1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Плохо будет.
  2. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @andira2002, чем? то, что первый этаж будет всегда "недогретый"?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня теплотех. 12квт. дешего и нажористо! Пашет уже лет 5. Но у меня еще и ттк есть.
    сфоткаю сегодня, как у меня сделано.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Примерно так
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    "Хорошие котлы "особенно для ночного тарифа. Вскакивать утром чтобы котел отключить. Может как то автоматизировать это, не пробовал. Это уже другие котлы. Дом два этажа а трубы отопления как у меня ГВС. Вы их урезали для чего чтобы в доме холодно было или чтоб котел своей теплотой подавился ?. И место удачное для электрокотла выбрали что бы уж до конца добить свою систему и улицу подогреть ночным тарифом. Жесть конечно. Похоже вся экономия на котельной ушла в кафель. Плитка супер.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да: энергосберегающих электрокотлов не бывает.
    Все одинаково "сберегают":)...
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, вообще ничего не знаю в теме которой озаглавлена эта ветка и поэтому самостоятельно ничего сделать не смогу, но хотелось бы хотя бы перед разговором с монтажниками хотя бы понимать, а не разводят ли они меня в условиях ограниченного бюджета? Дано СИП 120кв.м. (пол 224мм, стены 174мм), одноэтажный. Теплый пол 54кв. (в ванную, гостиную, коридор). 6 радиаторов отопления. Проживание постоянное 3 человека. Какую связку котел и бак косвенного нагрева нужно подбирать?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем тебе бак косвенного нагрева?
  9. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Прошу совета. Дом из сип. По внутрянке 95 кв. м. Так же будет бкн. Пока занимался отделкой, видел просадки в электро сети. В час пик зимой в мороз видел 180вольт. Хватит котла 9 или надо брать 12 квт? Выделенная мощность 15квт, весь дом на электричестве.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Как мне объяснили консультанты одной из фирм куда я позвонил, он позволяет сразу получить на кране горячую воду.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А просто бойлер не позволяет?)
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот с этим вопросом я как раз и обратился на форум. Понять мне нужно это при помощи вас.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Правильно мыслишь..БКН нужен когда основное отопление от ТТ котла, или стоят солнечные коллекторы..При отоплении ЭК он нахрен не нужен..Бабки на ветер..ИМХО
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берите 12 кВт. Он при просадке напряжения будет выдавать 9 кВт;)...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Абсолютно верно.
