1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Возможно, в любом случае э. котел добавит комфорта, особенно в межсезонье.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Эти слова практически однозначно намекают на следующее:
    • по опорам у вас прокинута трех фазка;
    • в дом заведенна одна фаза;
    • на котел прокинут три фазы;
    • но ситуация в плане просадки напружки под мощной нагрузкой кардинально не изменится (ваш "чайниковый тест" свидетель);
    • ибо провода и транс одни и теже.
    А вот это, лично на мой взгляд, полнейшая попа:
    • ибо общие 9кВт равняется по 3кВт на фазу;
    • или трех полюсный 16А автомат на вводе;
    • то бишь ваш 9кВт котел, своими тремя ТЭНами по 3кВт будет нагружать автомат по максимуму;
    • и не приведи господь во время работы котла, попросить 2кВт бойлер согреть водицы;
    • 16А автомату 5кВт будут явно не по вкусу;
    • он, автомат, взбрыкнет ... и опустит свой трех главый клювик на пол шестого (отключит нагрузку);
    • но выход есть;
    • запретить котлу включать один из ТЭНов;
    • а освободившуюся от котла фазу отдать бойлеру;
    • или свыкнуктся с мыслью, что если котел с бойлером дружно сачкуют - иду и включаю выбившийся автомат. А если этот автомат в щитке на опоре...?
    Итого просадка 6в.
    Соответственно 3-х кВт котловой ТЭН опустит напружку примерно до 8-9в.
    С высокой степенью вероятности можно ванговать, что котел от Теплодома, работая в "плавном" режиме, засрет, пардон отмодулирует вашу хилую сеть помехами. Которые могут проявится в звучании некоторых электроприборов.
    А хилая она по причине вашей удаленности от транса
  3. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Спасибо за ответ! Что касается совместной работы ЭК и бойлера:
    -ограничеваем мощность котла до 7 кВт, во время работы бойлера.
    - либо бойлер работает, пока ЭК в стопе по комнатному термостату и ожидает падение температуры воздуха до установленной.
    Вне зависимости от того кто производитель котла.
    Верно?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Каким образом? Полностью как отключить это понятно. А ограничить на время...
    Вот это реально. Или когда запустился пеллетник
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alekc1019,
    1. В 9кВт котле стоят 3 ТЭНа по 3кВт каждый (я не встречал эл. котлов с 6-ю ТЭНами по 1,5кВт, или с 9-ю ТЭНами по 1кВт, или с 3 по 2кВт + 3 по 1кВт). Подумайте - каким образом Вы сможете ограничить мощность до 7кВт!?!?
    2. Даже, если ограничите, при включении 2кВт бойлера, придется отключить всю быт. технику (вместе с холодильником, телеком, компом и т. п.), насосы циркуляции/водоснабжения и освещение!
  6. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    1. Продавец Теплодома утверждает, что можно выставить любую мощность от 3 с шагом 1кВт.
    2. Если я установлю на ЭК мощность, к примеру 6кВт, и он не будет восполнять теплопотери дома, подключается пеллетник.
    Проводил эксперимент: Бойлер 160 литров, включал один раз в сутки на три часа, днём. Приготовленной гор. воды хватает без ограничений. В доме проживают 2 человека.
  7. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Но вопрос то в другом, какой электрокотел выбрать? К какому либо производителю и торговой марки не склоняюсь. Ранее указывал, что рассматривал два разных варианта, но буду благодарен, если уважаемые коллеги, подскажут и другие. Так как я в электро отоплении не силен и могу много не знать.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Популярность пользуются две крайности. Или Протермовские (одни из самых дорогих) или простейшие с минимальной автоматикой. Раза в 4 дешевле. Все зависит от бюджета.
  9. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Протерм Скат девятку смотрел, котел наверное, хороший. Тены медь, расширительный бак со встроенной группой безопасности, насос и защиты разные есть. Цена его у нас 750 долларов. Но бак, насосы и группа безопасности у меня уже есть в работающей системе отопления.
    Также рассматривал Эван Некст. Цена его двести долларов. Можно ли его заставить работать по датчику комнатной температуры?
    Р. С. - Теплодом 9 кВт с тэнами из нержавейки можно найти за 300 долларов.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот с этого и начинали бы.
    Найдите в сети паспорт на него. Если сами не поймете, то выкладывайте сюда. Посмотрим.
    При желании любой ЭК можно подружить с термостатом. Даже если нет такой штатной функции.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    В теории правильно, на практике практически не выполнимо.
    Ибо комбинация из трех 3кВт ТЭНов на простом котле допускает 4 мощностных варианта (0-3-6-9кВт).
    По пунктам:
    • работает ноль ТЭНов - потребляемая мощность 0кВт (идеальный вариант, дом прогрет до нужной температуры, котел скромно молчит в тряпочку, а не пожирает электроэнергию опустошая твой кошелек)
    • в какой то момент котел "понимает" что не плохо бы чуток подогреть теплоноситель и задействует один ТЭН - потребляемая мощность 3 кВт;
    • через минуту котел соображает, что лоханулся и одновременно включает два ТЭНа - потребляемая мощность 6 кВт;
    • проходит еще минута и котел со словами -"Какой же я все таки мудак, что взялся двумя ТЭНами отопить такую прорву квадратных метров" - задействует в работу все три ТЭНа. Потребляемая мощность 9 кВт.
    Конечно можно возразить, мол крутое изделие от Теплодома можно напрячь в любую желаемую мощностную комбинацию.
    Переведу эту заумную фразу на понятный человеческий язык.
    Наши три ТЭНа по три кВт каждый диммируя мощность примерно до 33% от максимальной, дадут в сумме 3кВт. Но наслаждаясь столь заманчивой перспективой, стоит себе задать простой вопрос.
    - А с какого такого рожна, кроме шикарного плавного режима Fin, производитель наградил свой котел и тупым ступенчатым rEL (на котором работают все остальные простые котлы).
    Ларчик открывается просто.
    Плавный режим, когда мощность потребляемая ТЭНом ограничивается симистором (диммирование по производителю, аналог крутилка-диммер плавно изменяющий яркость свечения лапмп) обладает паскудным характером. Он, плавный режим, имеет дурную привычку засорять сеть помехами. То бишь, если в вашем доме "заговорят - зазвенять" иные электроприборы - это еще пол беды. Но когда на вас окрысятся ближайшие соседи, мол что за хрень ты себе поставил, остается похерив плавный режим перейти на тупой ступенчатый. Не котел же менять со всей обвязкой...
    Я ведь не напрасно интересовался как ваша сеть реагирует на включение приличной нагрузки...;)
    Итого, при ступенчатом режиме на котле с тремя ТЭНами по 3кВт поимеете стандартную мощностную градацию 0-3-6-9кВт. Но никак не 7кВт.
    Но это еще цветочки.
    Плавно переходим к ягодкам.
    Если ваш поставщик э. э. (электроэнергии) серьезная личность он подкрепит свои намерения (выделяю клиенту суммарно 9кВт на трех фазах) соответствующим автоматом (на 16А). И здесь крупрномасштабное мышление многих трехфазных счастливчиков только во вред.
    - Типа все мне завидуйте, получил аж цельных 9кВт!
    В случае трех фазки мыслить стоит таки однофазно...
    На пальцах:
    • "щедрый" поставщик э. э. спустил вам с опоры три веревочки (три фазы);
    • и предупредил, что если ты прицепишь на любую веревочку груз больше 3кГ (3кВт) - она может оборваться (сработает 16А автомат);
    • и перед тобой возникеет дилема;
    • плавный режим котла давно похерен, ибо соседи грозятся стукнуть на тебя прокурору (образно);
    • в доме пока холодно, соответственно котел пашет напрягая фазу-веревочку своими 3кГ;
    • благоверная срочно желает принять душ, вплоть если не приму подам на развод;
    • работающий бойлер это еще 2кГ на какую то из веревочек (или бойлер у вас таки трех фазный?);
    • та фаза, по которой протекает суммарно 5кВт не по детски напрягает свою секцию вводного 16А автомата;
    • секция возмущается и отщелкивает автомат;
    • остальные две секции автомата, со словами - "А мы, что рыжые" в знак солидарности с первой так же отщелкиваются;
    • картина маслом - приплыли.
    P. S.
    С чего бы я начал.
    С осторожного вопроса снабженцу э. э. каким таким номиналом автомата он подкрепит свою угрозу отпустить вам четко 9кВт. Вдруг он вас осчастливит 25А автоматом... И тогда все более менее нормально и можно озадачится подбором модельки котла.
  12. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ну не совсем так печально...;):)]
    У @alekc1019, бытовуха уже питается по однофазному вводу.
    А для котла и бойлера поставщик э. э. обещает протянуть отдельный трех фазный ввод
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Подтверждаю!
  15. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Почитал тему по котлам Эван, есть косяки производства. Причем не на самых дешёвых. Также почитал тему Теплодома о котле Сильвер sts, тоже есть вопросы.
    Коллеги, а какими электрокотлами вы пользуетесь? Если не секрет, конечно!
