1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Звук записан. Это работа на нагрев рядом стоящего БКН 100 л, буквально наверное 3 метра трубы от котла до бойлера. Беспокоящие меня звуки на 45, 55-57 с, 64с.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Фото обвязки бойлера надо посмотреть
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    От котла подача на 3х ходовой, далее вверх, по стене она самая верхняя, далее спускается к бойлеру. Обратка от бойлера идёт низом, затем возвращается к котлу.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    В петле, которая уходит вверх, а потом вниз собирается воздух, немного, иначе бы не было циркуляции вообще. При включении насос его чуть растаскивает и появляется звук. Надо в верхней точке петли впаять тройник и поставить воздухоотводчик. Минутное дело. Удачи.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rlk1981, Вопрос не в тему, а как же в баке будете тэны менять ? Полностью бак снимать или лестницу разбирать ?
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Если вы про дополнительный тэн в БКН, то он меняется сбоку. А если баком назвали котел, то в крайней ситуации можно и снять, там краны предусмотрены.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    В принципе и про котёл, и про бак. Если у вас бак накопительного типа с тэном, то и его тоже надо обслуживать, у меня в баке на 80л за три года ведра два было накипи, благо что бак висел над ванной ...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    И по фото видно, и написали уже, что это БКН.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    тэн в баке
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прочитайте для начала, что такое БКН. В данном случае это БКН с доп тэном. Этот доп тэн почти никогда не используется. Он там считай вечный.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Че деется :ogo::aga: Я тут пару вопросов дилетантских задала, а мне за это звезду влепили, как основателю темы :cool::)]
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Этот тэн, например, можно задействовать летом не включая котёл ?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как вариант. При этот бкн становится обычным тэновым накопительным. Но при правильном монтаже проще не выключать котел на лето и иметь все преимущества бкн круглый год.
    Еще вариант использования - это нагрев бкн тэном ночью на минимальном тарифе в случае, если бкн подключен к газовому котлу. Но мы в теме эл котлов, тут быстрее ночью догреть бкн эл котлом без использования тэнов.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Человек захочет беречь котёл (нормальное явление) и летом включать тэн бака, далее зимой при возможной не хватке тёплой воды будет задействован тэн тем более котёл на 6кв, накипь будет осаждаться и частично змеевик окажется в слое осаждений, снизится отдача тепла от змеевика, а при определённом качестве воды слой "осадков" может идти быстрей, а далее бак может потребовать обслуживания и это может произойти через 2-4года, печально то, что всё это (по опыту форумчан) происходит в зиму, когда надо быстро починить котёл, одно дело когда сверху снял тэны, а новые поставил, но в случае с @rlk1981, придётся вытаскивать котёл в сборе и с водой, далее может потребоваться удаление воздуха из системы. В случае с баком, бак наверное 80литров, вытащить его не слив воду не получится, а если нет возможности для слива воды из бака ?, а потом опять прокачивать магистраль раз было отсоединение от котла ?. Вот что имелось ввиду под не удобным расположением системы .
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это некорректное утверждение, нагрев воды котлом явно меньше изнашивает тэны, чем нагрев отдельным тэном. А цена тэна в бкн может быть и ощутимо выше, чем тэна в котле. К тому же при нагреве тэном есть прямой контакт проточной воды с самим тэном, при нагреве котлом - нагрев идёт через змеевик, а тэны котла находятся в привычной им среде теплоносителя.
    Слабо себе представляю нехватку воды при мощности нагревателя 6квт. Даже если 2квт нагревает 80 литров где-то за час.
    На змеевике осаждений извести на порядок меньше, поскольку он нагревается максимум до температуры котловой воды. Тут как раз экономнее использовать именно нагрев воды котлом, чем тэнами в бкн. Меньше износ.
    Бак с тэнами при очень среднем качестве воды требует обслуживания раз в 2-3 года при почти ежедневном использовании. В БКН тэн используется на много порядков реже. Повторюсь, при правильном и логичном использовании его ресурс лет 10.
    Случаи поломки тэнов на подготовленном теплоносителе и при правильном запуске настолько редки, что ради них монтировать котёл как-то по-другому смысла не вижу. Для слива котла обычно предусматривается сливной кран. Кроме того, он нередко есть в конструкции самого котла. Удалять воздух из системы потребуется в любом случае - что при открывании блока тэнов, что при демонтаже котла.
    Так что система расположена абсолютно нормально, а ваши доводы слабо связаны с реальностью.
