1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Ну если исключить потери на инфильтрацию (вентиляцию жилых помещений), то получается 7-8кВт. Т. е. 9кВт хватает. Единственно, актуален вопрос с горячим водоснабжением.
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Себе решил ставить отдельный водонагреватель (~1.5-2 кВт), выбор моделей и производителей сейчас обширный, отопление нужно круглосуточно, а горячая вода только в определённые часы... как правило утром и вечером, соответственно предусмотреть возможность работы по таймеру...
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну да, разумеется. Просто в теории забывают упомянуть такие мелочи как граничные и начальные условия :) Разумеется, на практике 12 кВт котел будет потреблять больше. Особенно если 9 кВт ограничивать термостатом, а в помещении с 12 кВт котлом открыть окна, потому что батареи шпарят :)
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Тут дело такое...косвенник дает больше комфорта, но при включении Ската на его нагрев он отожрет всю мощность. Накопительный нагреватель в 2 кВТ - второй вариант и, в принципе, достаточно удоюный и дешевый. Но после двух русалок в душе здать нагрева придется какое-то время...
    9 кВт в Ростове Вам, скорее всего, хватит. И если есть альтернативный источник нагрева (камин, например) - я бы рискнул и взял связку Скат-9 плюс фугас плюс косвенник.
    Ну а 6 кВТ оставшихся на свет-телевизор должно хватить, только с печками-посудомойками надо быть аккуратнее.
    Ну а если будете брать водонагреватель независимый (на 2 кВТ) - то я бы посоветовал взять Скат-12 и задавить его на 8 или 9-10 кВТ.
    В случае морозов будет чем подогреть.
    Ну как-то так
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Kriklenko, накопительные разные бывают. Бывают и такие, что никакие русалки ни по чем
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Конечно...только вряд ли @sbogy при таком уложится в 15 кВт с отоплением :)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вопрос не в киловаттах, а в деньгах (стоимости агрегата), у меня стоял на горячее водоснабжение, на квартиру с двумя санузлами на 4-х человек и тратил всего 100КВт в месяц.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Речь не о потребленной энергии (и, кстати, 100 кВТ*ч в месяц), а о номинальной мощности, превышение которой чревато отключением от жнергоснабжения вообще.
    Я именно поэтому и советовал ограничится 9 кВТ Скатом в случае использования БКН - потому что зажать единомоментную потребляему мощность для нагрева бойлера будет затруднительно - тут лучше вписаться в выделенную по сумме номнальных мощностей.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Почему? С точки зрения водоснабжения - вполне себе сопоставим. Ну, если только горячей водой грядки не поливать :)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Kriklenko, Вы же писали про русалок!) А тут всего 3КВт!) Можно сделать и 2
    Вопрос в эффективности нагрева и теплоизоляции. К котлами это тоже относится.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вы не поняли, я к тому, что 2 или 3 кВт - непринципиально, если эта мощность идет в дополнение к отоплению. Можно перебрать выделенную.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если так, хороший БКН - дорогой? + узел подмеса
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Совершенно необязательно. Те же Дражице, по отзывам, весьма достойны. А зачем ему узел подмеса? К Скату докупается комплект подключения бойлера "фугас" - по сути, трехходовой клапан - и дальше увязывается с датчиком бойлера. У самого не так, так что могу в мелочах ошибаться.
    А в газовых котлах во многих трехходвой уже есть...
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно. У меня просто без датчиков. К тому же под ТП.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Можно и без датчиков (с термостатом бойлера, который открывает клапан, например) - но косвенник от электрокотла в таком виде запитывать как-то неудобно, по-моему - нужно все время горячий теплоноситель гонять через разделитель.
    Для ТП узел подмеса обязателен, да.
