1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В исследовательском запале толкаете пользователя на бесчеловечные эксперименты? :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Миш, это ж ему надо. Купил Скат, а система - открытая. Ищет варианты.
    А замеры - чтобы не убивать одну из подсистем безопасности, а лишь оставить её в другом режиме, если получится...
    Что не так?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я получил кое какую статистику по ТН и до конца передумал мощность увеличивать. ТУ и договор на 30кВт я получил, только подписать и деньги послать.
    Вобщем у нам среднесуточная меньше -5С сейчас. ТН у меня за 38.5 часов потратили всего 77кВтч. По статистике, на эл. котле должно было уйти примерно 270кВтч.
    Вобщем, средняя мощность сейчас 2кВт. Для дома 205м2 при -5С снаружи и +20С внутри.
    Да и в -15С хватало только ТН. Ниже просто выключал (была одна ночь, до этой статистики), они до -15С написано.
    Единственная проблема - у меня к весне отмостка, стена, земля за отмосткой - тут все в один большой сталактит превратится. В снег конденсат при разморозке как из шланга хлыщет. Похоже надо долбить еще дырку внутрь и подогреваемый дренаж делать в канализацию
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день. В общем рассказываю. До котла получилось добраться только сегодня. Перед модернизацией котла были такие показатели.
    IMG_5386-04-12-18-02-15.JPG IMG_5383-04-12-18-02-15.JPG IMG_5382-04-12-18-02-15.JPG
    В связи с непониманием как пользоваться мультиметром, делал как показали.
    Первое измерение, черный провод + коричневый провод
    Втрое измерение, черный провод + зеленый провод. В момент теста, запустился котел. Чуть со стремянки не упал.
    На всякий случай проверил коричневый провод + зеленый провод, по нолям.
    После того как убрал черный провод, ошибка ушла.
    С помощью иголки, провод извлёкся очень быстро. Непосредственную работу котла после модернизации я не услышал, так как работал ТТК.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Leha59, результаты "Перед модернизацией котла" я не понял. Должно было быть меньше 1,7 Вольта...
    Я так понял, что котел заработал?
    Если - да, то не забудьте, что Вы отломали одну из систем безопасности...
    Дальше 2 варианта:
    - либо нормально замерить то, что я просил: между черным (синим) и зеленым проводом.
    - либо контролировать уровень воды в системе Вашим Кситалом, или чем-то еще.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я же говорил, что ничего кусать не нужно.
    Труба на 110 и кабель самрег на 17 вт.
    Проверено. И кушает немного.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    По замерам, скорее всего я выбрал не те настройки на мультиметре. Буду изучать мультиметр. Котел заработал. Как вариан (все равно хотел делать) подключу открытый РБ находящийся на мансарде, добавит пару десятых давления. После повторно замерю напряжение на клеммах.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Стоимость кабеля такая что он в руках сам нагреваться начинает :)]:)]
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая труба 110 ? бассейн сливать ? -)
    Обычную спиральную 20ку кондиционерную, к ней самый тонкий провод и все это в утеплитель из вспененного полиэтилена для 22мм трубы
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ток кстати тоже падает, но незначительно.
    в первом варианте 22А
    во втором 19,5 А
    Так что если при таком пониженном напряжении включаете котел полную мощность ввода 15 кВт, то как ни странно, но работать будет,
    Главное чтобы в доме в щитке автомат не выбивало.
    Он в тепле и автомат на 25 А будет держать честно.
    Это табличка из старого каталога Legrand
    На ней видно какой рабочий ток у автомата при какой температуре.
    Так что автомат 25 А и на морозе держит 30 А просто по паспортным данным.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Логически надо мыслить) Если выбило фазу, то из 9 тенов в котле работает только 6, а это 13кв.
  12. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Форумчане, всех приветствую!
    Прошу помочь в в вопросе-имеется помещение, где необходима плюсовая температура.
    Поставил туда обогреватель на маленькую мощность (около 350 Вт).
    Имеется термостат w1209 с регулируемым гистерезисом.
    Собственно вопрос-при каком гистерезисе у меня намотает меньше киловатт-часов? :)
    Сейчас стоит гистерезис в 1 градус, если увеличу его до 4-х градусов уменьшится ли энергопотребление?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не уменьшится. Минимальный гистерезис позволят держать минимальную температуру, а значит - бОльшую экономию энергии. Однако, при отключении сети и неисправностях есть опасность ухода Т ниже нуля. Считаю, что для всех удаленных домов/ дач нужна GSM система контроля температуры и управления отоплением. А заодно, на ней же - охрана, пожарка, антипротечка.
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Спасибо, т. е. все такие минимальный гистерезис-лучше.
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Всем доброго времени суток! Прошу помочь советами. Имеется дом 6х9 из профбруса 150 на 150, 2 этажа (второй мансарда, каркасный, высота потолков примерно 2.5 м.). Общая (жилая) площадь 90 кв. м. Фундамент свайный. Утепление пола 150 мм вата. Второй этаж также со всех сторон будет 150 мм ваты, по крайней мере не меньше (ещё в процессе доделки). Отопление соответственно электрическое, про газ ничего не ясно, да и не уверен про целесообразность...ну да ладно. Регион Московская обл. Ночного тарифа нет, не знаю, можно ли его сделать, пока не вникал. Электричество в данный момент подведено около 5 кВт (не помню точно),буду увеличивать до 15 кВт. Дом для постоянного проживания 2-3 человек с апреля по ноябрь, зимой наездами, приехали, пробыли, надоело-уехали. Но зимой планирую постоянно поддерживать плюсовую температуру. С котлом вроде определился - Протерм Скат.
    Посоветуйте пожалуйста, как все лучше сделать, чтобы было всё по уму. То есть мощность котла, GSM модуль для удаленного управления и т. д. и т. п.,если не сложно. Соответственно экономическая составляющая также важна в плане потраченных киловатт. Прочитал много страниц данной ветки, но пока не совсем въехал в тему...Заранее благодарю!
