Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А вот вопрос такой есть по мощности насоса.
    Куда в стоящий под углом к солнцу вертикальный солнечный коллектор, состоящий из нескольких рядов горизонтальных трубок, - лучше подавать насосом воду (и откуда забирать горячую)?
    1. Подавать холодную в верхнюю часть коллектора, а забирать нагретую в его нижней части?
    2. Или подавать холодную в нижнюю часть коллектора, а забирать нагретую в его верхней части?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подать холодную наверх, забирать снизу.
    Исхожу из того, что при этом конвекционные потери будут эффективнее улавливаться за счёт большей разницы температур.
  3. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Читал. Думал. Не понял.
    А если по-проще?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А если проще, то нет особой разницы куда подавать и откуда снимать- снизу или сверху.
    Количество тепла переданного солнцем воде будет одинаковым.
  5. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Не совсем понятно. Я ведь говорил об этом выше во взаимосвязи с мощностью насоса, который прокачивает воду:
    Для насоса всё же ведь лучше, наверно, подавать воду сверху? Или снизу? Ведь подавая сверху - не надо сосздавать дополнительного давления. Или перепад высоты коллектора существенного влияния на дваление, которое нужно развить насосу, - не окажет?
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для насоса лучше снизу. Хотя думаю невелика разница.
    Но если бак снизу - то разницы никакой - тот же "расширеный объём" нужно опускать вниз в любом случае.
    С точки зрения эффективности - количество передаваемого тепла пропроционально разнице температур. Самая горячая область в радиаторе под стеклом - сверху. Значит туда надо подавать наиболее холодную воду.
    Могу ошибаться, но думаю что это так. Если подойти с точки зрения потерь - то так же получается - максимально уменьшить разницу температур с окружением - верхняя часть - сильный нагрев и сильное охлаждение - нижняя часть более слабый нагрев и меньший теплоотвод.
    Так же думаю, что разница не значительна.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Разница есть и не маленькая. При нагреве воды более горячая начнёт стремиться вверх, т.е. в системе само образуется направленное движение жидкости. В него надо просто красиво "влиться", т.е. снизу.
    А если сверху, то ...всё равно, что . пускать струйку против ветра.:)]
    Зачем искуственно создавать трудности для эффективной работы?
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если бак снизу, то никакой разницы нет.
    Кстати, и если бак сверху - то тоже принципиальной разницы нет. Только больше труб и сопротивления.
    Единственное отличие - в начальном этапе нужно продвинуть горячую воду в выходное плечо, после чего начнётся циркуляция.
    А величину разницы посчитайте в цифрах, это познавательно. :)
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Разница в стоимости насоса - в этом случае он абсолютно не нужен. Но ведь не этот случай здесь и рассматривается.
    Лет двадцать занимался подобными расчётами и мне нет нужды делать бесполезную работу, даже для удовлетворения собственного самолюбия. Скажу только одно - любая разница = деньги на ветер из собственного кошелька. Мне это надо?:)]
    Всё очень просто - если есть желание "переть" против сил природы (направленного движения воды, обусловленного разностью температур).вряд ли кто Вам в этом помешает, только за это "удовольствие", а точнее, за насилие над природой, придётся платить. Вот и всё, нужны ли здесь заумные расчёты?
  10. боровичок
    боровичок
    боровичок
    Архангельск
    Логично и разумно!
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Эх, боровичок! Спасибо! А какая у меня была красивая "репа" - 10001. :)]
  12. Комментатор
    Комментатор
    Комментатор
    Vilnius
    Здравствуйте! Тема кончилась или куда то все ушли?
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    "Любая проблема имеет простое, дешёвое и понятное даже дураку неправильное решение."
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да ушли в лето. Но тепла нет. Это плохо. Кто нить не думает сварить из полипропилена?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Гы-ГЫ гЫ!
