1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я бы посоветовал Элвин ЭВП, собран он на твердотельных силовых реле (у других производителей коммутируется пускателем, что ночью очень раздражает если рядом с комнатами) ,но нужно будет ставить насос отдельно, в котле он не предусмотрен!
  2. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Спасибо за информацию! Проверила - насос для электрокотла в смете есть
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У мну насос отдельно. Но управляется из котла. Есть там такая фишка. Ну, а можно было и напрямую в розетку воткнуть. Кстати, ничего не щелкает.
  4. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Вот про Ваш котёл на форуме пишут) https://www.forumhouse.ru/threads/279685/
  5. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Перестраховывается от чего?
    Если электричество отрубят, так не один котёл работать не будет.
    Один котёл удобнее, мобильней и экономичнее. Берите с учётом сервисной поддержки в вашем регионе.
    Но как правило новый котёл работает без проблем
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    и что?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Протерм Скат, доволен аки слон :)
    Ну и как выше писали с двумя котлами надежность не особо то и выше, а гемороя больше
    Если сгорит что на время ремонта можно и обычных ветродуек пару штук поставить
  8. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Если бы у нас было 45 000р. - тоже бы долго не думали. Но всё расписанно до копейки. Так что ближайшие 3-4 года будем жить с котлами ЭВПМ
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я не знаю что это за котел и чем он комплектуется, скат в свое время я выбрал по причине все в одном, и не нужно платить сантехнику за то что бы он объвязал котел, это конечно вышел не самый бюджетный вариант но сумма итого была не на много больше если посчитать все фитинги необходимые для обвязки, прикиньте может и у вас так выйдет
  10. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ну да два котла это экономически нецелесообразно, а если попробовать поставить котёл и бойлер косвенного нагрева? (он также идёт как котёл,тоже умеет греть воду)
  11. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    А что там такого обвязывать? ничего сложного в этом нет абсолютно! Ну конечно, никто спорить не будет, что проще всё в одном, вот только замена вышедших из строя комплектующих (которые стоят дороже и индивидуальны для каждого котла)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перестраховываться нужно не двумя котлами, а системой контроля за температурой дома. Такие GSM системы широко распространены.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ничего, но это стоит денег, как на материалы так и на каждый чих сантехника, ведь не каждый паять умеет
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    В чём составляет труд купить паяльник? И испортить пару соединений? там всё очень просто! Я честно испортил за всё время может 5 соединений!
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Зачем GSM? Проще имея интернет поставить WI-FI терморегулятор (и на основе его можно собрать электрокотёл)
