Дом из газобетона 230 кв. м. с тепловым насосом- процесс
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Alterone, 23.05.18.
  1. Alterone
    Alterone
    Alterone
    вот и дошло дело (прилетели перелётные узбеки) и ло заземления дома. сделал согласно проекта, треугольник со стороной 3м, глубина 3,2 общая.
    ну и армопояса утеплили перелётные птицы.
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Всем привет.
    Возник вопрос, который с тестем- энергетиком обсуждаем, какой тип крепежа и вариант установки молниеприемника выбрать...
    Нашел вот такого плана: 468052027.jpg
    Поставить думаю на конек крыши, крыша у меня из мягкой кровли, не нарушу вроде ни чего... Но пока сомневаюсь... Или выбрать с креплением на стену... не пойму...
    Токоприемник опущу от молниезащиты до заземления. По стене- такой же полосой что и сейчас на заземление уходит, а до мачты- толстым кабелем под зажим на полосе и на мачте.
    Кто что думает и подсказать может?
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Влад, лучше работает не штырь, а трос в 30-40см по коньку на растяжках. И лишние молнии не тянет и шаровые не создает... Штыри хороши на башне...
    Так не надо! На молниеотвод отдельный профиль или уголок метра на 2-3 вколотить в землю не ближе метра от любого горючего материала (в том числе и ЭППС(. Соединить можно полосой или тросом, главное чтобы не изолирован был ничем. Если приемник трос по коньку, то нужно землить с двух концов...
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Олег, привет. не пойму как и почему, плюс не ясно где такое короткое чудо крепить и как я поведу 2 токоприемника в разные стороны. Первый раз, если честно слышу о таком решении. На всех домах, в т. ч. высотных стоят штыри, а не плоские...
    Ты знаешь, у меня тесть реальный энергетик- старой закалки. Так вот он говорит не париться и соединять на землю. Те мегавольты, что от молнии придут- пойдут в землю, а не по тонкому земляному кабелю в дом, полоса меньшее сопротивление дает и течение тока.
    Поэтому не соглашусь с тобой. Но огромное спасибо- это возможность дискуссии и обсуждения. Про 40 см трос уточню у тестя.
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    С двух противоположных концов опускается стальным кабелем тросом на вбитые в землю заземлители.
    Защищается должен весь контур, пиписька-антенка это только для самоуспокоения и трудоустройства реальных энергетиков... При одиной точке соединения создается точка отказа, после реального разряда проводка останется без земли и в зависимости от схемы подсоединения без единого работающего электроприбора, хорошо если обойдется без возгорания. Поэтому на молниеотвод делается отдельный контур, соединять его с контуром заземления электропитания можно, но на уровне земли. Полосой не надо, для этого есть стальной кабель-трос...
    https://www.elmast.com/doc/assembly-drawings-2/
    Дело хозяйское, но главное чтобы молния была с этим тоже согласна...
  6. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Ну вот и согласился- факты по вложению, которое ты приложил отвечают на все вопросы.
    Огромнейшее спасибо тебе!
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    :pioner:Контрольный выстрел:
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Умеете вы Олег убеждать :) Главное- верно спорить с тобой :) Не ожидал такого быстрого и с фактами разрешения вопроса.
    Буду думать теперь как это все реализовать... Напрягает наличие на нижнем скате крыши токоприемники- они от снега могут быть повреждены. Ну и то что с каждого угла надо делать спуск- это уж очень много, но физика процесса как раз и говорит что так надо- молния должна пойти по короткому пути, чтобы быстро ушла и не успела нагреть проводник до перегорания... Эх...
    Спасибо молодец :) :hello:
    А, еще ты писал ВАЖНУЮ вещь, что в полутора метрах от входа в землю не должно быть горючих материалов, типа ППЭ! Дошло сейчас- это ты про утепление отмостки... Вот квест то- значит кол вбивать в 1,5 метрах от утепленной отмостки, а это еще побегать надо и подумать...
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В большинстве реальных реализациях в скандинавии что я видел ограничиваются коньковым молнеприемником и по краям скатов, концы которых дополнительно соединяют между собой и опускают в землю с противоположных углов по диагонале. В качестве молнеприемника по низу скатов можно использовать водостоки или трос по ним. Если дом не в чистом поле такая оптимизация вполне допустима. ИМХО.
    зы: Влад, когда в дом разряжается молния, надежда только на Бога, надо ему только немного помочь комплексно, любая отдельная молниезащита может оказаться недостаточной. Бывает разряд приходит не от туда от куда ждешь, например, по вводу электрики в дом, поэтому разрядники на вводе тоже очень нужны. Это я как дважды отмеченный грозой советую :hello:
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, про это. При разряде температура проводника до земли может быть очень значительной, до красна буквально, а если отгорает, то металл разбрызгается как при сварке. По этой же причине по стенам провод надо спускать на расстоянии, по кронштейнам...
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    сегодня рано приехал на дачу и поймал 3 часа работы. ранее в выходные уже штробы и подрозетники на кухне сделал, а сегодня решил снять оплетку с проводов в зале и подготовить всё.
    в общем всем рекомендую мега машинку для зачистки проводов, делать 10 минут, а работает просто огонь! быстро снял все оплётки.
    Технические характеристики:
    1. надрезает любую ПВХ оплетку.
    2. Регулируемая глубина надреза.
    3. Скорость снятия оплетки регулируется прикладываемой силой и достигает 5 км/ч, иногда 10 км/ч.
    4. Мобильное устройство, помещается в кармане, руке, легко транспортировать и воспроизводить.
    5. Стоимость уникальна и стремится к нулю.
    6. Автономность работы практически бесконечна, более 1000 использований.
  12. DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    DmitryNikolaev
    [​IMG] При таком расположении молниезащиты на металлочерепице - снежной лавиной все снесет, как это было в этом году во время оттепели.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, согласен, так не надо делать, достаточно только по коньку и штыри на трубы, при возможности еще по фронтонным свесам, если крыша длинная. Картинка была только для того, чтобы объяснить конструктив контурной молниезащиты, креплений.
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    ну на мягкой кровле как у меня ни чего не снесет, у меня вообще ни чего не сходило в этом году, на металле- да, согласен...
    за объяснение респект и уважение!
    Олег и Пасха прошла уже и первомай :)
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Сам хочу, но вчера от МКАД до Барыбино всего за 2,5 часа доехал вместо 40 мин, давно такого ужаса не помню, лучше подождем после праздников...
