1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там уже все несравненно лучше -)
  2. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Сами делали, или с завода? ступени включения тенов поочерёдно есть? и датчик на перегрев стоит?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я верю что все работает отлично, но был уверен что время таких корпусов прошло :) увидев такое на полке в магазине рука бы за кошельком не потянулась, неужели производитель этого не понимает
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Штатная начинка оставлена как защита.
    Симисторы включены к 'управлялке всем', которая держит постоянной температуру воды в гидрострелке. Она же и газовым управляет по OpenTherm. и еще чем то... с прошлой зимы в нее не лазил, начинаю забывать -)
  5. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ну почему, как донор на другой проэкт пойдёт)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А зря. До того пробовал в TO-220, TO-3P корпусах пластиковых - игрушки для поделок. Вырезал и выкинул.
    Эти хоть стоят в 2 раза дороже, но посмотрите такие вещи, как тепловое сопртивление подложка-корпус, изоляцию подложка-корпус, сравните стандартные клемы с пайкой 4мм проводов к выводам и все поймете.
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Я твердотелы на Китае брал +радиатор,но не прижилось так как в штатный корпус не влезло)
  8. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Силовые реле, хоть при срабатывании счелкают, но их не слышно) И Вам можно дособрать и ступени сделать!
  9. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Но тут товарищ mibua имел ввиду сам корпус, а не схемотехнику!
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    повторюсь я не говорю что он не работает, я говорю что я его не представляю в своем доме
    вот банально посмотрите на корпус того же протерма его хочется потрогать погладить :)
    я веду речь только про корпус
    ну это как калоши и кроксы вроде суть одна, а купить хочется второе
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какие ступени ?
    ТЭНы независимо управляются.
    Температура регулируется по сути ШИМом. только мин. ширина импульса 5с (или 10 ? не помню), если надо меньше - регулируется шириной паузы.
    И еще балансировка износа - секции набираются исходя из наработки.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ааа, котла корпус ? Я думал, про корпуса симисторов.
    Да можно в любой на вкус.
    Мне просто нужна была дубовая колба, что издевательства выдержит и удобно ТЭНы менять.
    И управляющая коробка, чтоб максимально легко раскручивалась и пилить легко -)
  13. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Теперь понял),подумалось просто что вы твердотелы использовали просто для коммутации)
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Готовые твердотелы мне не понравились)
    Насчет корпусов. Вот версия 1 пластиковом гамне. В тепловизоре)
  15. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Блин тепловизор, так хочется но денег жалко) А так да, очень информативно!
