Фасад АМК г. Ростов...Ваше мнение?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Cамарканд, 23.05.18.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Кстати, тут много раз звучал вопрос про паропроницаемость такого материала. Не верьте в представленные данные от производителя - это вранье!
    Акриловая смола, как связующее мраморной крошки. Другое название смолы - Полиметилметакрилат, по простому - оргстекло! И какая паропроницаемость у "прозрачного пластика" ? Представленные данные по паропроницаемости, соответствуют только имитации швов! Но, так как площадь швов мала, у всей системы паропроницаемость не лучше чем у ОСП 3.
    Димон, вы ещё предлагаете, закатать всё это акриловым лаком, разбодяженной, акриловой смолой. Чтобы вообще закупорить швы?
    Так где же можно применять такую систему? Ответ должен быть очевиден, для внутренних работ, на домах с пароизоляцией внутри, с оговоркой, что клей для системы должен быть полимерный, а не цементный клей, растворимый водой.
    Вот и выходит, что эта система, более замороченный аналог винилового сайдинга, крошка просто как пыль в глаза.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Есть ещё очень жирный минус этих обоев если применять на фасадах, с температурой ниже 0. Выпирающие швы убиваю обои ещё быстрей. Поясню, плитка влагостойкая и не паропроницаемая, у цементного клея нет такой влагостойкости и неплохая паропроницаемость. Дождь стекая по плитке, будет переувлажнять швы и соответственно базовый слой под плиткой, мороз сделает свое дело. Вот первая причина отслоения и всучивания АМК, а не из-за того, что якобы воздух остался под плиткой при монтаже. Классический пример, отстрела переувлажненной акриловой штукатурки, этого я насмотрелся в нулевые, когда мазали все турецкую штукатурку. Также пар с морозом делают свое дело. так как пару выход только через швы, происходит переувлажнение и соответственно заморозка, и снова отстрел, уже базового слоя.
    Кстати, про стойкость к высоким температурам и если скапилась влажность под плиткой. Сизый налет как раз из-за это. Поверхность фасада на солнечной стороне может нагреваться больше 50 градусов. Начинается реакция акриловой кислоты с красителями при повышенной влажности. Это всё приводит к более быстрой деградации всей системы.
    Кстати, у производителей есть ролик на Ютубе, там Алик показывает мастер-класс, наклейки обоев на ЭППС. Там он много наболтал, не подумал, раскрыл все косяки системы. Если внимательно смотреть и слушать, многие сделают вывод.
  3. kotlovd
    kotlovd
    kotlovd
    Можете подробнее про монтаж на Миш рассказать? Клеили прямо на него на клей для керамики? Заранее признателен
  4. kotlovd
    kotlovd
    kotlovd
    На СМЛ, телефон помогает
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Появился новый ролик, мнение Глеба Грина изменилось.
    Я лично не понимаю почему? Данные по паропроницаемости такие же, сравнимы с пенопластом ПСБ 50. В 10 раз меньше паропроницаемость чем у газобетона!
    Не, у меня мнение не поменялось. Только где нет затяжных морозных зим, или клеить только на пенопластовый утеплитель. На югах и западной Европе, по барабану на что клеить фасадку на акриловом связующем.
  6. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
  7. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    может денег занесли)
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Предоставили МНОГО информации! " Гибкий кирпич" на сетке - это не акриловая штукатурка, значит можно!
  9. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Почему?
    Люди функционируют в строительной отрасли. Им что, закрывать перед собой двери что-ли?
    Надо понимать, что это их хлеб.
    Я тут два видео терехова 9-ти летней давности посмотрел про паропроницаемость и отделку.
    В первом он говорит о том, что стенка должна дышать, то есть пропускать влагу.
    Во втором, что ЭППС катит, так как точка росы при определенных параметрах находится внутри ЭППС и стенка не набирает влаги извне.
    Это бизнесс.
  10. Tamuristo
    Tamuristo
    Tamuristo
    Это бизнес.
  11. Romanga555
    Romanga555
    Romanga555
    Вот почитают люди мнения "специалистов" широкого профиля заточенных на староверных материалах и аж противно становится... И Глеба Грина купили и материал г...но и не дышит и сертификаты с испытаниями подделка... Люди жизнь идет вперед и по мимо пещер из камня есть современные и надежные решения! Ребята придумали материал в России, выпускают, развивают, помогают людям сделать дома красивыми, а вот у кого то прям подмывает... Скажу на своем примере - строю дома, несу гарантию, применяю данный материал и если рабочие не накосячат, а к сожалению от этого уйти трудно, не одной проблемы НЕБЫЛО за 4 года эксплуатации в МО и КО. Монтаж простой, однако есть вещи которые обязательно необходимо соблюдать, а вот с этим у многих проблема... тк каждый работник знает все лучше производителя и разглаживать лень и гребенка не нужна и грунтовка для дураков, а в случае чего он не причем... это материал... свою то ошибку признать трудно...
    Тому кто хочет сделать свой дом красивым рекомендую:
    1 Применять АМК с кораедом или декоративными фасадными элементами
    2 Обязательно и внимательно просмотреть обучающие ролики и соблюдать технологию монтажа
    3 Иметь терпение и не отрывать защитную пленку на следующий день
    4 Не слушать марозматиков и не боятся экспериментировать, если бы не наша человеческая тяга развиваться до, то сих пор в шалашах бы жили и попу лопухом вытерали
    5 даже если у вас где то плохо приклеился кирпич или вздулся из-за воздуха, вы его легко поменяете
    6 выбирайте хороший клей
    А хейтарам - Вы прежде чем ляпнуть почитайте по внимательнее, возьмите не большой образец приклейте и потестируйте и все поймете, а догадки и предположения это все не серьезно!
    Успеха всем!
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    КО- Костромская область? Хотелось бы посмотреть как у материала дела через 4 года эксплуатации
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если вы работаете на фасадке, какой гарантийный срок даете на АМК? Даже 15 лет- это стандартная гарантия на покраску.
    С испытаниями есть подвох, они проходят на класс морозостойкости, а не на стойкость к уф. В Турции нет морозов, а акриловую штукатурку меняют на фасадах.
    АМК обои придуманы давно, раньше только для внутренней отделки. Производитель очень заинтересован, чтобы его продукция могла применяться на фасадах, потратиться на простые испытания мизер, по сравнению с перспективами.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Курильские острова :faq:
  15. shiryakin
    shiryakin
    shiryakin
