1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
Электрокотёл для отопления - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MarinaSN, 15.05.18.
  1. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Котёл сейчас стоит на 4кВт, работает круглосуточно не выключаясь, на полную побоялся включать, т. к нахожусь сейчас на работе на вахте, на котле установлено 50С жена каждый день проверяет t на входе и выходе коллектора. t колеблется в зависимости от уличной погоды от 30С до 36С на входе, и 24С до 30С на выходе
  2. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Сейчас уже боюсь, не заморозится ли всё в - 30 зимой
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вы табличку смотрели по моей ссылке ?
    это понятно, но без циферок проще сказать что когда похолодает :)
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При 182В вместо 230В у вас остается всего 3755 Вт
    Стабилизатор будет стоить весьма. А главное, как могли вы расчитывать на 30A при нуле на улице, там и остается. На КПД стабилизатора забем - все равно это теплов в дом, вместе с ним посчитаем -)
    30*182 = 5460Вт потолок того, при чем уличный автомат не будет отключаться при 182В
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    еще проще сказать, что как тут не считай и чего куда не ставь, но это бесконечно далеко от тех теплопотерь, что насчитал автор -)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот это калькулятор вам показал при какой уличной и температуре внутри ?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раз газ точно скоро, то смотрите то, у чего цена установки ниже, цена топлива вторична, раз времянка.
    Похоже, без дизельной теплопушки вам газа не дождаться.
    И работать ей прилично.
    Если вы насчитали 15кВт теплопотерь при -30С, то тех неполных 4кВт, что вы имеете с 6кВт котлом при 180В вам должно нехватать уже с +4С.
    Вы где, в каком регионе ? Какая сейчас температура и хватает ли пока ?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну тут как по мне еще есть надежда :) учитывая цель не заморозить :)
    посмотрим что ответит по вводным которые учитывались в расчете, поймем затраты на 1градус дельты и будет видно при какой температуре дом замерзнет :)
  9. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Внутри +24 на улице - 20 калькулятор в интернете нашёл, вбил требуемые параметры. Таблицу смотрел, спасибо за ссылку, понял что с напругой у меня беда. Стабилизатор в наличии есть на 10кВт
  10. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Регион Башкортостан, бывают морозы и до 40, сейчас днем +8, ночью до +4 опускается
  11. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Тогда такой вопрос, тоже рассматривал вариант с пропан балконами, котёл газовый всё равно придётся покупать, если его сейчас купить на 24 кВт и за питать от газ балкона, то насколько примерно хватит балона ? Я просто работаю по вахте 30/30, жена явно не сможет если что заменить балон
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    получается считали для дельты 44, хотя странно раз переживаете за -30
    от этих минус 30 и будем отталкиваться
    поправочка :) отталкиваемся от -40 учитывая обновления (надеюсь вы понимаете что тут как у доктора :) чем больше правды тем ближе наши фантазии к реальности
    получается калькулятор вам насчитал на дельту1 градус 350 ват*ч
    итого вы замерзните при -8 на улице если ваше напряжение не просядет ниже
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    почитайте что такое мобильные газгольдеры, в вашем случае баллон это на сутки
    ну и найдите как вариант разнорабочего который сможет тягать баллоны или друзей\накомых
  14. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Охренеть! Я замёрзну или вода в системе? Если я, то черт с ним, главное чтобы вода не замёрзла! Насос качает, 4 кВт котёл пашет без остановки и всё равно замёрзнет? Я даже не знаю что делать теперь (
  15. Anur83
    Anur83
    Anur83
    Слышал про них, но не вникал, читал тут что они дорогие, но обязательно прочту. Похоже, как сказал Сатур666 придётся брать диз. пушку, благо хоть дизель по дешёвке можно с буровой таскать
