1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем привет! Сегодня в продаже видел котел ЭРДО 9кВт за 6500р. Стоит ли покупать такое или лучше самому сделать на трех ТЭН по 3кВт?
  2. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Здравствуйте! Дом ПМЖ, 180 м2, два этажа, радиаторы и теплые полы 50м2.
    Система отопления смонтирована и работает нормально, источник тепла пеллетный котел 24 кВт. Появилась возможность установки в действующую систему, дополнительного трёхфазного электрокотла с максимальной мощностью 9 кВт. Ночного тарифа нет.
    На электрокотел планирую повесить основную нагрузку, пеллетник будет включаться по температуре воздуха в помещении, когда мощности ЭК станет не хватать. ЭК будет работать по своему комнатному термостату.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, на кого из производителей обратить внимание?
    Пока присматриваюсь к Teplodom i-TRM SILVER StS-9 и
    ЭВАН PRACTIC 9.
    Спасибо!
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Из описания котла
    "Контроль протока
    При подключении внешнего водяного счетчика с импульсным выходом, обеспечивает запрет на включение и аварийное выключение котла в случае отсутствия протока в системе отопления."
    А зачем водяной счетчик в системе отопления?
  4. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Из описания: "... запрет на включение и аварийное выключение котла", т. е при отсутствии циркуляции теплоносителя в системе отопления, котел считывает данные со счётчика и выключается. Я так понимаю. Или я не прав?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Совсем чуть, чуть...;)
    Алгоритм следующий:
    • мозгам котла абсолютно фиолетово на данные с водяного счетчика;
    • его интересуют только импульсы выдаваемые счетчиком;
    • счетчик крутится (есть проток) - на выходе счетчика следует череда импульсов с разной частотой;
    • частота следования импульсов зависит от скорости протока теплоносителя...
    В итоге:
    • есть импульсы от счетчика (проток теплоносителя) - котел спокойно подаст напружку на ТЭНы;
    • нет импульсов - напружка ТЭНам противопоказанна;
    • а если в момент работы ТЭНов, импульсы от счетчика таки исчезнут (пропал проток, например отказал циркуляционник) - котел принудительно потушит ТЭНы.
  6. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Так всё же, какой ЭК стоит рассмотреть в моё случае, при уже действующей системе отопления ? На что следует обратить внимание при выборе?
    Буду признателен за дельные советы!
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Вышеозначенный котел имеет два режима управления ТЭНами (плавный и ступенчатый).
    На первый взгляд "плавный" режим просто супер. Котелок держит на ТЭНах требуемую мощность. Предположим, четко 5,3кВт. Но в каждой вкусности есть обратная сторона. Применительно к "плавности" управления мощностью - это возможное "звучаение" остальных электроприборов...
    Видимо столкнувшись с негативными отзывами о "плавном звуке", производитель предусмотрел и тупой ступенчатый режим (ТЭНы включаются/отключапются безо всякого димирования).
    Рекомендую провести простейший опыт:
    • подключите тестер в режиме измерения напружки в розетку;
    • в рядом расположенную розетку воткните, что то мощное, например электро чайник на 1,5 - 2,0кВт;
    • оцените насколько просядет напружка при включении чайника;
    • если это значение будет больше 1-2 вольт - плавный режим работы котла от Теплодома вашей электросети противопоказан (звуковые эффекты практически гарантированны);
    • остается тупой ступенчатый режим на котором работают все остальные котлы;
    • смотрите на цену и ...
  8. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Дело в том, что для ЭК будет идти отдельная трёхфазная линия с уличной опоры, отдельный счётчик электроэнергии. И на этой линии будет ещё и бойлер 2квт,220в. Оставшиеся эл. приборы в доме питаются от другой однофазной линии.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда зачем вам на 9кВт? Берите мощнее. И мощности котла всегда будет хватать.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Вопросы:
    • "другая" однофазная линия от которой в данное время запитан ваш дом и "отдельная" трехфазная линия находятся на одной и той же опоре?
    • если ответ положительный, пожалуйста посчитайте количество проводов на опоре.
    • не будет лишним и фотка вершины опоры (крупным планом);
    • да и инфа о мощности транса, сечении и длинне магистрали (от транса к вашему жилищу) и мощность вам отпущенная не помешает;
    • так же стои поспрошать соседей с электрокотлами обладателей трех фазного электричества - как оно по стабильности;
    • и "чайниковый тест" я бы все таки провел, даже на существующем вводе.
  11. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Максимальная выделенная мощность.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    9+2=11кВт
    Впервые слышу о такой. Обычно это 15кВт бывает.
  13. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Опора одна и для котла и дома. Пять проводов. Мощность выделенная мне 9 кВт. Длина магистрали 450м от транса, мощность его не могу сказать, не знаю. У соседей пока нет ЭК, только начали выделять доп. мощности на отопление. Напряжении в сети 224в, включаю чайник 2квт, напряжение просаживается до 218в.
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Я не говорил, что экотел будет работать на полной мощности одновременно с бойлером. Выделенная мощность общая 9 кВт.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может так случится, что в будущем увеличат? У некоторых котлов есть в настройках ограничение максимальной мощности. На вашем месте в сторону таких смотрел бы.
    И если просядет напряжение, ваш котел на 9кВт будет реально выдавать на много меньше.
