1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Получается, что если по ночному тарифу, то в 3 раза.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Оттуда пересчет простейший и цифры не абстрактные.
    И данные проверены, и мест ошибок сделать меньше -)
    Ну и это с учетом кпд. По теплу в трубу
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда спору нет
  4. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Вход и выход из эл. котла 1"с четвертью.
    Ну, согну я нержавейку, а как варить?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С электрокотлами проще.
    У любых КПД 99.999% Все что не в трубу, все равно в тепло внутрь помещения.
    0.001% осторожно оставим на электрохимическую коррозию -)
    Для сравнения - кВтч тепла с магистрального газа в московском регионе около 0.8р за кВтч. Но это без учета расходов на ежегодные филькины грамоты о проверке и обслуживании оборудования. Хотя, если газом пользовать в приличных количествах, вряд ли их вклад существенный.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем ее варить?)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Итого, прям вот по текущим ценам:
    ТН только на ночном эл-ве - 0.68р
    газ магистральный - 0.8р
    ТН непрерывно (COP осторожно возмем 2.8) - 1.2р
    Эл. котел на ночном тарифе, днем с теплоаккумулятора с него - 1.9р
    СУГ - 2.9р
    Эл. котел равномерно по суткам - 3.36р
  8. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    А такая гофр труба на 32 мм бывает? И всё же по существу вопроса - чем плохо соединить качественным резиновым шлангом или автомобильным патрубком системы охлаждения двигателя?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вварить штуцера в трубу и соединить резьбу на фитингах.
    1"1/4 дюйма, если ЕЦ.
    А если будет насос, то и 25 хватит
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Камикадзе?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В машине в системе охлаждение тоже давление 2 очка ? -)
    обвязку всю делать - лучше меди ничего нет.
    фитинги все очень компактные и дешевые, все соединения корректируемые если что.
    Держат 200 градусов и 20 очков -)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И толще бывает...Качественный резиновый шланг с годами становится некачественным)
  13. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Это я понял, только не знаю, найду ли я такие гофртрубки в наших краях(. А по поводу шлангов, все-таки Ваше мнение?)
  14. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Так в машине, когда закипит вода, и больше бывает. Крышку радиатора срывает, а шланги - держат. А медь, конечно да, но я не специалист по этой теме и тут в округе таких нету...
  15. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    И система открытая, даже если закипит, то будут другие проблемы, но не с давлением.
