Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Всё просто.
    Теплоёмкость воды 4.1 кДж/кг*К. То-есть 1 кг воды может запасти при нагревании на 1 градус 4 кДж.
    Итого, умножая теплоёмкость воды на массу воды и на перепад температур, мы получаем, сколько кДж мы на нагрев потратим (оно же сколько сможем потом использовать).
    Теплоёмкость воздуха - примерно 1 кДж/(кг*К). Плотность воздуха - 1.25 кг/м3
    Потери на вентиляцию считаются аналогично воде.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А для расчета ТА понадобится знать теплопотери через стенки, так что тут много чего учит надо и считать )
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Расчет дело приблизительное, потому что теплопотери велики.
    Если хотите одну ночь отапливать одну комнату при небольших морозах на улице, то можете нагреть без теплоизоляции до температуры 80 градусов полтонны воды или тонну гравия прямо в комнате.
    Серьёзные теплоаккумуляторы имеют порядка 30-60 тонн гравия, а лучше воды, ибо вода вдвое эффективнее. Толщина теплоизоляции должна быть от полуметра пенопласта.
  4. StasL
    StasL
    StasL
    Урал
    Прошу прощения у автора темы за увод рассуждений от солнечных коллекторов.
    Никто не говорит что все можно посчитать до Джоуля и Ватта, я вообще думаю что даже теплопотери здания посчитать точно невозможно, их можно только оценить по длительным замерам, ну или громадным опытом.
    Про все расчеты я в курсе, но хочется их свести в одну таблицу с конкретикой, пусть и примерной. Собстно о программе и спрашивал. Нашел одну ссылку, но она нерабочая.
    Видно программы нету. Спасибо всем ответившим, попробую углубиться в физику...
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    1 киловатт*час соответствует 3.6 мегаджоулям. Калькулятор здесь.
    http://calc.ru/calc.php?chapter=132&from=141&to=138&source=1
    На обогрев комнаты около 20 м2 потребуется 2 квт в час в среднем при среднем морозе и среднем утеплении.
    Усиленное утепление снизит затраты вдвое, а морозы и неутеплённые окна увеличат затраты тепла тоже вдвое.
    Остальные цифры считаются легко.
    Кстати, ваш вопрос- это не увод от темы, а её логическое продолжение. Теплоаккумулятор начинается с ёмкости в одну ночь и до полугода. Всё что дольше одной ночи или размещением не в комнате требует эффективногого утепления от 5см до метра.
  6. gordiyguk
    gordiyguk
    gordiyguk
    Ukrain
    ну вы жжжоте круто расчеты а где практическое внедрение и главное польза
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Вы вполне можете попытаться привести свои расчеты или результаты опытов.
    Если конечно сможете выразить свои мысли без примитивных орфографических ашыбак.
    Особенно если эти мысли и опыт есть в наличии.
  8. riai
    riai
    riai
    Украина
    просто дед
    сделал две испытал в солнечный день января мороз -6 залил воду 6литров температура 12 за 35минут нагрел за 45 просто термометр с аквариума вытащил . а он до 40 . корпус профель для гисокартона пенопласт поликарбон 5 и верхний 6мм трубки подачи пластик под клей пробывал те что по пайку роспустил фрезой запорол розрез сошолся да и они не клеются.Пока доволен результатом да установил на один переделаный электронный термодатчик для инкубатора но я сделал при наборе установленой темпиратуры будет включать насос.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если самопал, то просто -Респект-, правда последний кадр оч. на --Сокол- смахивает...:)
  10. riai
    riai
    riai
    Украина
    самопал и копировать я не пыталя сделал одину за два вечера ...
    без какихто набросов просто резал и собирал...
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Как инженер от сохи я много чего и кого могу понять.
    Но такой шифрованый материал мне не по зубам. Уж извините.
  12. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    У плоского коллектора есть ряд недостатков.
    Хочу передоложить обсудить параболаоцелендрический концентратор. По сравнению обычным коллектором он имеет ряд преимуществ: значительно снижается гидродинамическое сопротивление, оббьем утепления тоже меньше, меньше проблем с ориентацией, при такой же эффективности (рабочей площади) занимает меньше мести.
  13. riai
    riai
    riai
    Украина
    Розшифрую не для комерческого исполнения...
    думаю что понятно
    1-нижний слой вагонка или поликарбон пустото запечатат жидкими гвоздями
    2-профиль L
    3-профиль под гипсокартон
    4-пеопласт 2см
    5-фольга кулинарная
    6-теплообменник
    7-поликарбон
    8-уголок пластик
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Ответ для riai.
    Поликарбонат для солнечного нагрева воды- это хорошо, однако пластик этот недёшев и недолговечен. 2-3 года на солнце и пластик будет трескаться.
    Теплообменником вы назвали белую трубу в торцах?
    Где защита от излучения тепла синим поликарбонатом на тыльную сторону? Там пенопласт нужен на всю плоскость, а не только по краям.
    Где собираетесь воду горячую хранить и использовать?
    Ответ для ДАТ.
    Уточните недостатки плоского коллектора в сравнении и параболическим. Я думаю что достоинства объёмной модели плавно перетекают в её недостатки. Как то: сложнее конструкция и её фундамент, особенно для круглогодичного использования.
    Цена\ эффективность конструкции- это важненйший принцип. Соблюдается ли он в параболическом варианте?
  15. riai
    riai
    riai
    Украина
    1 цена поликарбона от 1-1.5 дол.
    2 теплообменник не только белая трубка посмотрите она розрезана и склеена с поликарбонм синим я в розрез воды не смог залить.
    3-защита от излучения под синим поликарбоном фольга..
    4-посмотрите внимательно нижний слой вагонка или можно поликарбон затем пенопласт.
    на счет теплоизоляции все нормально и поглощение прекиньте в однин коллектор влил около 6-6.5литра воды +12с , коллектор 2м*1,5м, был солнечный но морозный день -6с ,гдето за минут 30-35 темпиратура была за +45с.
    в прочем как хотите так и судите мне выгодно и по цене ну а два каллектора (Это планирую ставить их косвенного подогрева) в летний период на 4-6человек достаточно в полне.
    я специально для вас сделал макетик в розрезе. ну вот извените резать уже собраную както не очень хорошо жаль...
