От ноутбука щиплется током только от 3-х розеток
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maguro, 23.05.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно, но ему место в ЩУ на столбе, внутри домового щита оно практически бесполезно.
    Такое УЗО должно сработать при утечке 50-70мА, а для человека считается смертельным ток 50мА.
    Так что особого выбора нет, только УЗО на 30мА.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значит - я совсем старый и ноут у меня такой же :) БП размером с четыре сигаретные пачки, сетевая вилка без земли, и в штеккере только два контата - "+" и "-".
    Сейчас послюнявил палец, коснулся им железяки, обрамляющей HDMI-порт, а второй рукой - на батарею, благо она у самого кресла. Ничего.
    Неправильный ноут, или теперь таких не делают? ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я не вижу принципиальной разницы в ноутбучных БП с заземлением и без него, в любом случае гальваническая развязка от сети должна быть, и к ноутбуку подается постоянное напряжение в котором никакой переменной составляющей быть не должно, а если таковая присутствует, то контроллеру зарядки и самому ноуту приходит быстрая кончина.
    Как давить на клавиши в диэлектрических перчатках, да еще сидя на резиновом коврике ? :faq:
  4. maguro
    maguro
    maguro
  5. maguro
    maguro
    maguro
    Cпасибо за информацию
    На столбе ящика нет, сразу в дом заходит через ДВА 63 автомата АББ. Далее счетчик Меркурий 60А, Реле повышенного напряжения с пускателем 63А, два автомата 50 А и потом рейка с десятком (6А-16А) защитных автоматов АББ.
    Перед рейкой и хотел бы врезать общее УЗО 63 30мА S, как противопожарное, Ну и от утечек разных для защиты проживающих.
    30ма не мало ? выбивать не будет как общее ? Может не заморачиваться ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, принципиальная разница называется "двойная изоляция".
    Специально сравнил сейчас три питалова. Toshiba "без заземления" имеет маркировку двойной изоляции - вложенные квадраты. Lenovo "с заземлением" такой маркировки не имеет, и простой тестер на нём показывает всего лишь 1 мегом между PE на вилке и низковольтным разъёмом. HP "с заземлением" тоже без двойной изоляции в маркировке, а отключать и мерять лень.
