1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    У меня стояло тоже 3 - сейчас один -включает сразу 3 фазы разом -
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    ? У меня каждый включает по три фазы) 3 блока тенов, в каждом по 3 тена
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное насос не коммутировать этим контактором.
    В этой теме и соседних встречал пару случаев протекающих тэнов и прокладок под тэнами после внезапного отключения питания целиком на котле.
    Правда котлы были больше 14 квт.
    Промоделировал ситуацию на своем 9 квт.
    Выключил автомат на котле при полной мощности.
    А потом через две минуты включил котел и посмотрел, какую температуру показывает плата котла при тестировании, в первую минуту после включения.
    До выключения было например 45 градусов на подаче.
    После включения стало 60.
    Т. е. без работы насоса тэны в 9 квт дали бросок в 15 градусов.
    Но у меня такое возможно только при АВАРИЙНОМ отключении котла.
    А у вас происходит постоянно.
    Нужно предусмотреть, чтобы насос после отключения котла имел выбег хотя бы минуту.
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Себе двухтрубку собирал с насосом с самотёком -скомбинирована работа насосом и самотёком - так сделанно на случай отключения питания насоса и работа твёрдотопливник5а стропувы и электрокотла - Отлично справляется -
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    наверно так и сделаю.
    Посмотрел форум, ютуб, интернет так вобще ни чего покупать нельзя, всё ломается и опасно для жизни.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты уж марку котла указывай) Я не верю, что выключенные тены с выключенным насосом могут нагреть 12л колбу котла прям на 15гр,даже если не учитывать ЕЦ
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Котлы в темах с неисправностями были разные.
    Я проверял на своем Protherm Скат 9 квт.
    У него при старте идет тестирование внутренних узлов и температура видна раньше, чем включается насос.
    Датчик стоит рядом с тэном на самом верху.
    Так что видим, как греется верхний слой в баке с тенами.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот никак без этого. Наверное частично можно слить?
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    подскажите, можно ли как то приспособить имеющийся Протерм Скат 21к для теплых полов, радиаторов и гвс, если ограничение на участке 15квт и 380? Планировал покупать скат 14к, а сейчас появилась мысль нельзя ли отключить что то (один тен)..или как то с мощностью поэкспериментировать? Котел будет подключен к бойлеру косвенного нагрева на 120-150л.
    Плз посоветуйте также какой бойлер есть смысл взять? Мне проектировщик заложил тоже протерм. но я не очень понимаю почему протермовский бкн в два раза дороже гаринье того же объема..? или есть функции/качество о которых не прочтешь в характеристиках?
    Спасибо!
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    сходите в тему по скату
    там много раз обсуждалось, если кратко то в сервисном меню, настраиваете рэле разгрузки к примеру понижение мощности на 30% по всем фазам и получаете желаемый результат
    меню которое в пользовательском, на БКН не влияет, по этой причине только через реле разгрузки
    По БКН не подскажу ибо не пользуюсь
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как раз нашел в соседней ветке:
    "Первое делается просто кнопкой в режиме показания мощности, второе по вышеуказанной методике.
    Вот то что нужно! Ограничил свой скат 9 до 6квт. Пока не имею нужной мощности сетей буду греться на 6 кВт.
    В теме много лишнего, сложно найти информацию. Поэтому повторю процедуру.
    1. Заходим в сервисное меню (зажимаем клавишу mode в положении bar)
    2. Стрелочками доходим до 93, нажимаем ОК
    Появляется выбор 1,2,3,4,5...
    Эти значения соответствуют модельному ряду котлов. Где 1-6квт 2-9квт 3-12квт и тд.
    Выбираем нужное значение.
    Таким образом ограничивается мощность котла и на отопление и на бкн."
    Правильно понимаю, что нужно выбрать модельный ряд "4", т. е. скат на 14квт и котел будет работать как 14-ти киловатник?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И отключить ТЭНы можно и использовать реле приоритета можно:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Правильней написать, что котел будет считать что он 14 квт.
    Только на плате нет релюшек, которые соответствуют мощности 14 квт.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    нет, вам @alex_k11, верно ответил
    в данном случае оно не нужно, достаточно в сервисном меню сказать что оно есть и котел понизит мощность
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, это неправильно. Так делать нельзя. Открывайте сервис мануал и читайте про реле разгрузки. В вашем случае вместо реле разгрузки не будет ничего, но его ограничения из меню котла будут действовать, так как чтобы ограничения начали действовать - надо разомкнуть соответствующий клеммник на скате (а он с завода и так разомкнут). Если туда поставите перемычку - ограничения действовать перестанут. Надеюсь, логика ясна.
