1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда, конечно, 18кВт котел.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если построен по современным нормам, то 9 кВт, если по старым то 12 кВт
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В самые морозы может не хватить.
    Также, нужен запас на деградацию утеплителя.
    И запас для быстрого прогрева, если эксплуатация - дачная.
  4. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Извиняюсь конечно.
    Данных мало дал.
    Дом кирпичный (толщина стенки 380 мм) :250мм+утеплитель пенополистирол) для постоянного проживания. Живу в Сибири, средняя темп зимой -25-30 гр.
    УШП + водяные полы
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Любой котёл БЕЗ мозгов + отдельно любые мозги.
    теплые полы это 80 Вт/кв.м.
    9 Квт.
  6. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Почитал. Отзывы хорошие конечно. Действительно взял бы. Но в Иркутске нет сервисного центра, точнее он есть из одного человека, позвонил туда, а там все под заказ если что выйдет из строя...
    в ходу у нас ZOTA. На каждом углу комплектующие продают.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @neofax, это - своеобразный парадокс:
    Протермы почти не ломаются, а Зоты - гораздо чаще.
    Вот и думайте;)...
  8. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Добрый день! подскажите котел протерм скат 6 кв, поставил в беседку только под теплый пол водяной подскажите как рассчитать сколько нужно залить антрифриза в систему длинна трубы 180 метров металпласт 16*,спасибо!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Трех 20-литровых канистр - хватит (двух будет мало!).
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    внутренний диаметр ~12 мм? 1,13 литра в 10 метрах...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, упустил из виду, что МП обозначается по Дн, а не по Ду.
    Тогда 2 канистры - хватит (180м ТП + подводящие трубы + ТО котла + РБ).
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А Протерм допускает использование антифриза? И в беседку можно котел попроще поставить.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Допускает пропиленгликоль Термагент-30 эко, на неделе планируем залить, купила 45 л бочонок на 3 контура по 80 + метров трубы. Литров 15 про запас:)].
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Не скажи. С умным котлом и побеседовать в беседке не грех.
    - Мол слушай умник. Ты почему вчера подавал в контур теплого пола теплоноситель с температурой 27*С? А сегогодня гонишь всю тридцатку?
    Тупой котел только руками-ТЭНами разведет в стороны.
    - Мол извини хозяин, незнаю...
    А вумник, засверкает замигает всеми дисплеями и гордо выдаст
    - Вчера на улице было теплее чем сеголня. По этой причине моя ПЗА сегодня и выдает в ТП более горячий теплоноситель.
    А ты про себя думаешь.
    - Предположим я понимаю, что скрывается за абревиатурой ТП.
    - А вот, что за крендель такой ПЗА - ни сном, н духом.
    - Пойду ка я штудировать мануал...
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это я к тому, что беседки обычно устраивают на улице. Это общеизвестно.
    То есть когда тепло, то и ТП не нужен. А когда холодно, электроника не хочет работать. Вот и получается, что проще пленочный ТП под плитку уложить и просто втыкать его в розетку, когда надо. Будет надежнее и дешевле.
