1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Добрый день.
    Имеем усадьбу 160 квадратов.
    Пирог стен-кирпич силикатный+утеплитель 60мм+блоки керамзитовые 200 мм.
    Чердак не отопливаемый.
    Окна трехкамерный стеклопакет.
    Какой оптимально поставить электрический котёл для поддержания температуры в отсутсвие натурален +10-+12 градусов и по присутствию +22-+24
    На случай необходимости есть ТТ.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хороший котел - Протерм Скат.
    Для управления отоплением дачи удобно использовать GSM системы (например, "Кситал-GSM"), которые позволяют управлять отоплением с Вашего телефона.
    Такие системы прекрасно стыкуются с Протерм Скат.
    Мощность котла зависит от теплопотерь вашего дома.
    Какая мощность подведена и какие теплопотери дома?
  3. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, какой можно поставить ИБП к Вайлант 18квт? и нужен или ИБП? Напряжение иногда скачет, но на сколько сложно сказать. Одинцовский район Мособласти
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    размером чуть меньше вашего дома и по цене 2х
    это шутка если что :)
    он бесполезен максимум можно поставить стабилизатор на плату, но имхо это лишнее
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От размаха этих скачков зависит решение. А также - от частоты и длительности отключения сети.
    Без этих данных любое решение будет - "от балды".
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ставить ИБП на саму плату смысла не имеет, (так как при пропадании питания плата работать будет, но когда котлу нужно будет греть, будет бить ошибку что не происходит нагрев) В этой ситуации самое лучшее на вход поставить реле напряжения (в случае пропадании одной из фаз, или повышения, либо понижения напряжения (диапазон регулируется), будет отключать, в нашем случае котёл!
  8. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Добрый день. Через 10 дней начнут монтировать отопление. Первый этаж теплый пол (68м.кв.), второй радиаторы (60 м. кв.). Нужны 2 котла ЭВПМ на 9 и 6 кВт. В городе в наличии производители Теплотех, Элвин, Сангай, Stanless и с доставкой под заказ Электромаш. Кого выбрать?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а зачем вам два? почему не поставить один к примеру на 14кВт ?
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    14 это 380 кВт не в каждом доме есть
    А 9 и 6 220 кВт
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    я все понял что ничего не понял :)
    Похоже дошло, вы про трех фазный ввод и однофазный ?
    Так в любом случае 15 кВт вам мало кто даст однофазным вводом, а если дадут то сможете и 14кВт на него включить поставив перемычку как это делается в менее мощных котлах, но скорее 14 и не потребуется даже учитывая Владивосток у задающего вопрос, ну или дом совсем не утеплен
  12. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Да, дом пока совсем не утеплен и будем так два года жить (стены газоблок D500 400мм) .Ну и муж перестраховывается, две независимые системы. А я с мужем спорю редко и не в этом случае точно:aga:.
  13. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Так какого производителя посоветуете ?
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    у меня Теплотех 12квт. 5 лет пашет. Вообще без проблем. Дешевый и простой.
  15. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Спасибо! Интересуют именно "живые" отзывы, т. к. в близком кругу спросить не у кого.
