчас пытаюсь скомплектовать себе систему теплого водяного пола, и вижу, что в средней ценовой категории практически ничего нет.
