1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это плохо ?
    поставить автомат 32 например а не 25
    главное - что СО была не слабее котла
    при маломощных котлах часто запас мощности хорош для бойлера
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если в котле стоит хоть один магнитный пускатель, то не включится. А он, скорее всего, стоит.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет никаких правильных "канонов".
    Есть расчеты. И есть уровни теплопотерь при которых мощности будет достаточно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что за странная мысль? Откуда Вы это выкопали ? ? ?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А что это за манера задавать вопросы? Вас не обучали хорошим манерам?
    Похоже, вас вообще ничему не обучали. Именно так и работают магнитные пускатели, к вашему сведению.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все зависит от схемы, которая управляет электромагнитным пускателем!
    Если его катушка запитана через простой датчик-реле температуры теплоносителя в котле с сухим контактом и без всяких кнопок "Пуск/Стоп", то пускатель включится, если температура теплоносителя в котле, на момент возобновления эл. питания, будет ниже уставки.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. А в простых котлах схема именно так реализована?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, во многих. Ну и, вместо кнопок "Пуск/Стоп", в подавляющем большинстве "простых" котлов, стоит переключатель "Вкл/Выкл", который не рвет питание катушки, при отключении эл. питания котла (в отличие от кнопки "Пуск", контакты которой параллелятся (т.н. "самоподхват") с НО допконтактом эл. магнитного пускателя).
  9. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте уважаемые знатоки !
    Можно ли по такой схеме расключить трехфазный котел на 12 кв... УЗО и вводной автомат на 32 А.
    Сегодня расключил свой котел но при включении УЗО отключается...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Понял. То есть некоторое подобие "автоматики" в виде связки датчик температуры - реле - катушка пускателя всё-таки присутствует? Спасибо, не знал. Не надо было.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Схема правильная. УЗО на какой ток утечки? Оно отключаетя при утечках и если ноль с землёй соединён. Это можно проверить временно отключив землю.
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Ток отсечки - 30 мА...
    Ноль и заземление отделены...
    Как я уже раньше писал в дом заведено три фазы 15 кв. По фазе на два этажа, одна в гараж с котельной ... Для твердотопливного котла одной фазы для ЦНасоса, автоматики и освещения вполне хватало... Теперь для трехфазного электро котла, поменял кабель 4 жилы по 4 мм2 и расключил котел как на схеме (заземлен котел отдельно на шину заземления ...) С одной из фаз запитал освещение и розетки... Первое... сразу после включении освещения УЗО выбило...:faq: Проверил расключение схемы освещения все в норме... Однако при повторном включении снова выбило... Такой же результат и при включении 4кв на котле... Что интересно, при подключении лампочки в вводном щите в гараже откуда подключен новый кабель. Узо не выбивает... :mad:
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите пожалуйста, сам не смог найти, наверно в терминах ошибся.
    Нужен простенький электрокотел на дачу 3 кВт.
    Такой чтобы включался ночью, а утром отключался. Сам.
    Если есть готовые решения, то присоветуйте модель.
    А если такого не бывает, то просветите что искать- умные розетки, контролёры, контакторы, термостаты, таймеры...
    Или ссылку в правильную тему
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полную (с розетками, освещением, котлами и "лампочкой в щите" - рисуйте.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужен хронотермостат, или, хотя бы, электронный таймер с батарейкой внутри.
