1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я так думаю, что и аппаратно можно отключить несколько ТЭНов.
    Нет;)?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    в протерме или физически, выдернув их или через настройки в сервисном меню реле разгрузки
    я к тому что задавшему вопрос, рмт-101 не нужен, так как у него ввод заведомо ниже мощности котла
    а вот в моем случае это должно было стать спасением но обошлось, хватает ввода при нашем ритме жизни
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Дорогой друг.
    Мои советы:
    1. Пока у вас нет нормального утепления, достаточной мощности по электричеству, природного газа, - забудьте про необходимость отапливать второй этаж. Электричеством вы никогда не станете отапливать 2 этажа. Держите 2-ой этаж в голове при проектировании отопления до тех пор пока не подключитесь к газу, а это время - придет.
    2. Размещая электрокотел, не забудьте про требования к котельной для газового котла,. Делайте обвязку электрокотла с учетом будущего подключения Газового Котла.
    3. Итого у Вас получается пока площадь для отопления Электрокотлом 50 кв. м. Значит Вам достаточно мощности ЭКотла 5 (пять) кВт. Даже 4.5 кВт.
    (Я отапливал 2 зимы 80 кв. м электрокотлом 7.5 кВт)
    4. Чем меньше (ближе к необходимой) мощность электрокотла (имеем ввиду 3-х фазное подключение), тем дешевле и безпроблемней будет работа Котла в межсезонье и летом при похолоданиях. (При работе Одного ТЭНа).
    5. Если будет чуть не хватать мощности Котла, лучше при приездах Зимой, в холода включать пару современных Конвекторов для быстрого прогрева, по необходимости!
    6. Имею уже 4-ый год опыт эксплуатации ЭлектроКотла в Доме сначала с непостоянным проживанием, теперь с ПМЖ. Сначала - без Газа, потом - произвел подключение к Газу и добавил Газовый Котел в котельную.
    7. Как ЭлектроКотел, так и далее - Газовый Котел у меня управляются через Интернет (в доме - через WiF). Управляются Мощность, Температуры теплоносителя, температуры Теплого Пола, дистанционно - Расписание Работы Котлов. Обратный контроль: температур в разных помещениях, T улицы, Т теплоносителей, и т. д. и т. п.
    8. ЭлектроКотел может управляться также с помощью канала SMS. Почти все возможные регулировки.
    Электрический Котел: ZOTA SMART (Новосибирск) Цена - примерно 35000 руб.
    Дополнительно нужны = насос на ветке Радиаторов + Расширительный Бак.
    Управление - через SMS со смартфона или через Интернет с помощью Приложения со смартфона.
    Газовый Котел: Navien Smart Tok Цена - примерно 35000 руб.
    Управление - через Интернет с помощью Приложения со смартфона.
    Чтобы был Интернет в Доме: Роутер с USB-разъемом + USB-модем достаточно 3G
    Электрокотел подключен проводом к LAN роутера.
    Газовый котел имеет выносной пульт с WiFi.
    Попробуйте найти другие котлы (Электрический или Газовый) за 35000 руб. с такими возможностями управления через Интернет.
    Я - не нашел ...
    Выбором - доволен.
    Вот здесь можно наковырять про Котел, систему отопления, ее бесконечное совершенствование и есть фото котлов и пр.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20735495/
    Спасибо.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть вы серьезно предлагаете человеку котёл, по которому на одном только форумхаусе штук 20 случаев возгорания? Хороший совет. Примерно как и предложение брать котел заниженной мощности и потом дотапливать конвекторами. Апплодирую стоя.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    У меня на 160 кв. м котел 12 кВт, при средней температуре отопительного периода запас по мощности 30%.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня примерно так же, но у меня еще и газовый котел из газгольдера в резерве стоит, а там еще 25квт тепловой мощности)
    В любом случае эл котел надо брать с нормальным запасом для залпового ночного прогрева перед приездом, да и вообще для экономии при отоплении по тарифам.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну и повторюсь еще про этот фактор https://www.forumhouse.ru/posts/22855537/
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я умолчал о главном - регион, утепление сверхнормы и в целях обычной экономии без резерва планируется РГВ от каминной топки плюс инвертер на весь второй этаж.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Средняя к примеру -3С, а минимальная -30С. Тут не 30% запас нужен. А все 130%
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ваша правда, минимальная -26 раз в 20 лет пару дней. В помощь есть девайсы вышеперечисленные из которых инвертер конечно же можно и нужно исключить, но останется 9 кВт от камина.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут есть одно микро НО, понятно что это форум, но к таким вещам лучше добавлять ИМХО хотя на форуме оно и так понятно, но главное что бы кто то не замерз :) прочитав сообщения и не став вникать
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Согласен. Каюсь.
  13. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Спасибо за советы, НО:
    1. Природного газа нет не то что пока, его нет от слова СОВСЕМ, и неизвестно, будет ли вообще. Мощностями по электричеству займусь в ближайшее время, это не сложно и не особо долго. ЭТО ВРЕМЯ с газом возможно никогда не придет, а ждать до глубокой старости нет никакого желания. Поэтому Я стану отапливать электричеством 2 этажа, если МНЕ будет нужно. По вашему получается, что раз нет газа, то на 2 этаже мне не жить, пока он не появится.
    Это то, что касается первого пункта. По остальным нет смысла писАть много букв, т. к. не имеет смысла. Еще раз спасибо за советы!
  14. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Уважаемые товарищи! Прошу помочь.
    Перестало работать твердотельное реле.
    Не полностью открывается, на двух из трех фаз. Как заметил-пришел домой с работы, смотрю мигают 2 лампочки что на корпусе (заводские), решил проверить напряжение на ТЭНах-как итог на первом ТЭне все нормально, на втором напрочь отсутствует напряжение, на третьем оно скакало от 50 и до 180 В.
    Решил проверить на входе в ТТР-все норм-везде 220В.
    В данный момент подключил через заводской терморегулятор.
    Подскажите какой лучше купить модульный контактор, что бы надежно и качественно и недорого :) и еще не сильно громкие-ибо установлен в доме
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легранд 412501. И недорого и качественно. На 3 фазы, естественно, нужно 2 штуки.
    Об уровне их громкости сообщите тут потом? А то тут был диспут дурацкий...
    А какое ТТР сдохло?
