1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    привел для примера. себе при 10 взял 6 кВт котел.
    ТС рассматривал Стоут и Протерм. Ему рекомендовали протерм. а они не умеют ограничивать мощность на ГВС... на отоплении он съэкономит, а при нагреве воды в вечернее время будет веселье.
    ага, круто... заплатить за 12кВт и использовать только часть мощности...
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Понял буду тогда 12квт брать. Так все таки стаутом кто нибудь пользуется? Или не морочиться и брать проверенный скат? Если что я рядом с СПб живу с сервисом проблемм не будет.
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    На ГВС планирую ставить обычный накопительный бойлер (80 литров бойлер уже есть 3 года делает нас на даче в летнем варианте). Разница в деньгах между 9 и 12 кВт 500 рублей) поэтому некритично совсем. Газа не планируеться поэтому не вижу смысла ставить косвенник. В конце концов котел всегда можно ограничить по мощности .
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    какую мощность нагрева выдаст ваш накопительный электро водонагреватель? посчитали, сколько по времени вы будете греть воду и устраивает ли вас это?
  5. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    ну жить планирую в доме втроем. опять же смотрю по родителям, приезжаем к ним в баню 6 человек душ принять хватает 1.5 кв бойлера на 100 литров всем помыться.
  6. okodaneva
    okodaneva
    okodaneva
    Добрый день, в этом году хочу сделать все инженерные коммуникации. Дом 140 м2, первый этаж теплые полы, а на втором этаже радиаторы. Предлагают электрический котел Зота МК15, но очень много негативных отзывов. Что посоветуете из брэндов?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все что угодно, кроме пожароопасной зоты. Проверенный хороший котел протерм скат, он же вайлант элоблок.
  8. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Посоветуйте электрический котел на дом 150кв.м. Главные требования - надежность и экономичность (чтобы включал тэны корректно, когда надо, а не на полную). Также сомневаюсь в требуемой мощности - возьмешь, к примеру 15кВт, а по факту может достаточно будет 10. Стены - 570мм (керамоблок 440 + облицовка), а второй этаж - мансарда с утеплением в 2 слоя по 100мм, OSB, гибкая черепица. Есть сомнения по поводу протермов из-за встроеннного расширительного бака и насоса. Насос и расширительный бак хотел поставить отдельно в надежде на замену на газовый котел в будущем + возможность поставить нормальный насос, а не зависеть от лотереи со встроенным китайским.
    PS. к дому подведено всего 15кВт.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так газовые котлы тоже бывают со встроенными расширительными бочками и насосом.
  10. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Но они же, наверняка, стоят дороже, чем делать отдельно насос и бачок.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Противоречивые требования. При Ваших условиях, скорее всего, внешний расширительный бак лучше поставить (встроенного может не хватить). К насосу в ПРотерме претензий за два года не было.
    При ограниченной мощности протерм для Вас - лучший кандидат, плюс реле разгрузки и комнатный термостат. Сразу ставьте обратный клапан, потом, когда добавите параллельно газовый, Протерм оставите в резерве. Тут у многих такой путь был...
  12. sbogy
    sbogy
    sbogy
    С реле разгрузки я пролетаю - этапы электрики и штукатурки уже завершены. В щитке места нет, чтобы вставлять еще 3 реле. В котельную идет только 3 фазы - штробить свежую штукатурку под сигнальную линию от реле вообще не вариант.
    Получается - Protherm 12.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sbogy, сигнал от реле можно передать по радиоканалу. Конечно, не дешево.
    А сами реле можно поставить в небольшой доп. щиток возле основного.
    А вообще, всегда советую клиентам брать щитки с большим запасом.
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Все равно впритык получается...у меня весной был случай, когда после выключения электричества одновременно завелись 9кВт котел, 2 кВт тен в бойлере и посудомойка...счетчик, ограничивающий мощность на 12 кВТ попросил вернуться на дачу и нажать на кнопку...
  15. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Ну пока только так, а потом либо добавлю киловат на линию через электриков за доп. плату, либо газ появится (а вдруг).
