Грунтовые воды в гараже под домом - поднять пол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем SKB, 23.05.18.
  1. Sobol37
    Sobol37
    Sobol37
    санкт-петербург
    Я так и не понял в чем сложность устройства дренажа? Делается дренаж ниже фундамента, ливневую,- вся сточная вода собирается в накопительный колодец, а оттуда насосом откачивается. Другого варианта к счастью нет. Могу более детально проконсультировать, но лучше чтоб проект дренажа разработала соответствующая организация.
  2. SKB
    SKB
    SKB
    Именно так я сейчас и делаю. Вода откачивается по мере возможности. Только не всегда это возможно сделать, я приезжаю а вода уже стоит. Оставлять дренажный насос включенным желания нет.
    Сейчас пропитал балки и доски отработкой - в эти выходные буду укладывать.
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Дренажный насос бывает с поплавком который дает сигнал на включение насоса при заполнении емкости. У меня дренаж много лет так работает. На насос уже года 3 не смотрел, все очень надежно.
