1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    конечно. У меня 800м полов и куча радиаторов. На ночь эк включаю. Полет нормальный. На котле регулировка по температуре.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Полов или трубы? А зачем радиаторы, полы не справляются?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Труб конечно. Полы+радиаторы самое правильное решение. Могу отключать то или то, или вместе работать.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думается, что радиаторы здесь лишнее. Конвекторы ничем не хуже, только труб не надо. Меньше возможных протечек и засоров, и все вместе никогда не отключатся, как может быть в случае неисправности котла.
  5. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какие конвекторы? Это сможет быть для дачи подойдут. У меня пмж. + вместе и ЭК работает и ттк.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Через регулируемый термостатический клапан.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Посмотрел на цены и начал всё больше склоняться к установке котла типа Скат.
    Слишком много всякой требухи надо к обычным "кипятильникам", да ещё и эстетика получится корявая. Втолковать детям и женщинам, как это всё работает и что куда крутить, будет проблематично. Моё мнение.
  8. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    Добрый день форумчане, приобрели мы дом в начале года, переехали только летом и отопительный сезон практически нас не коснулся. На данный момент стоит электрокотел умт сангай на 6квт, есть очень большие опасения что при -30 его не хватит (дом пеноблок, с наружным утеплением пенопластом, площадь 110квадрат, 2 этаж мансардный), посоветуйте электрокотел 9-12 квт, присмастривался к zota econom но что то больно уж их хают в плане безопасности. Наткнулся на ветку по сгоревшим котлам zota, там в конце есть информация, что они якобы улучшили безопасность и защиту от перегрева. Звонил на завод ответили, что поменялось в лучшую сторону только в серии lux и выше, в econom защиты от перегрева как таковой нет вообще
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Для начала позвоните в сервис по своему сангаю или тут темку поищите и узнайте возможно в вашем котле можно просто заменить тэн на более мощный
    Ну и тепло расчет сделайте, опять таки возможно вам и хватит того что имеется
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем сервис ?
    Я просто в какой то конторе, где то за пол страны от меня, заказал набор ТЭНов нужной мне конфигурации и нужной мощности - сделали на заказ и прислали.
    С доставкой стоило меньше 2тр.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Не каждый может сделать это самостоятельно, но посыл был именно в том что можно поменять тэны
  12. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ага только надо учесть, что иногда внутренняя разводка делается под обрез, и скорее всего придётся менять кабель на большое сечение!
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это и в случае замены котла придется сделать
    но не всегда в обрез у меня 6 квадратов при необходимых 2,5
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я имел ввиду, внутри в котле!
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я сейчас тоже вводной кидал на 6 мм2 ,ставил 2 счёчик на отопление, у нас тариф 3 коп за киловатт) У меня вводной 10мм2 ,но тех условие такое)
