1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чем мерите ? Единицы ом точно померить не легко.
    У вас получается на холодную сопротивление больше, чем на горячую, хотя должно быть намного меньше.
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Обычным мультиметром, с клещами, не китайский.
    Возможно криво намерял на холодную, не буду спорить.
    А почему на горячую сопротивление выше чем должно быть 14,3 Ом? Опять таки-накипь?:)
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня при 15квт стоит котел на 21,5квт..Компаниям пох, вот входному пакетнику на 32А не пох, вырубает при нормальной напруге в сети..При 190В по фазам держит, если больше в доме ничего не включать
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Внимание к деталям - пакетник в тепле или на улице стоит ? -)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При том, что у этого омметра на холодную получилось больше чем на горячую, хотя должно быть едва ли не вдвое меньше, я бы не очень доверял никаким показаниями в этом эксперименте.
    А таки да, при накими теплообмен ухудшается и спираль внутри греется сильнее, соотв. сопротивление ее больше увеличивается. В этом смысле у ТЭНа есть некоторая саморегуляция. Отдает тепла меньше, сгорает много дольше, чем без этого эффекта -)
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Так уж и вдвое?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На уличном щите
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С вольфрамом попутал. Там реле берутся с 2 кратным запасом по току для включения на холодную.
    В ТЭНах нихром обычно ? Там от комнатной до рабочей температуры ~10% разница.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ток срабатывания сдвигается около 1% на градус. ГОСТ допускает до 1.2%
    Что было 32А при 30С становится 40A при 0С.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Интересно, не знал такого
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В общем, перенося счетчики и соотв. опломбированный автомат из дома на улицу, энергосети фактически расширяют лимит мощности в холодное время года, когда это наиболее актуально -)
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    тоже при подключении (сентябрь этого года) в ТУ прописали ставить ограничитель мощности, типа ОМ-310 или ОМ-630. стоят они очень не дешево.
    В итоге запрограммировал счетчик на отключение при 15кВт и ччерез реле подключил контактор.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я сначала и сам хотел ограничение мощности счетчиком с управлением контактором. Но как то у нас его трудно было получить. Уже не хочу -)
    В чем плюс ? Было 10кВт 3 фазами - поди раскидай нагрузку по фазам 3.5 кВт равномерно. А автомат выключает все фазы при перегрузке одной фазы.
    Счетчик отключает по суммарной мощности по фазам. Хоть всю под одной забирай. При маленькой мощности и 3 фазном подключении это намного гибче.
    У нас по нормам для ИЖС подключение теперь на 10 кВт и выше только трехфазное.
    За 550р просто увеличил присоединенную мощность с 10 до 15кВт и острота проблемы уменьшилась.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Довожу до сведения дискутантов;).
    В ТЭНах обычно ставят нихром, который имеет Температурный коэффициент электрического сопротивления (ТКС) 0,1-0,2 на 10 в -3/градус, а рабочая температура ТЭНа около 1000*С, т. е. в нагретом состоянии его эл. сопротивление будет на 10-20% больше, чем в холодном. Мне кажется, что чаще - 10%, чем 20.
    Однако, как только человек выключил ТЭН, чтобы померить сопротивление, пока повозился ТЭН тут же почти и остыл, поэтому сопротивления холодного и только что выключенного ТЭНов должны быть очень близки. Ну, процента на 3 могут и отличаться.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Андрей-АА, У меня водонагреватель работает через ваттметр. Какого либо значительного отличия мощности по мере нагрева не замечал. Гораздо больше оно от колебания напряжения даже на 10В.
