1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Протерм в каскад, но вы я думаю и так знаете
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - дороговато, надо дешевле.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы сначала развивали тему " подсистемой частичного отключения мощности от реле приоритета" а теперь под нее ищете котел ?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что такого?
    С маломощными котлами давно работаю, а с более мощными пока нет.
    Заказчик просит такой котел подобрать.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какие вводные по вводу?
    И какая минимальная расчетная мощность?
    Ну и насколько дешево нужно?
    И насколько тихо?
    Объвязку опускаем вы ее и так знаете
    Дальше берем котлы по типу чайник вообще без мозгов пачку контакторов которыми управляет реле приоритета, ну и для комфорта что бы кучу рычагов не дергать пачку термореле которое опять таки рулит контакторами и управляет температурой подачи в каскаде
    Выходит какой то монстр :) но если 1300$ за два протерма по 18 это много только так
    Но судя по требуемой мощности, это речь квадратов про 500 и тут это выглядит экономией на спичках
    Будь я исполнителем я бы отказался от такого клиента ибо или не доплатит или мозг съест при сервисном обслуживании
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ввод 40 кВт, котел хочет от 35 кВт.
    По цене надо найти оптимальный вариант между качеством и безопасностью.
    "Громкость" не важна, т. к. есть котельная.
    Я обвязками не занимаюсь, я автоматику делаю.
    Можно, но дешевле не получится, т. к. много и работы и доп. комплектующих.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот и я про то что два протерма в каскаде вроде чуть дешевле коспел все остальное либо колхозить либо так себе вариант, основная проблема даже не в разгрузки а в модуляции мощности
  8. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, сделали разводку радиаторов по второму этажу и по первому радиаторы + ТП, этой зимой скорее всего газа еще не будет, поэтому продумываем временный вариант отопления электрокотлом, отопить надо будет только второй этаж (только радиаторы), квадратов 60 по площади, планируем приобрести 9кВт, и проточный водонагреватель, у нас только 220. Цель поддержание температуры, т. к. начали делать ремонт в комнатах и завезли мебель. Нужен безопасный котел, т. к. жить на даче пока не будем, иногда будем оставаться с ночевкой. На какие модели обратить внимание? И водонагреватель посоветуйте, чтобы в душ можно было сходить.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В Питере, примерно так.
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Насчет аодонагревателя согласен берите недорогой. Все равно потом брать придется БКН для газового котла.
    А по котлу берите протерм скат (в нем есть и насос и группа безопасности и расширительный бак и датчики которые при не штатных ситуациях вырубят котел) и к нему купить управление например зонт h1v или подобный термостат с симкой.
    P. S. У меня самого скат 12квт с зонтом, и водогрей 80л купленный за 1000 р. Бушный. 3 год водогрей пашет для раковины.
  11. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Про Скат знаю, что хороший, тоже на него посматривала, но это всего на один сезон и не для жилья, не хотелось бы платить 35тыс за котел, думала в 15 уложиться(
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда ищите самый дешёвый.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь много 9-ти киловаттных и др. котлов:
    teplodvor. ru/kotly-otoplenija/jelektricheskie-kotly/18-kwt_bez-nasosa_bez-nasosa-i-baka_odnokonturnye_rossijskie.html
    Перед "ru" уберите пробел.
  14. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое, но мой вопрос звучал, "на какие модели обратить внимание", а гуглом я пользоваться умею и легко найду миллион сайтов с котлами на 9кВт.
    И Вам спасибо за ответ, правда он не о чем(
    Я надеялась, что на этом форуме кроме Ската, могут порекомендовать и бюджетные варианты временного отопления.
    Спасибо за внимание, мужчины, всем добра!
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Честно говоря, меньше 15 т. р.,будет котёл без насоса и Р. бака.
    Придется докупать, то на то и выйдет почти.
