Строю Бюджетный пруд 11х7.5х1.8м
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем shopcd, 24.05.18.
  1. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    насос на глубине 120-125 см, патрубок выходит в 10 см от горизонта.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @shopcd, через дырку в коробе должны выходить газы, но не вода.
    Как сказал уважаемый @DreiW, трубка насоса не должна быть выше поверхности воды.
    А насос лучше на дно не ставить, а подвесить на поплавок в полуметре от поверхности.
  3. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Она так и выходит, она ниже поверхности на 10 см
    и сам насос по моим подсчетам в месте его установки в 30-40 см от дна.
    все это на поплавке конечно, поплавок сделан домиком с газоотводными трубками.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
  5. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    в трубке, как глубоко не знаю.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В трубке лед, но трубка под водой...Я запутался)
  7. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Доберусь в выходные до насоса, попробую посмотреть, что там твориться.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я тоже думал сварганить короб из пенопласта, но подумал, что его льдом покрошит и просто опустил в воду распылитель с воздухом от компрессора, возможно накопившийся пузырь выкатится из подо льда где-нибудь у берега, если лунка замерзнет... На будущую зиму попробую насос с компрессором в паре)
  9. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    У меня из пенополистирола, не думаю что его покрошит лед.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @shopcd, Хорошо бы, но лед и железобетон ломает, и многотонные дома двигает...
  11. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Пенопласт же не во льду ведь, а плавал на поверхности.
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Короб из обычного пенопласта, плотного, 50ка по моему. Ставлю уже 5-ю зиму. Погружен в воду на 5-8см. И ничего его не крошит.
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @alekss007, А что у вас в коробе и рядом с ним? Еще и ведро с камнями... Я так розетки прикрываю от дождя)
  14. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Рядом с коробом компрессор, а под ведром, точно, розетки уличные. В коробе ещё айсфрии, для подстраховки.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    С какого бодуна б крошило? :)] Если вода и внутри и снаружи.
    Саш, кстати, что за аэраторы видел у тебя как-то на летнем видео?
