1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Дом 81 кв м утеплен отапливаю пелетным котлом мощностью 10 квт, всегда на третей мощности т. е. порядка 6 квт хватает. Хочу приобрести электро котел для отопления ночью (на недорогом тарифе). Днем будет топить пелетный, ночью электро котел. Присмотрел котел Интоис Оптима 7,5 квт. Кто нибудь пользовался таким, подскажите по функциональности и надежности? Можно ли использовать незамерзающую жидкость вообще или какую то конкретную? Или может что то другое порекомендуйте, аналогичное.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    И еще подскажите правильно я понимаю, что серия Оптима от серии МК отличается наличием у мк насоса расширительного бачка и гр безопасности?
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, как часто бывают коротыши у котла? Котлу год, прошлую зиму работал, сейчас включаю и коротыш. Поменяли тены и ещё что то там. Я вот думаю, просто не повезло или каждый год менять)
  5. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    А Вы воду на лето с котла сливаете? Просто, может тены не очень хорошие? Я, на лето, у себя именно из котла воду сливаю так как ТО провожу! И если предположить что поменяли ещё пускатель, то точно бахнули тэны, и пускатель залип! И если так, то нужно поставить автоматы поменьше номиналам, что бы потом пускатель не менять!
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Нет, воду не сливал, тены были немного покрыты чернотой и снизу как бы окислены чуток. Это всё из за того, что не сливал воду?
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Нет, скорее тэны такие! Попробуйте на следующий сезон слить, и проверите заодно!
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    По поводу сливать, говорили что лучше не нужно т. к. там процесс окисления идёт, но он современем останавливается, если воду менять, то процесс окисления опять начинается.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что не повезло с производителем ТЭНов.
    Поставьте качественные ТЭНы и забудете надолго.
    Вода в процессе работы котла теряет кислород - основной окислитель, а свежая вода, насыщенная кислородом начинает опять окислять металл.
    Однако, думаю, что если это делать всего 1 раз в год, то ничего с лишним окислением не случится.
    Но, тогда что - ТЭНы вытаскивать и сушить?
    Как-то несерьезно...
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это несерьёзно, воду из котла сливать ежегодно на плановый "регламент" вообще жесть.
    Или автор методики забыл указать, что вода должна быть подготовленной.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Можете подробнее пояснить, что значет подготовленной?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Наберите в поиске: водоподготовка для котельной. Вариант от крестьян: прокипятили воду из водопровода или питьевую бутылочную (не дистиллированную), в процессе кипячения вышел растворённый в воде воздух содержащий О2.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А если вода из скважины и пройдена через фильтры, можно заполнять? Не представляю как её кипятить в таких объёмах и заливать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нууу, при наличии труб из термостойких материалов (сталь \ медь) и мощного котла "кипятят" (нагревают до максимально возможной Т*), при полимерных трубах и закрытой СО, гоняем систему 1..2..3 месяца, через воздухоотводчики отлавливая выходящий воздух.
    Снова, это общепринятая практика от крестьян. Для продвинутых товарищей из XXI века, есть станции водоподготовки + деаэраторы.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
