1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @310373, Вы на какую дельту считали? 50С (22/-28) ? Тогда 12кВт котел будет до 33С тянуть. Это до -11С за бортом. Потом температура в доме начнет падать. При -28С на улице, в доме до +5С может опуститься. В теории как то так.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При выделенных 15квт других вариантов не вижу. По крайней мере дом гарантированно не разморозит.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это хорошо, что Вы знаете теплопотери, а плохо, то, что они выше подведенной мощности.
    Что делать:
    1. Теплопотери пересчитать до минус 37*С. У меня в 2010 году была ночью такая температура.
    2. Под эту цифру утеплять дом. Если увеличить мощность не можете/не хотите, то утеплять надо до теплопотерь не больше, чем 12кВт при -37*С. Причем, с учетом потерь на вентиляцию и ГВС.
    3. Поставить реле приоритета, которое будет при других больших нагрузках на короткое время отключать часть ТЭНов котла. Протерм Скат это может.
    4. Котел я бы взял 12, или 15 кВт. Думаю, что разница небольшая.
    Если автоматы стоят на морозе, то у них ток отключения теплового расцепителя немного больше, чем на нем написано.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    22- это разница между подачей и обраткой?
    Если да то планирую 15 градусов.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    22С это температура в помещении. -28С Это на улице. Итого дельта 50С. Как же вы считали теплопотери? Это основной параметр. На который все умножается.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот товарищ предлагает еще на 9гр ее увеличить. Но считается не по пиковой минимальной а по средней за самую холодную пятидневку.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    На вводе в дом стоит автомат 32.
    а зачем перемычку?
    каждый ТЭН по 4 кВт. если поставить перемычку, то будут нагреваться два ТЭНа - 8 кВт, в в дом заходит только 5 кВт.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При таких входных данных вам вообще ничего перемыкать не нужно.
    Просто подключаете одну фазу.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос: Вы хотите, чтобы Вам было тепло "в среднем за пятидневку", или каждую минуту;)?
    Эти "средние пятидневки" придумали власти, чтобы удешевить стоимость отопления.
    Да, удешевили, но за счет комфорта людей.
    А в частном доме-то это зачем?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Андрей-АА, Не берусь судить для чего была взята именно пятидневка. Предполагаю что в связи с инертностью зданий. Разовое пиковое похолодание не даст такого остывания, как продолжительное. Думаю что так. Было это сделано для многоэтажек. Где объем здания по отношению к площади наружных стен значительно больше чем в частном доме. Я абсолютно не против, что бы каждый выбирал для себя сам на какую дельту считать. Но если обратитесь к проектировщикам, то они посчитают именно по пятидневке. Согласно установленным нормам.
  11. 310373
    310373
    Московская область
    Считал год назад, многое уже подзабыл.
  12. 310373
    310373
    Московская область
    Считал при - 27 градусов.
  13. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть про принципы организации отопления электрическим котлом. Т. е., для чего нужен расширительный бачок - очевидно, для чего нужно накачивать давление - уже не очень, как логичнее распределить трубы (со второго этажа начинать или с первого), и т. п. чайниковские вопросы.
    Заранее благодарю.
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это тоже -что и твёрдотопливники -Тема изезжена ! Электро только одно отличие - дельта ниже и не так критична -остальное всё тоже самое !
  15. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Т. е. смотреть темы по твердотопливным системам, спасибо.
