1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    И потом это нельзя продать, а скат можно
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Разумно выглядящие картинки котельных, что я встречал, включают в себя газовый котел и электро к нему в параллель, для резервирования. А если котел все равно оставлять потом, хотя бы в качестве резерва, стоит ли выбирать самый дешевый вариант?
  3. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Если честно я не встречала ситуаций, когда выключали газ, наверно это очень редкое явление, что никто про это не пишет. Читала про резерв электро к другим видам котлов, а к газу ставят - но пользуются ли?
  4. ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    ElenkaLisenka
    Ростов-на-Дону
    Чтобы что-то продать, надо сначала купить) Согласна с вами, есть почва для размышлений.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Газ выключают редко. У меня за 10 лет 2-3 раза часов на несколько выключали.
    Однако, бывают газовый аварии, а это - от суток.
    Более частая причина возможной необходимости резерва газового котла - неисправность самого котла.
    Если сделать" горячий резерв", когда при понижении температуры в доме на, скажем, 1 градус, автоматически включается электрокотел, то все эти проблемы будут обойдены.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так я не говорю что этим пользуются, говорю что так делают)
    А дешевые электрокотлы так отвратно сделаны, что оставлять его на постоянку я бы побоялся
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Газ не выключают...
    Газ пропадает..это случается в мороз, когда редуктор на улице замерзает...Если дома нет никого, то никто и не вызовет аварийщиков.
    Тут эл. котел и спасёт.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хрень то не неси..Стоит дешевый салаир 21..В разы лучше гомнозот
  9. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Кто что скажет про котлы stout?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставил..работает...клиент доволен
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
  12. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Мое мнение: электрокотел - только в качестве резерва, сооружать водяную разводку - смысла не вижу. Как альтернатива - в каждой комнате свои подобранные электрические конвекторы, подключенные через термостат комнаты. Минус один - большая степень пожароопасности. В зависимости от района строительства можно добавить воздушное отопление тепловым насосом. Все зависит от ваших желаний и возможностей
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мнение дилетанта.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Мне по стилю написанного вообще показалось что это копипаст из какой то сео статьи по конвекторам :)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Похоже.
