1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Читал на форуме, что при проседании напряжение у котла может "залипнуть" реле и он выйдет из строй.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Подскажите, в схемах обвязки котлов не обнаружил контур для защиты котла от холодной обратки. Для электрокотлов - это не актуально?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну у меня в котле вообще реле нет) Контакторы стоят
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    неактуально)
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Оно может залипнуть и так, это известный дефект реле и с ним ведётся постоянная борьба, но удешевление тоже стоит не на последнем месте, а хорошее реле стоит дороже т. к. там будут применены более дорогие и более высокотемпературные сплавы. В реальности происходит процесс аналогичный сварке и контакты привариваются один к другому т. е. прилипают. Снятие напряжения с катушки электромагнита (выключение) не приводит к их расцеплению и котёл продолжает греть ТЭН, а всё остальное уже давно выключилось. Этот процесс и приводит к выходу из строя ТЭНа, а в некоторых случаях и возгоранию котла.
    Низкое напряжение может приводить к залипанию т. к. сила тяги электромагнита становится меньше и контакты прижимаются друг к другу не так плотно. Возникает дребезг контактов и это место начинает нагреваться, что и может привести к их привариванию друг к другу.
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    @Fenix747, выход покупать только колбу, а автоматику собирать самому?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто нужно покупать котел с нормальными комплектующими, а не с контакторами за 300 рублей
    Обсуждалось по темам много раз.
    А то тут некоторые производители увлекаются красивыми дисплеями, а комплектуху используют самую дешевку
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть лишнее время и достаточная квалификация, то можно и самому, если же чего-то из этого нет, то надо покупать качественный котел и нанимать профессионалов для его установки.
    А в контексте залипающих "реле" - да, следите, что напряжение было нормальным.
    Для этого есть стабилизаторы, или жалобы в электро-снабжающую организацию.
    Также, через маломощные стабы можно запитывать лишь мозги котлов, включая напряжение на обмотках контакторов. Но, для этого тоже надо иметь квалификацию.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну это уж зависит от навыков и знаний вопроса. Я бы, как и @alex_k11, посоветовал покупку котла на нормальных комплектующих и как верно заметил @Андрей-АА, поставил бы стабилизатор на мозги котла, а если реле запитаны отдельно (вдруг и так бывает), то и на их катушки. Ну а сами ТЭНы пусть работают напрямую, им по сути без разницы что там с напряжением, ну только что при пониженном всю мощность не отдадут. На мой взгляд это самый оптимальный вариант.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Я купил говнокотел - там колба отдельно и коробочка с контактором и простейшей аналоговой схемкой - потенциоментром крутится температура, NTC датчик и схемка релюшкой контактор включать + термореле с жигулей для защиты -)
    Это барахло я оставил выставив на максимум как 2 и 3 рубеж защиты, а плавное регулирование мощности сделал на семисторах и МК. Шикарно получилось - бесшумно и точно как в лаборатории
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну я такой видел. Правда он тысяч 90 стоил. Разница с котлом за 25тр только в том, что можно по RS432 линии снаружи управлять.
    Лесом посланы - это доп 65тр и рядом не стоит
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего там устанавливать ?
    Тогда и лампочку 'установить' в люстру вместо сгоревшей тоже вызывать ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну вообще то вы меня не поняли
    Я говорил про вот этот за 38000 руб
    Внутри контакторы ABB
    Провода в контакторах и клемниках обжаты.
    Все провода с маркировкой и бирки висят.
    И комплектуха не намного дороже.
    Просто внутри сделан нормальный монтаж
    В разъемы на плате установлена ответная часть.
    Сняли, подключили провод, воткнули обратно. И удобно и по магазинам, в поисках ответной части к разъему бегать не нужно.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И для сравнения
    При этом что за этот котел аналогичной мощности просят на 10000 больше.
    Провода в автомате не обжаты.
    Вместо контактора, воткнули автомат за 300 рублей.
    На плате просто клемники для слаботочки за 15 руб.
    А на фото вверху, в разъемах везде ответные части воткнуты.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А что за котел?
