Проект летнего домика из доски 100х50 в Лен. области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ivanovvaleks, 26.05.18.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Спасибо за замечания.
    По центральной стене: т. е. добавить сваю под внутреннюю стенку?
    По коню посмотрел, вроде проходит, а угол крыши учитываем, не будет снег держаться там 100%!
    Для обвязки таблицу Б-9 советуете т. к. высота большая домика или все таки Б-8, как для одноэтажного смотреть!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так они были, есть и будут
    СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97
    shema-pravilnogo-raspolozhenija-septika-na-uchastke.png с полями фильтрации.jpg накопитель.jpg
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    А может заменить сваи на блоки бетонные:
    1. Выбрать плодородный слой, далее геотекстиль, песочек, щебеночка и блоки?
    2. Дренажик какой нибудь вокруг домика замутить с выводом в канаву.
    По составу грунта у меня так (бурил ручным буром на 1,3 метра): 20-40 см. плодородная почва, далее глина - 50-70 см; далее глина вперемешку с песком, а где то и просто песок с включениями глины, влажный.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ivanovvaleks, Угол крыши 60 градусов? Не похоже... ;) А значит держаться очень даже будет.
    Гадостная Б. 9 поскольку нагрузка не только от пола, но и от крыши, посему как два этажа.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Покажите где в Б-11 вы нашли коня сечением 2×50×200. В какой строчке?
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Исходил из этих расчетов
    С натягом конечно!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас пролет 2100. Ваша строчка следующая.
    При этом с учетом того что это американские таблицы с учетом их качества доски, то их сечение 38×184 это эквивалентно нашему 50×200.
    Итого ваш конь 4×50×200
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @svg2000 @PMWoman Вот сделал таким образом для коня!
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Вот тут обсуждали похожий вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/15419474/
    Но у меня то ситуация получше, посчитал, как той теме сказали вот что получилось Конь - расчет 2.0.JPG
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вы перед этим весь диалог почитали по поводу коня? И итоговый коммент от конструктора https://www.forumhouse.ru/posts/15616939/ ни на какие мысли не наводит?
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Свай решил добавить т. е. будет 16 шт.
    И тут встает вопрос о 9 имеющихся: надо еще 7 получается! А не заменить ли тогда их на сваи ТИСЭ. Бур электрический есть, руки тоже, а 9 имеющихся куда нибудь в другое место определим. Да, это по трудоемкости больше в разы, чем винтовые, но денежки тоже счет любят!
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ivanovvaleks, можно найти хоть 100500 "решений". Но имеют право на долгую и счастливую жизнь только те, что описаны в СП 31-105-2002 или расчитаны по СП 20/СП 64/etc. Нравится оно нам или не нравится - другой вопрос.
    А свай по требованиям к прогонам можно сделать три ряда. По четыре в каждом. Потом - по геологии и нагрузкам добавлять.
