Дом из бревна: советы и консультации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем merch, 10.10.09.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Соглана с вами, нравится темный, у самих старая дача с элементами полисандра, особенно сочетание темного и светлого, супер! СМ. фото. Но собрались строить из оцилиндрованного бревна. Оцилиндровка в темном цвете напоминает мне старые почерневшие деревенские деревянные дома, у всек тут, не могу отделаться от этого, хотя понимаю, что это современные краски и т.д., ан нет. Причем именно оцилиндровака.
    Не получилось вставить фото, размер кб маленький, а сама фото большего размера чем требуется от вложений, не получается уменьшить, нужна наверно спец. программа?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Желательно, но если есть возможность! Но учтите всё равно эта пропитка не на долго, а потом не подлезть.
    2. Лучше отложить до более "лучшего времени":)!
    3. Если этим обработаете, то потом будет вонять, особенно на солнце. Да и краской не закрасите, особенно отработку.
    Дерево потемнеет, но не настолько критично! Если хочется светлее, то берите цвет типа липа, она посветлее сосны. А краски лучше на водной основе. В Леруа их достаточно и ценник вроде приличный! С одной сталкивался , как точно называется не помню, помню только: 3V3 Лазурь Боис(как то так). А главное под ней дерево дышит сто процентов! Если не верите на слово, то вставлю фото.
    Выберите фото и нажмите изменить. Если например программа Paint откроет, то в разделе "Рисунок" выберете "растянуть/наклонить) и уменьшите проценты например в половину. Потом сохраните и пробуйте вставить, если не получиться, ещё уменьшайте.
  3. polinabut
    polinabut
    polinabut
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пожалуйста! Обращайтесь! Помогу, чем смогу!
  5. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Выберите фото и нажмите изменить. Если например программа Paint откроет, то в разделе "Рисунок" выберете "растянуть/наклонить) и уменьшите проценты например в половину. Потом сохраните и пробуйте вставить, если не получиться, ещё уменьшайте.[/QUOTE]
    Все сделала как вы сказали. В разделе "Рисунок" "растянуть/наклонить и т.д., масштаб можно изменить только в большую сторону 200% и т.д. Пробовала открыть атрибуты, там поковырялась, получилась фото еще болшьше, по правилам форума нужно сделать фото таких размеров:
    jpg 325.5 Кб 1024 1024
    Обещали, помогайте!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вариант действий: нахотитесь в проводнике, щелкаете по файлу с нужной картинкой правой кнопкой. Открывается контекстное меню. Там находите надпись "Открыть с помощью", щелкаете по ней, открывается еще меню. В нем выбираете "Microsoft Office Picture Manager". Открываете картинку. Вверху выбираете меню "Рисунок", в нем "Сжать рисунки". Далее выбираете, как сжимать. Обычно вполне хватает варианта "для документов" - он как раз вписывается. Если все-таки файл велик (бывает редко), то сжимаете "для веб-страниц". Сохраняете с другим названием, чтобы исходный файл не портить.
  8. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Сейчас попробую!
    Alexey S., спасибо, получилось, оказывается очень просто! Теперь смогу вставлять свои фото и в профили в темы!
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И как впечатления от этой краски ?
    Как долго она держится ? (на южной стороне)
    На сайте Тиккурилы лежит программка Для выбора цвета ! Я подбирал расцветку с ее помощью!
    https://tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/programma_tsvetovogo_dizajna_2.5
    вот тут !
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-41#post-862082
    Получается что-то типа сего
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока 100% не могу сказать, попробовал только летом. Сейчас пока нормально. Что будет дальше, не знаю! Могу сказать точно, что дерево дышит, а воду не пропускает во внутрь.
  11. villain
    villain
    villain
    Королев
    Как прошла испытание временем эта краска 3V3 ?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Под лаком на открытой веранде стоит, а на бревне на колодце ещё не смотрел:no:. :hello:
    P.S. Забыл, на чердак лестницу покрасил, тоже стоит отлично, да и так местами где кисточку просто чистил и остатки вымазывал:)], тоже не стёрлась:no:, хотя хожу по ней - это в гараже;).
  13. Андрей728
    Андрей728
    Андрей728
    Великие Луки
    Скажите пожалуйста говорят что оцилиндрованное бревно быстро гниет и все переходят на тесаный под рубанок лес. Спасибо заранее
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Многие сейчас уже не под рубанок:no: просят, а под струг::! Рубанком поры рвутся, а стругом заминаются, от чего они становятся менее гигроскопичными:super:. Это тоже самое если паз "выбрать" не пилой, а топором. Такой сруб полностью ручной работы уже будет дороже, но и куда лучше(качественнее), а главное дольше простоит::! Конечно не все так считаю, но это уж дело каждого личное.:hello:
  15. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
