Почва под черновым полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем SSSergey, 09.10.09.
  1. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Да это мне тоже интересно, я кстати, так как делал это руками работников, спецально добавил колер в банки с защитной пропиткой, сразу видно что обработал а что нет..
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    А что такое отработка?
    Дело в том, что доски под черновой пол уже зашили. Неужели все снимать придется?
  3. Remus177
    Remus177
    Remus177
    Отработка - это отработанное масло от двигателя (желательно с тяжелым износом :)]). К примеру от Камаза, и т.д.
  4. Nikolachy
    Nikolachy
    Nikolachy
    С черным полом и его пропиткой более менее все понятно. А вот подскажите что следует использовать в качестве гидроизоляции. Я имею ввиду ту, которую кладут между черным полом и утеплителем. Я думал положить ИЗОСПАН-А (красный). Мне им покрывали крышу. Дела фирма все под ключ и прораб уверял что это лучшее по соотношению цена\качество. Но меня смущает что во всех описания этой гидроизоляции говорится, что его используют только на крышу. Производитель про это забыл написать? :) или я его действительно туда нельзя укладывать, но тогда почему ? А как у вас ? ;)
  5. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Себе гидроизоляцию еще не клал, но не вся гидроизоляция которая для крыши подойдет для пола. Читайте внимательно инструкции по монтажу гидроизоляции у производителя, лучше на их сайте.
  6. амкарлов
    амкарлов
    амкарлов
    Пермь
    здравствуйте ! у меня огромная проблема- из погреба в дом едёт неприятный,гнилой запах.помогите пожалуйста советом как избавиться от этой проблемы ! дом старый, деревянный.(было предложение продымить дымовой шашкой-поможет ли?)
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    ИЗОСПАН А, АМ, АS - это мембраны. Вам нужна именно пароизоляция, которая, кстати, дешевле чем мембрана. По-моему, это C или D.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Во время стройки в это песок попадёт много щепок , опилок и другого мусора. Имейте в виду.
  9. КиНо
    КиНо
    КиНо
    нам рекомендовано - снятие плодородного грунта, засыпка песком и дренаж фундамента
  10. general2
    general2
    general2
    Вопрос меня тоже мучает - что имеем - фундамент ленточный, землю сухую т. к. участок на горе, и влага после дождя уже через пол часа улетучивается. Закрыли полы, предварительно сняв грунт (в начале зимы еще снимали) и уже закрыли руберойдом одну комнату плотненько. Вот переживаю, не лучше ли пленкой все это укрыть?
  11. вераника
    вераника
    вераника
    Скажите, а может на землю между лентами, т. е в ниши мзлф засыпать керамзит? Он будет в себя влагу собирать.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что то похожее я и делал, но несколько иначе, вот так:
    После того как лента была отлита, рабочие выкопали всю землю из ниш до нижней кромки. В этом месте сделали замок из глины что бы не пропускать влагу из земли вверх. После того как глина подсохла уложили если память мне не изменяет 20 см. ЭППС, утепление что бы отсечь холод от земли и после этого насыпали около 80 см. керамзита аккурат до кромки продухов в ленте фундамента. После этого собрали первый венец в который смонтировали перекрытия полов.
    Однако заранее предупреждаю, это крайне дорогое решение. Но при этом весьма эффективное в плане теплоизоляции. Керамзит постоянно сухой и в таком объеме работает просто отлично!
  13. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Вы керамзит не откапывали и не знаете что происходит на -0,8 м. на сегодня керамзит дорогой и дерьмовый утеплитель. лучшее решение гидроизоляция на отметке 0,0, далее песок 50-100 мм. вот песок и будет служить регулятором влажности в подполе. а теплоизолировать почву, которая имеет температуру одинаковую во всех сезонах- только на утепленной плите имеет смысл. все остальное бред дачников.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Алексей 71, Вы заметьте, мы с Вами не на митинге оппозиции. Если Вы имеете иную точку зрения, я уважаю Ваше право ее иметь, но у меня все стоит благополучно и уж поверьте мне на слово, я спокойно живу в Сибири с мунусами под 50 и без подобных комментариев о бреде.
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Здрасьте Вам. Попробую свои 5 копеек внести в наше общее дело. Тоже долго думал про пленку и вот что надумал: весной, летом и осенью когда земля влажная у нас открыты продухи (важно их нормальное количество) и пространство между черновым полом и землей продувается (если количество продухов соответствует и высота от пола до земли достаточная) черновой пол на намокнет, а вот зимой земля сухая и конденсат который образуется в подполе (если дом зимой отапливается) уходит в землю, а с пленкой на земле останется в подполе со всеми вытекающими последствиями.
