1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Всем доброго дня, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь в проблеме-шумит один из трёх ТЭНов, мощность одного 3 кВт.
    Т. к. котел в жилом помещении-то мешает прилично. Котел в эксплуатации 2-й месяц, недели 3 назад смотрел на ТЭНы через подачу-было всё в норме, без накипи.
    Система с насосом, закрытая двухтрубка. Скорость насоса хватает.
    в Чем может быть причина?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А как ТЭН может шуметь? Давление в системе какое? Воздухоотводчики есть?
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Не так сильно :) остальные тихо работают, а этот с расстояния 15 м слышно. Вообщем громко, как чайник закипает. Воздухоотводчик есть, прямо над котлом (группа безопасноти)+краны маевского. Давление ~0,8Мпа
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СКОЛЬКО? 8 атмосфер? Не до хрена ли? :faq:
    Проверьте все крепления, может гайка где открутилась, вибрация и появляется от изменения частоты.
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Извините, 0,8 Бар)
    Гайки все укручены до нельзя)
    Тут не шум от вибрации а от ТЭна, на корпус не пробивает-стоит УЗО + мультиметром проверял.
    Если это накипь, чем можно вылечить, не разбирая котёл и желательно не сливая систему?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничем. А у Вас до и после котла кранов нет? Отсекли и разобрали.
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    До есть, после нет.
    Где то тут читал у нас на форуме, лимонную кислоту добалвяют-помогает?
    Совсем забыл написать, когда смотрел на ТЭНы через подачу-заметил как один из ТЭНов прикасается другого ТЭНа-это может служить причиной?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю, я не пробовал и не собираюсь. Даже если растворяет, какой в этом смысл? Потом из радиаторов эти ошметки выскребать?
    Да. Скорее всего так и есть.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Все шумы от ТЭНов обычно локальный перегрев.
    Если в накипи и воздухе уверены, то смотреть именно 'касания'. И один с другим в месте касания может кипеть, и одиночные ТЭНы, где не просто буквой U, а с петлями, может шуметь, если витки петли хорошо друг друга касаются
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Накипь не разбирая можно, а не сливая врядли. Если есть возможность изолированно от всей системы эл котел слить и перезалить то да.
    Засыпать в котел пол кило (не шутка, дозы нужны конские) самого дешевого средства от накипи для чайников и включить погреться градусах на 80 на несколько часов.
    Потом полностью слить и несколько раз прополоскать водой. Кислота там все ж очень слабая, но для металлов в системе отопления потом это будет ни разу не полезно.
    Я так практически в ноль забитый до непроходимости теплообменник газового котла вернул в состояние нового.
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Уже, конечно не уверен, особенно в накипи, но не думаю что за 3 недели ТЭН оброс накипью.
    С воздухом интересно, разве автоматический воздухоотводчик сам не удаляет воздух? Как еще возожно удалить воздух с котла?
    у меня U -образные ТЭНы.
    А механически их возможно отдалить? В плане можно ли ТЭН отверткой двигать?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если налить воды из подмосковной скважины и 3 недели тэны работают хоть 50% времени - там легко будет корка такая, что местами уж сама отслаивается.
    было у меня такое по глупости давно -)
  13. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Видимо так придется делать, только по весне, когда не так холодно будет в Тюмени
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да руками можно. ТЭН это тонкостенная трубка из нержавейки, редко латуни какой нибудь, в ней спирали в засыпке - они жесткоти никакой не придают.
    Легко гнется и пластична - чтоб треснула это надо хорошенько погнуть туда-обратно много раз
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Я
    я хотел не вынимаю ТЭН через подачу отдалить один тэн от другого, отверткой:)
