Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А какой лучше для этой задачи?
    Паять приходилось только радиодетали на печатной плате...
    Насколько толкова газовая горелка на основе зажигалки?
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Припои существуют разные но лучше использывать не легкоплавкие. Паяльником пользуюсь чаще электрическим. Если надо запаять радиатор с авто - паяю медным и грею его паяльной лампой.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот, попытался в СкейчАпе изобразить один из вариантов установки подводящего и отводящего патрубков. Сильно не ругайте, прогой пользоваться не умею, но постараюсь доходчиво объяснить словами. Как уже и говорил, мне больше всего "по душе" коллектор с промежуточными шайбами и склёпанный заклёпками. Края его будут завёрнуты друг на друга и пропаяны. Толщина коллектора не более 6-7мм. Для патрубков думаю использовать трубу 3/4", оцинкованную, чтобы легче было пропаивать. Один торец патрубка заглушивается. Вдоль оси болгаркой прорезается пазик шириной равной толщине коллектора. В это пазик одним углом вставляется коллектор и их стык пропаивается. Коллектор внутри патрубка остаётся не завальцованным, т.е. будет иметь щелевое отверстие. Если коллектор делать не прямоугольным, а немного трапецевидным (боковые грани трапеции вертикальны, нижняя опущена в сторону нижнего патрубка а верхняя приподнята в сторону верхнего), то будут обеспечены как полный слив воды, так и удаление воздуха при соответствующих манипуляциях. Немного подумав решил - патрубки лучше устанавливать по диагонали и коллектор делать прямоугольный, чуть-чуть развернув его вокруг центральной точки. Не много, градуса на 2-3.
    Есть и другой способ герметизации стыка коллектор-патрубок, это двухкомпонетный клей "Поксипол". Мне им удалось загерметизировать размороженный регистр внутри банной печи, ничего не разбирая. Правда в этом случае цинк надо будет удалять полностью (что не очень и сложно) и работать только по стали. Существуют и различного рода "холодные сварки", можно их попробовать.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Вот фотки добавляю по поводу легкосъёма. А вот радиатор- наверное мало пригоден такого типа ,как и автомобильный. Мала площадь приёма излучения. Больше подойдёт как теплообменник с разветвлённой поверхностью.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Зато такой холодильный радиатор полезно использовать как тосольный теплообменник в теплоаккумуляторе большой ёмкости для варианта минусовых температур за окном.
    Почему бы не утилизировать дневное тепло для обогрева дома?
    Кстати, уважаемые Самоделкины, подскажите чем качать тёплую воду, полученую из солнечного коллектора расположенного на высоте 1.5м в теплоаккумулятор выполненный в виде параллепипеда похожего на радиатор, но расположенного на полу? Производительность требуется слабенькая и давление достаточно в 0.3-0.5 кг.
    Тепло, оно вверх идет самостоятельно, а вниз только принудительно.
    Проблема в независимости от электричества и соответственно в безопасности конструкции, которая может и паром стрельнут если не будет теплосъёма.
    Вариант с термосифоном и батареей под потолком мне не особо нравится. Хоть и видится самым безопасным.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Можно попробывать насос от газели. Он качает антифриз в системе охлаждения и снабжает дополнительную печку. Он 12 вольтовый- можно использывать АКБ. Как то попадалась статья о насосе на гидроударе. Занятная штука . Можно поискать в нете.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо за совет, не знал что в Газели есть водяной электронасос.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Кучу минусов вижу сразу .
    1. Пенопласт не любит температуру.
    2. Профильная труба есть мостик холода
    3. стеклопакет тежелый
    у меня тоже ясть ряд предложений на счет коллектора .
    если интерестно конечно ..
  9. седой2
    седой2
    седой2
    С огромным удовольствием Вас выслушаем.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Выкладывайте, интересно.
    После долгих раздумий и подсчётов купил сегодня аппарат для сварки полипропиленовых труб. Как и говорил чуть ранее, главной задачей для себя считаю максимально уменьшить потери уже отловленного тепла. Полипропиленовые трубы этому отвечают лучше, чем любые другие. Приблизительно прикинув всю обвязку бани, понял, что вариант со стальными трубами и фитингами более трудоёмок и существенно дороже. При этом не исключена, а точнее обязательна, коррозия внутренней поверхности - при опасности заморозков воду из системы придётся сливать. Полипропилен менее уязвим морозами и тем более не корродирует. Мало обвязки бани .. предполагаю по участку проложить три нитки водопровода, в различные зоны дачного участка, на глубине 15-20см. Как утверждают, не армированный алюминием полипропилен стоек к замерзанию в нём воды, растягивается не разрываясь. Вот и пусть лежит до весны с ледыхой внутри - задолбали уже меня всевозможные шланги, да и век их не долог.
    Выше я уже выкладывал примерную конструкцию коллектора. Теперь прихожу к мнению, что и патрубки прямо на коллекторе будут полипропиленовые, надёжно приклеить их смогу - хороших клеев более чем достаточно, а потребность в них мизерная, не обеднею даже если они не дёшевы. Всё равно для меня это и проще, и быстрее чем пайка или сварка.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Там я выкладываю свои эксперементы http://www.narodnayalternativa.forumy.com.ua/солнечноэнергетические-установки-производство-и-использование-f542.html-sid=b2ef81b09781aaa2503557beb21f2617
    Там выложена суть вопросса .. Ранее выкладывал у соседей http://www.gerhardt.com.ua/index.php?showtopic=562770
    Приходится выкладывать и общаться во многих местах интернета . Увы не все форумы любят общение и ссылки . Например фермер ру категорически не разрешает давать ссылки так сказать на конкурентоФ . непонятно в чем конечно конукрентоФ ..:)]
    Давайте вместе изобретать велосипед ! Зачем на грабли всем наступать...
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Да, полипропилен устойчив к морозам, но есть у меня горький опыт когда шланг ,идущий под землёй замёрз ,а потом я дол..го ждал до середины мая когда он оттает. А поливать то надо!Лучше с уклончиком положить чтоб сливалось. Хотя бы основная масса воды.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо, учту. Для меня здесь главное то, что труба не лопается, а до середины мая могу воду и шлангами подавать. Вот, лазая по просторам интернета наткнулся ещё на один очень простой вариант коллектора. Родом он из Бразилии (где много, много диких обезьян:)]). Хорошо бы знать английский язык, но браузер ГуглХром .справляется с любым языком, советую этот сайт просматривать именно в нём. В двух словах суть такова, их местный умелец сваял коллектор из полипропиленовых труб и аналогичной фурнитуры, при этом сами трубки поместил в стеклянные баллоны от использованных люминисцентных ламп. В этом что-то есть.
    Смотрите здесь ..http://www.teaters.com/modules.php?name=News&file=article&sid=217
    И ведь, что интересно - после покупки сварочного аппарата для полипропиленовых труб, этот вариант становится в разряд весьма экономически доступных и реально выполнимых.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1.Трубы то трубами но хочу сказать что лудше медь или гофра нержавейка.
    При слабом колекторе катит ппр труба она и у меня на системе стоит. Но есть но ! Выская температура которая если подскочит то трубам будет большая Ж :)]
    2.Кровелька какая для колектора ? на чем пока выбор ? Мне видеться приспективным карбонат (не сотовый)
    3.Что принемающая пластина ? У меня два варианта или радиаторы стальные тип 10 корадо - корад или же самому паять из листов меди и латуни .Латунь жестче и ее вниз а на верх тонкую медь .
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Да есть некая прелесть в этой идее. Само изготовление- плёвое дело. В прошлом году делал разводку воды по зданию- достаточно быстро и качественно. А вот что дальше. Я понял что трубы от ламп - но они такие хрупкие, просто не реально. Надо эксперименты проводить ,а так долго будем искать альтернативное решение. Может на половину в теплоизолятор загнать , а верх поликарбонатом?
