Помогите разобраться с газовым котлом Daewoo Gasboiler DGB MSC 130
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Den_74, 23.05.18.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если руки откуда надо растут, разобрать, прочистить, прокипятить в растворе уксусной кислоты для удаления отложений накипи. Кому то проще заменить.
    Выход горячей хозяйственной воды у вас не подключен, кран с выхода ГВС убрать (он там не нужен) и прямиком в смеситель раковины (душ, ванную), кран на входе в котел со свкажины держать всегда
    открытым. Подпиточным вентилем котла пользоваться по необходимости (открыл, довел давление до нормы, закрыл).
    Умный насос потому так и называется, что включает насос при снижении давления, ни чего делать не надо, сам включится и подаст воду в котел.
    Расшительные баки подкачиваются без воды внутри бака, с водой подкачивать бесполезно. Для этого нужно перекрыть краны на систему отопления снизу котла, слить воду с котла и накачать до 1 атм. Дополнительный бак так же, перекрыть вентиль на РБ, ослабить крепление трубы у бака, слить с него воду и подкачать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если вода ХВС в котёл пойдёт для подпитки.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так я же написал про кран подпитки - закрыть
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а если захочет подпитать и откроет, а крана на выход ГВС нет.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Естественно выход ГВС для начала соединить со смесителем.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот теперь понятно. Но раз этого за несколько лет не сделали значит им не надо.
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, береш. брат, грех на душу, там без 100 не разобраться и чел очень далек от техники. не давай советы особ по перемычкам.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я уже понял.
  9. Rider85
    Rider85
    Rider85
    Тюмень
    Всем приветы!
    Затрепал меня этот котел нынче. Если кто советом поможет, буду спасибо.
    Итак, в очередной раз потек стык на котле, там где трехходовой кран к трубе подключается. Разобрал там, накипь отчистил, кольцо одел и впервые решил для верности чутка мазнуть герметиком, прям реально немножко. Все собрал, просушил. Заводить котел, а он не заводится, пишет ошибку U8. Однажды было такое, вылечилось перезапуском котла. А тут ни в какую. Гугл гововрит, что это ошибка датчика температуры. Посмотрел на пульте, и вправду показывает 00. Сопротивлениедатчика проверил - впорядке, 55кОм при 21 град. Для верности взял у соседа датчик от такого же котла, заведомо рабочий. Чуда не случилось. На всякий пожарный подкинул еще термостат, тот что рядом с датчиком стоит. Ничего не поменялось. Иногда вместо 00, все таки показывает температуру воды, но ошибка все равно есть и котел не стартует. Подскажите, может ощибка U8 что-то другое означает?
    Спасибо откликнувшимся.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    датчика температуры ГВС
    А какой датчик проверяли?
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, конечно похвально, что человек хочет сам разобраться, но по предыдущим постам и сейчас, когда чел. подмазывает на уплотняющее кольцо герметик, нужно осторожно с советами. Желания, однако. мало нужно иметь кой какие навыки и знания! Для помощи ему нужно сочинение писать с фото и другими вспомогательными словами. Для начала нужно убрать что намазано, заменить кольцо и проверить не залетели ли ошметки еще куда, а это много гемору.
  12. Rider85
    Rider85
    Rider85
    Тюмень
    Нормально там все, я же написал, что совсем чуть-чуть мазнул, ничего никуда не улетело. Да и убрал уже. Котел в принципе простой как электровеник, я его уже весь попереразбирал за 6 лет.
    Ortodox спасибо за наводку, к моменту, когда я прочел ваш комментарий, я уже и сам допер изучая плату, что датчика два и на гвс отдельный. В общем у него был провод поддавлен, собсно ремонтом этого провода все и решилось.
    Спасибо!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все они такие, если разобраться. Но вот есть нюансы, а их тысячи.
    :super:
    :hello:
  14. raizer13
    raizer13
    raizer13
    Добрый день! котел Daewoo DGB-200MSC, при включении горячей воды вода течет холодная, но есливключить воду и на выносном пульте, выбрать режим когда на пульте загорается два факела вправом верхнем углу, вода начинает течь горячая -трехходовой клапан был заменен, но проблема не ушла. На отопление котел работает как положено.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, думаю да, с советами нужно воздержаться. Человек вообще не имеет представления, как бы он, приезжий, хозяевам проблем не наделал, да и себе!
