1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так в чем проблема?
    Бойлер подцепить не к 3-фазке, а к 1-фазке!
  2. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Проблем нет, он пока ещё к ней и подцеплен. Проблема в другом, тариф на отопление и горячее водоснабжение в четыре раза ниже!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мои клиенты чаще пользуются Протермами Скат и реже Зота (Люкс, например). Ну и другие бывают.
  4. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alekc1019, берите любой "самый дешевый" (но, только "ТЭНовый", а не "электродный") на 9кВт с 3 ТЭНами. Любой можно подключить к комнатному термостату (а вот термостат - не любой может управлять котлом!).
  6. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Здравствуйте! Помогите с выбором мощности. Дом 1 этаж деревянный (листвяк). Площадь 42 м2. 5 радиаторов под 5 окон. В сумме 34 секции алюминий. Однотрубная система ленинградка. Полы холодные, картошка в январе замерзает в подполье. Есть ли смысл брать 9 квт котел зота эконом. Или 7.5 достаточно будет. Сейчас стоит 3 квт, не тянет. Холодно, топим печь. По нормам так это вообще 4 квт. Что посоветуете?
  7. q2378
    q2378
    q2378
    Здравствуйте, подскажите каким сечением можно подключить котел 3 квт, одна фаза.
    В букваре написано 3*4, но это не серьезно, 2,5 понятно потянет, вот думаю насчёт 1,5.
    Не то чтобы сэкономить хочу, просто если 1,5 спокойно его потянет, то нафига туда пихать 2,5
  8. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Экономия в таком деле боком может выйти. ИМХО следовать букварю.
  9. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А 3*4 религия не позволяет провести?
  10. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Ну если от щита до котла 200 метров провода, то возможно. Но блин, 3 - 5 метров... Сомнительная экономия. Тогда уж лапшу сечением 1 квадрат кинуть. А что, экономия же...
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Утеплить дом. Полы в первую очередь.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. По ГОСТ максимально допустимое напряжение сети составляет 253 В.
    При таком напряжении котел выдаст мощность около 4 кВт.
    Будет такое напряжение или нет - неизвестно.
    2. Если напряжение в сети пониженное, то котел не выдаст заявленные 3 кВт.
    А тонкий провод только усугубит ситуацию.
    Для 3-х киловаттной духовки это не критично. Чуть дольше будет готовиться еда.
    А для отопления это может быть неприемлемо.
    3. Сечение провода выбирается по способу прокладки и по температуре окружающей среды.
    Очень часто можно увидеть таблицы, в которых написано, что кабель 2,5 мм2 способен долговременно пропускать ток 27 А.
    Только эти таблицы скромно молчат о том, что такой ток допустим при определенном способе прокладки кабеля.
    Такой ток возможен при условии, что кабель проложен открыто или замоноличен в бетон. Режим охлаждения хороший.
    Если кабель поместить в гофру или в кабельный канал, то максимальный ток снижается.
    А если кабель проложен в гофре в стяжке теплого пола или в толще утеплителя, то нагрузочная способность кабеля снижается еще больше.
    4. Будет ли сечение кабеля реальным?
    Давно уже не попадалось кабелей 2,5 мм2 с реальными 2,5.
    Сейчас работаю с кабелем, который имеет сечение 2,4. Неплохой результат.
    Обычно 2,2-2,3. Микрометр всегда с собой.
    5. Всегда существует вероятность, что в будущем может появиться более мощный котел. Или более мощный ТЭН в котле.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
