1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Спасибо!
    Вы наверное хотели написать 3 шт а не 2.
  2. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    если куплю то да.
    в чем суть его была?
    заказывал на Али, был и радиатор и вентилятор. Номинал на 40А. Котел 9кВт, но работал обычно на 3, максмимум 6кВт. название вроде CHUX
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой радиатор стоял, площадь ребер ?
    Термопасту использовали ?
    Ребра радиатора вертикально были ?
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    радиатор от 478 сокета. вертикально.
    термопасту использовал.
    S ребер не подскажу, замерял при полной нагрузке 9кВт, радиатор выше 43 градусов не поднимался
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, 2 шт. У них по 2 пары контактов:).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот, все танцы с бубнами оттанцевали, а оно, су...а, сдохло:).
    У 412501 выходов из строя не обнаружено. И танцы не нужны.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите какие радиаторы рекомендованы в инструкции на твердотельные реле.
    Даже для тока 10 А разница по размерам в разы.
    Похоже причина в этом
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот и нет;):
    А вот отзыв об SSR:)].
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    по размерам у меня был примерно такой же, может чуть меньше. но выше 43 градусов не поднимался. Причем кулер 12В покупал самый тихиий модный, который обеспечивал > 9000 куб метров воздуха в секунду :aga:
  10. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    это мои первые слова были.
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    а есть еще какие либо модификации бесшумного легранда? посмотрел по тюменским магазинам, все только под заказ с большими сроками.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Таких дешевых и с ручным управлением нет.
    За остальными не слежу, т. к. смысла нет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего обычный китайский брак/ фальсификат.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Китайцы симисторы ставят не с запасом, а наоборот, бывает с передозом даже.
    Берите с запасом хотя бы +30%.
    Во вторых, тепловыделение SSR примерно 1.4*ток.
    Ну и не понятно чего такие деньги дикие за SSR просят, там комплектухи на копейки. И радиатор к ним все равно колхозить.
    Вот у меня свое SSR для котла, 3 фазы по 20А. Тут комплектухи с радиаторами вместе рублей на 600.
    Ну и радиаторы на 20А посмотрите. И то они там градусов под 80 греются, в тесном корпусе надо больше и в корпусе вентиляционные отверстия делать. 60Вт тепла с этого
  15. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    подскажите, именно этот артикул? 412501? Или сама серия CХ3 бесшумная?
    И все такие она бесшумна или малошумна?) за счет чего достигается низкий уровень шума?
