1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. PiXaR
    PiXaR
    PiXaR
    Тюменская область
    Добрый день форумчане.
    Прошу вашей помощи по системе отопления. Так получилось, что газовая труба проходит в 5 метрах от меня, но к ней меня не подключают из за маленького давления, так говорят газовики. Думаю многие с таким сталкивались. Зато как мне кажется у них большое давление в голове, раз уж они предложили мне договор на 30 600 000 т. р. подключения за 45 км к другой точке. Но суть не в этом...
    Выстроен дом в 2 этажа из керамзитоблока толщина стены 40 мм, перекрытия плита пкж (пол, 1 этаж и 2 этаж), утепления пока нет, но склоняюсь к ППУ (в поиске фирмы или специалиста). Дом вместе с гаражом, общая площадь примерно 250 кв.
    Был приобретен ТТ котел на площадь отопления 250 кв и газовый титан на 30+кВт. Собираюсь поменять газовый котел на электро. Прогреть всю систему на дровах и подключать ЭК для поддержания теплоносителя. Линия пока что 8 кВт, собираюсь сделать 3 фазы на 15 кВт (возможность такая есть). Электричество по ночному тарифу 0,99 коп, днем около 2 руб.
    Какой ЭК посоветуете, может что подскажите из своего опыта?
    Проживаю в Тюменской области.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @PiXaR, Самый популярный Протерм Скат.
    Это не про вас в новостях писали?
  3. PiXaR
    PiXaR
    PiXaR
    Тюменская область
    Нет, но нам выдали договор с почти такой же суммой, что и тому человеку.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Система открытая планируется или закрытая? Если первое, то уже порекомендованный Вам Скат может не подойти.
  5. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Вообщем у нас дом 136 квадратов чистой площади в 2 этажа из газобетона 400мм в Подмосковье, будем отапливаться электричеством. У моей сестры дом 126 квадратов каркасник с большими окнами на Севере в Архангельске. У нее стоит котел протерм на 9 кват, водяное отопление и им достаточно, живут уже третий год. Нам все рассчитывают котел на 18 кватт минимум, с формулировкой, что это по нормам. В Архангельске средняя температура минус 18 декабрь, январь. По Москве минус 7-8 в эти месяцы. Вот как понять, какой котел нам брать. Сестра платит зимой в среднем 10 тыс за электричество, нас все пугают суммой 20 тыс. Котел у нее в минус 10 аботает на 45 градусов и потребяляет 3-4 кватт. Я прсото не понимаю, почему в нашем случае будет недостаточно котла на 12 кватт?
  6. PiXaR
    PiXaR
    PiXaR
    Тюменская область
    Однозначно закрытая, так как для установки системы отопления закуплено материалов почти на 250т.р. включая насосы циркуляции. Встал вопрос по Электрокотлу, так как газ не дают и фиг знает когда он будет.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А мыться вообще не будете ? -)
    Или на ГВС будет другой котел ?
    Для ГВСа, чтоб теплая вода хоть была более менее в квартирных объемах, 18кВт минимум
    Электрокотлы что 9, что 18 кВт стоят почти одинаково. Запас карман не тянет. Потреблять все равно при одинаковой температуре и частоте открывания окошек будут одинаково.
    Ну и 400см газобетона без утеплителя - это по минималке. А каркасы строят - это чисто утеплитель и фанера. Теплопотери там обычно ниже.
    12кВт вам скорее всего хватит. Но температуру не сбавлять, если уезжаете. В минуса просто не будет запаса мощности помимо теплопотерь чтобы охлажденный дом прогреть.
    У вас просто запаса для маневров не будет.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Из опыта, можно и в открытую СО.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поэтому я и не утверждал категорично.
  10. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    На мыться бойлер хотели поставить отдельный.
    по поводу газобетона, по расчетам по идее должно быть немного теплее, чем в каркаснике. (утеплять планируем через год, когда облицовку делать будем), да и плюс регион у нас южнее, чем у сестры.
    На случай маневра, у нас еще отдельно печь буржуйка поставлена (вроде как обьем помещения заявлен 200 кубометров)
    вопрос не в цене котла, а скорее в том, что у более мощного котла пороги включения по киловатам (не знаю как правильно это называется) больше, тем самым на минимальной температуре он потребляеет больше. Сужу только по отзывам. Ну тоесть как дом на севере со среднесуточной температурой минус 18-20 в среднем потребялет меньше элетричества, чем дом в подмосковье такой же площади со среднесуточной температурой в зимние месяцы в среднем минус 8. Просто все продавцы нам говорят, которые предлагают более мощный котел, рассчитывать на 20 тыс зимой за электричество.
    И я думала котел не выключается если мы уезжаем из дома на работу к примеру, и возвращаемся вечером? или нужно его выключать включать?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну у меня вон у соседа дом из газобетона 40см. правда метров 230 гдето, но не отделанный.
    на мансарде вобще не топят, на втором по стольку по скольку, на первом этаже живут, там не больше 20С.
    Спрашивал, за январь при таком отоплении он 35 отдал -)
  12. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    прям загадка для меня эти цифры.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ваши расходы будут зависеть только от степени утепления дома. Не зависимо от мощности котла. Волшебное слово-теплопотери. Их котел будет компенсировать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший котел можно оставлять включенный с комнатным термостатом.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставили датчики уровня в РБ?
