1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Подскажите в чем отличие Котел электрический на 12 квт Протерм Скат и Протерм дельфин. В Леруа продается Протерм Дельфин и ценник на него ниже, в чем подвох или это два одинаковых котла? Кто сталкивался с таким?
  2. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Разобрался сам, вопрос не актуален. Тот что Дельфин, сделан специально для Леруа, поэтому ценник ниже и он Турецкий, Скат - Словакия, надеюсь полезная инфа.
  3. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Есть разное исполнение, обычно на разрыв,(но промежуточное реле творит чудеса)
  4. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Делаю заново всю систему отопления. планируется основной котел газовый настенник одноконтурный 14 кВт. (Диапазон работы 6- 14 кВт)
    Хочу к нему поставить электрокотел как резервный.
    На случай поломки либо маловероятного отключения газа. Проект СО делаю в Леруа. В продаже у них естьProtermДельфин 6 и 9 кВт.
    Объект:
    ДАЧА для визитов и может быть летнего проживания.
    85 м2, расширим до 95-100м2. Из шлакоблоков 40 см + штукатурка. Потолок – доски в два слоя с засыпкой чем-то типа золы и т. п. Возможно. в будущем утеплю керамзитом.
    Полы – доски, подполье чуть ниже уровня земли. Точно утеплю керамзитом :)
    Окна – деревянные, обычные. Планируются стальные радиаторы Ростерм под каждым окном – по два-три в комнатах 20 м2 и по одному в помещениях 6-10 м2.
    Проектировщик насичтал потребность 16 кВт, но как-то оговорился, что потери будут 11-12 кВт. (запас, видимо – на ГВС)
    Зимой электр-котел нужен для задачи НЕ ЗАМОРОЗИТЬ дом в случае отказа основного котла.
    Вопросы:
    1) мощность.
    Изначально хотел поставить резервный котел 9 кВт, но из-за заморочками с подключением и лимитами мощности подумываю о 6 кВт. Хватит ли его чтоб в случае чего обеспечить +5 в доме?
    2) подключение.
    сейчас там 220 в и лимит 5 кВт, причем в доме есть два независимых подключения э/э и два лимита по 5 кВт (раньше было 2 отдельных владельца). Хочу в одном входе сделать 3-фазные 380 В и 15 кВт. Подключать надо котел, электрическую плиту и других обычных потребителей. Хочу на 380 В повесить котел и плиту, а все остальное запитать от второго входа 220 В.
    Нормальная схема? Или лучше (дешевле) потом убрать одно подключение и все повесить на трехфазный вход?
    Как правильно подключить котел и плиту, «раскидать» фазы? Какие есть сложности с подключением котла чтоб не создать проблемы для прочих потребителей?
    Есть ли в данной ситуации особые требования к выбору модели котла?
    3) система электроснабжения в доме.
    Буду все менять потихоньку, но сперва надо сделать новые оборудование и разводку под подключение 380 В. Какие счетчик, автоматы, УЗО и т. д. нужны?
    Газовый котел, видимо, проще сразу подключить на второй вход, где останется 220 В? И менять провода уже летом. А ИБП, стабилизатор и GSM-модуль навесить на котел можно после монтажа гидравлики, так? (я пока с этим не разбирался)
    Заранее спасибо за помощь. Времени тему читать нет, осилил только по газу немного...
  5. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Да, регион - Подмосковье.
    Если вкратце - хватит ли 6 квт чтоб не заморозить дом 95 м2 с водяным отоплением или все же надо 9 квт?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @mcmal, Теплопотери подсчитайте сами, на каком-нибудь из калькуляторов, коих в интернете много.
    По мощности: Если 5кВт, 1 фаза, то это и ответ.
    Мощные котлы подключаются к 3-м фазам. Правильно - задействовать реле разгрузки. По факту высокого потребления одним или несколькими приоритетными устроойствами, котлу дается сигнал "утихни".
    а) Не замёрзните, т. к. все электроприборы вырабатывают ровно столько тепла, сколько потребляют.
    б) Даже не заметите.
    Зависит от дома.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так скинь схему СО может тебе и не надо много менять, а то продаваны тебе наговорят ты и дом начнешь перестраивать. Нет у леруа профиля делать СО но есть профиль как на большую сумму обуть.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В деньгах разница не большая но 9 кило ватныйкотел на 6 киловат может работать но вот 6 кило ватный на 9 киловат никак. Если нет куда загружать тепло то ночью по максимуму, а днем по минимуму или совсем отключают.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Какие то вопросы у тебя газовый котел вообще пофиг на какой ввод повесишь он потребляет копейки. Найди хорошего электрика он тебе все разрулит. Только в магазине не советуйся а то они насоветуют заставят фундамент менять скажут что иначе никак.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    6 кВт хватит за глаза.
    Даже не переживай.
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Они же на разных фазах, не пойму чем им поможет последовательное включение.
  12. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Все проще. Зимой СО разморозилась, т. к. отрубили газ и некому было назад включить. И все полопалось. Так что менять полюбэ :)
  13. mcmal
    mcmal
    mcmal
    1. Я профан в электрике. На сайте Моэск прочитал что на трехфазной сети если дисбаланс большой то мелкие приборы могуь пострадать. А 7азовый котел как раз мелкий потребитель и его проще от греха повесить на отд. Ввод 220 В
    Хороших электриков не всьречал. Нет знакомых и так просто не попадались.
  14. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Если за глаза хватит, то зачем я заказал газовый котел 14 квт? :)
  15. mcmal
    mcmal
    mcmal
    Получается, поставить можно 9 квт. Пусть от 15 останется не так много, с учетом плиты. Но котел то резервный. И в случае форсмажорного его применения можно плиты одновременно не включать. Или котел включать в пол-накала.
