Право на свой газопровод-ввод НД к дому - как восстановить справедливость?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем NoGAS, 24.05.18.
  1. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Я же говорил ранее - не юрист я. Был бы юрист - совета бы не спрашивал тут, а либо действовал, либо бездействовал поняв бесперспективность.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Может быть и так. Но я в альтруизм газовщиков не верю. При отсутствии понятного ценообразования, им что дом подключить к газу, что одну квартиру. Тоже самое.
    На месте ТСа неплохо бы вопрос газовщикам задать не только про право собственности на газопровод, но и по технологической возможности подключения. А именно, достаточна ли мощность ГРП и достаточен ли диаметр трубы для подключения ещё одного потребителя. ТС на втором этаже, а подключать квартиру будут на первом.
    А то остаться к зиме без газа как-то не улыбается.
  3. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Задать вопрос конечно могу - благо все происходит онлайн. И ответ тоже. (Наверняка я так и сделаю - спасибо за совет!)
    Я как вижу - труба, которая подходит к хате, в 2 раза толще отводов, которые от нее идут.
    Еще один момент - горгаз отвечает как Кондолиза Райз: ты ей про Фому, а она про 6й флот у берегов Беларуси...
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    C вас пример берет. ;)
  5. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Не думаю, что она читает форум.
    При запросе в ГГ надо наверное мощность потребителей и диаметры жиклеров как-то обозначить, не?
  6. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Хотя тут уже скатываемся в другую плоскость...
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Горгаз - "она"? :faq::aga:
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не.
    Не обязательно. Во-первых они прямо на вопрос могут не ответить, во-вторых потребление газа для бытовых нужд физ. лицом регламентировано. 5 кубометров. Только не помню в час или в сутки...или в минуту.
    Забыл. Но они знают. Газовщики.
    КАнэчно отвод от магистрали выполнен с запасом. Но сало стОит перепрятать.
    Мощность ГРП не безграничная. Хотя и она тоже с запасом. Скорее всего.
    На время врезки вы останетесь без газа. Сколько времени это будет длиться?
    Люблю я задавать вопросы. Люблю...
  9. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    На самом деле ситуация знаковая. Ох уж эти халявщики... Я бы даже сказал - хитрожопщики! Сидеть, смотреть, как сосед корячится, делает, бегает с документами, и - говорить "а мне не надо". А когда всё на мази, вдруг резко понадобилось. И тут же вспоминают о своих правах. У меня соседи такие же. Газ проводили, надо было копать сразу на общий ввод в 2 дома, иначе не подключали. Так у них то понос, то золотуха. В результате копали мой папа с братом, на оба дома, с работы отпрашивались. Последней каплей было заявление соседки после того, как всё подключили: "ну а закапывать кто будет, разрыли тут"! Это про часть трубы на её участке. Каково?
    Но второй раз халявы им не прилетело! Сообща прокладывали каналью по улице, скидывались, бегали с доками. Сначала вроде всем надо, посчитали, разделили, много им показалось, отказались. Другим в результате больше встало. Но сделали. А как заработало, побежали тихой сапой в водоканал, забесплатно подключиться. А хренушки! Там эта труба не числится и считается частной. Требуют согласие владельцев. За согласием, понятно, соседи не идут, знают, чем грозит. А нормальные люди, кто позже подключается, вносят свою лепту. Мы уже половину стоимости отбили.
    Что касается ситуации ТС, то кмк поздняк метаться. Чтобы оспорить взятие на баланс газмясом, надо представить документы об оплате материалов и строительства. А этого, как я понимаю, нет. Плюс могут вылезти неудобные вопросы по поводу процесса копки на ЗОП. Если только поднять договор и акт на подключение, и посмотреть что там написано про подключение "последней мили". И на обслуживание, фигурирует там подводка, или нет. Муторно это всё. И долго. Лучше начинайте планировать отмщение, так сказать "асимметричное" :)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да совсем немного. В худшем случае пару часов. Да и то в случае врезки в подземной части газопровода ввода.
    Правда котлован разворотят еще тот. 2х2х2 метра, т. е 8 кубов. Теоретически можно попробовать воспрепятствовать раскопкам, небось земля то частная (правда неясно в чьей собственности), но сдается мне газовщики решат врезаться на воздухе.
    Потребуйте у газмяса акт разграничения. Грубо говоря до какой точки труба принадлежит им, а то может они чего там недосмотрели и скажем взяли на баланс только тот кусок трубы, который за вашим забором, т. е на улице.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Не возражаю.
    Пусть только они это на бумаге напишут.
    А то вдруг забудут, что можно делать быстро и начнут делать медленно.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не выйдет "итальянить", бо насколько помню у них такие работы нормируются. И затянуть сварку не выйдет.
    Мне например по факту варили минут 30, да и то надо сказать, котлован я несколько заузил и "сварной" работал вниз головой. Кстати говоря газ при таких работах не отключался, давление то низкое. Ну и подмастерье просто мокрой тряпкой гасил языки пламени.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ловко они.
    Профессионалы. :cool:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А куда деваться. Иначе пришлось бы отключать всю улицу. Кстати говоря у автора тот же вариант.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я до того случая ко всем работам связанным с газом относился несколько с пиитетом что ли, а потом узрел что на самом деле, ну и несколько остыл, а когда ставил новую кухню, то пришлось менять газовый шаровый с прямого на угловой и по новой подключать варочную панель с заменой подводки. Ниче сам справился и без вызова газмясовца.
