1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Предусмотрен дренажный кран на холодной трубе бойлера.
    Так что оттуда я тэн вытащу. Настройки термостатов сейчас таковы, что БКН греется котлом. В случае если Т опустится в БКН ниже порога термостата тэна, он включиться. То есть при максимальном разборе ГВС у меня будет нагрев воды 9кВт (3тэн+6котел), а при средне-небольшом - 6 кВт котла.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, нагрев от змеевика почти вечен, а вот осадки от работы тэна могут засыпать змеевик и уменьшить тем самым отдачу тепла баку, что я и указал выше, шесть киловатт в зиму может показаться маловатым на отопление и подогрев воды. Я указал реальные (не идеализируя) жизненные ситуации и вытаскивая бачок в обнимку на себе будешь долго вспоминать матерные слова :), а так в идеальном варианте включил систему на 10 лет и забыл, хотелось бы чтобы так и было по жизни !
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    У меня подготовленная вода: прошедшая фильтры водоочистки (жесткость меньше 1 на выходе, по анализу) + хим дозатор Дозафос (он виден "зеленоватым пятном на фото выше, на 12 часов от манометра). Надеюсь, хватит ресурса лет на 5 хотябы у всего этого.
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    а вот это не предусмотрел. :-(там правда есть краны на подаче и обратке, так что скинуть гайку и подставить ведро. в самом котле то воды немного...
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как я понял воду ниже дренажного крана не сольёте из бака ?, а порожек перед баком в виде трубы не очень удобное решение учитывая вес бака. Чисто, красиво у вас :).
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ну ниже слить не получится, вопрос в том, сколько ее там. может литров 10-15 останется. потому что когда его один раз сливали, как раз для установки поздно пришедшего электротэна, рабочие вынесли 8.5 ведер воды (ведро было 10 л, но не до краев наполненное). Пустой бак они через эту трубу ставили нормально, так что при форс мажоре, надеюсь, вытащу.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем добра.
    Посоветуйте более менее марку котла с отсутствием проблем. Мощность 9квт. Хотелось бы что то вроде Эван Эксперт по функционалу.(Что бы не сочли за рекламу можно в личку).
    Спасибо.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну тут как-то все сошлись во мнении, что Протерм Скат - один из лучших.
    У меня 2 сезона отработал - проблем нет.
  9. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    С комнатным термостатом и датчиком погоды Скат совместим?
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Как раз Протермы и совместимы с термостатом и датчиком, поэтому у них и цена от 30 тыр руб. А у остальных котлов которые дешевле 30 тыр ничего нет - обычные кипятильники с термореле .
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    С датчиком погоды - только со своим, но оно того стоит - у Протерма очнеь хорошая погодозависимость...Термостат - любой с сухими контактами.
  12. Novit09
    Novit09
    Novit09
    Ирбит
    Любой кипятильник с термореле совместим с любым термостатом с сухим контактом, главное совместителя найти. У большинства котлов даже по 3-6 т. р. внутри есть клемник с перемычкой для подключения датчика температуры воздуха, а если нет, то разрываем управляющий провод на контактор и ставим. Если электрик не путается в 3-5 проводах - подключит.
  13. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну это меняет дело. Тогда можно посмотреть в сторону Северянина. Тоже не плохие отзывы.
  14. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Форумчане, если дом не для постоянного проживания. В частности, сейчас строим родителям домик 11.1*7.4. Порядка 80 м. кв. Сороковка блок, утеплен пятеркой минваты. Чердак холодный, между перекрытиями опилки 20 см. Беларусь. Температура зимой в среднем -10 и выше. Редко ниже 15. Газа нет. Котел ТТ 12 квт Калвис. Чтобы родителям было комфортно ночью, хочу добавить электрический котел. Чтобы догревал. Кроме этого, с декабря по март там жить не будут, поэтому нужно поддержание температуры на уровне 8 градусов.
    Есть два варианта:
    1. Купить электрокотел и врезать его в систему. Затраты порядка 800 долларов.
    2. Купить штуки три обогревателя, например инфракрасных и выставить на них требуемую температуру для догрева при проживании и отопления зимой. Итоговая цена точно будет как минимум в два раза меньше, а результат тот же.
    Если я ошибаюсь, покритикуйте.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Смонтировали сегодня, на фото вверху слева. Понаблюдаю.
