Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Тема не закончилась, происходит, как говаривал один наш известный политик, "углубленное изучение вопроса, в следствие чего мы будем оплодотворены новыми идеями". :)]
    Вот здесь https://www.builditsolar.com/Projects/Projects.htm можно найти много уже реализованных проектов, по самой разной тематике. Есть чему поучиться.
    Вот варианты коллекторов, изготовленных из простых чёррррных шлангов, и они, оказывается, при определённых условиях, имеют право на существование.
    В дополнение. Вот весьма интересная идея - поверхностью теплосъёма может быть .. любая поверхность. На предлагаемой ссылке тепловые коллекторы для обогрева бассейнов встроены либо в теннисный корт, либо в прилегающую к бассейну площадку. Заслуживает внимания. http://www.pacificgunite.com/solar%20pool%20heating.htm
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    ВО-Во ! И я замечал что шланг просто лежащий на земле - круто. Вариант аля: полдюймовая труба чёрного цвета спирально закручена и установлена под углом к Солнцу.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Неэффективно, увы...Заставлять теплую воду опускаться вниз.было обсуждение на дружественных форумах.
    А что, если шланг порезать на кусочки по 1 метру? Собрать в параллель штук 12...Но как соединить, чтобы не протекало...Мыкался ищущи тройники пластиковые.
    На рынке приценился - 40 руб/шт...абалдеть...
    Где-то нашел упаковку 50 шт. что-то по 10-12 руб. Но одному покупать неинтересно. Может скооперируемся коробку впополам?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фигассе, только что перезвонил...цена "опустилась" до 27 руб/шт за кусок пластмассы...и это называется оптом, блиннн:mad: Нафиг надо...
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Так уж получается, что для коллекторов большой мощности, читай больших размеров, единственным пригодным местом для установки является именно крыша. Тут уж, воленс-неволенс, приходится прибегать к помощи насоса - в любом деле имеются издержки. Куда уж без них? Разве только в "вечном двигателе" они сведены к нулю.
    Думается мне, что те ребята, создавшие показанные коллекторы, задавались и подобными вопросами, и, наверняка, пытались их реализовать, и набили себе изрядное количество шишек. Мы же здесь, по большей части, пока теоретизируем на пальцах хотя в мире эта идея разрабатывается и вопрощается в реальные установки уже более 20 лет. На мой взгляд, любое увеличение количества стыков = увеличению трудоёмкости = снижению надёжности. Хотя, использование полипропиленовых труб резко снижает трудоёмкость их монтажа. Как и говорил ранее, я уже купил аппарат для сварки этих труб. Купил и трубы в количестве 100шт., массу различной к ним фурнитуры и запорные краны в том числе. Попробовал всё это сваривать и был в восторге от полученных результатов. Но здесь есть большое НО, .. - использовать полипропиленовые трубы в качестве коллектора не разумнно, ввиду низкого коэфф. теплопроводности. Транспортировать в них горячую воду с минимальными теплопотерями - это хорошо, для этого они наиболее пригодны.
    Шланговые коллекторы хороши для тёплых стран, без отрицательных температур. Из такого коллектора воду на зиму полностью, не разматывая, не сольёшь. Значит разморозишь. Да и срок службы чёрных полиэтиленовых шлангов (впрочем, как и всех остальных) резко ограничивается ультрафиолетовым излучением. У меня они уже на третий год состоят из одних дыр. Может не те шланги?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не те. Мои целы до сих пор. Единственное, что удручает - при натягивании на штуцер расслаиваются. Вот и хочу их употребить себе на развлекалово...
    Возраст - 15 лет. Черная резина. По эластичности стремится стать эбонитом. Но вода в них нагревается замечательно. А если закрыть стеклом, то предполагаю, что свою новую функцию отработают.
    Есть вариант. 2 отрезка ПП трубы на 3/4, к ним приварить по 10-12 отводов 1/2". Сверлить перовым сверлом. ПП мусор собрать и используя его как припой при помощи паяльника закрепить на стыках. Давление то слабое. Перепад высот всего 2 метра.
    Потом на отводы надеть шланги. Хомуты.
    Как считаете?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Так ведь и у резины/эбонита коэфф. теплопроводности очень низок. Нагревается в этих шлангах вода стоячая, а вот проточная вряд ли нагреется хоть на пару градусов. Наилучший вариант это медь, но он и самый затратный.
    А почему бы и нет? Нечто подобное рассматривалось в предложенном мной "бразильском варианте", посмотрите чуть ранее в этой теме. Там и колбы от ламп дневного света использовались. Но .. низкий коэфф. теплопроводности .
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Про шланги - это отреагировал на сообщение уважаемого седой 2
    Сколько раз наблюдал, что вода нагревается. Но - это в статике.
    Стало быть бюджетный вариант все равно тянет к оцинкованному листу. Приценился вчера на рынке - 280 руб. за размер 1х2м.
    Проблемы 2:
    1. обеспечить между листами зазор 5-6мм
    2. подать-снять воду.
    Выше были сказки, что наверху кипяток...предполагаю, что разница температур на входе и выходе будет не более 10 градусов.
    Значит вполне можно обойтись герметиками.
    Пайку - фтопку. Столб воды макс 2 метра...
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    К этому варианту и я склоняюсь. Трёх листов должно хватить на два коллектора. Один лист пойдёт на дно коробов. Сами короба собираюсь делать из стоек для монтажа гипрока.
    Первая проблема решается просто. Сначала я собирался соединять листы коллектора с помощью пустотелых заклёпок, проложив между листами либо шайбы, либо гайки подходящей толщины.
    Теперь буду действовать чуть иначе:
    - складываю два листа вместе и фиксирую края струбцинами;
    - сверлю сквозные отверстия, в нужных местах , диаметром 5 мм.;
    - листы разъединяю;
    - в отверстия одного из листов вставляю винты М5х10, смазав головки герметиком;
    - с обратной стороны этих листов на винты наворачиваю соответствующие гайки (они обеспечат необходимый зазор между листами);
    - устанавливаю второй лист и на торчащие винты навинчиваю гайки, предварительно смазав их герметиком;
    - завальцовываю периметр коллектора и пропаиваю, использовать герметик в этом случае не хочется.
    Для подвода/отвода попытаюсь прямо к стальному коллектору припаять строительным феном полипропиленовую трубу. Схему установки этих патрубков приводил в этой теме, немного раньше.
    Кипяток будет в двух случаях:
    - отсутствует по каким либо причинам движение жидкости;
    - перегрев жидкости из-за малого объёма накопительного бака горячей воды.
    В обеих случаях необходимо предусмотреть аварийный сброс образовывающегося пара.
    Особых противопоказаний современным герметикам и нет. Можно использовать автомобильные. Был у меня где-то герметик для температур аж до 350 градусов Цельсия.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Буду делать вечерами и фиксировать на фото. Где-то в июне.:|:
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В первых числах мая перееду на дачу, до октября. Делать коллектор начну не раньше конца июня - планов громадьё, приходится расставлять приоритеты. Но до этого хочу провести опыты на натуре для выявления наилучшего ( с точки зрения моего кошелька) лицевого "пирога". Важно не только как будет улавливаться тепло, значительно важнее уменьшить "обратное излучение", т.е. выявить наиболее рациональный и доступный вариант теплоизоляции, при минимальном снижении пропускной способности. Рассматривать собираюсь не менее 6-8 вариантов. Об этом я уже тоже говорил. Всем необходимым запасся. Результат обязательно выложу здесь, на форуме.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Ребяты! А какую динамику Вы хотите получить? Я думаю что Всё с начала на ЕЦ получить , а уж потом смотреть что получится. Может достаточно моторчика от стеклоомывателя авто будет для циркуляции. Если рассчитывать на пар...то не знаю не встречал такого. Без обид Братья.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вряд ли моторчик от омывателя здесь справится - речь идёт не менее чем о сотне литров в час.
    Если коллектор расположен ниже накопительного бака горячей воды, то циркуляция образуется сама, за счёт разности температур. Чем больше эта разница, тем устойчивее циркуляция и выше её скорость. А вот чтобы обеспечить максимальную разницу в температурах необходимо с одной стороны - увеличивать площадь коллектора, с другой стороны - уменьшать объём нагреваемой воды, т.е. толщина коллектора должна быть разумно минимальной. Естественно и гидросопротивления следует, по возможности, уменьшать всеми доступными способами.
    Существуют конструкции где коллектор объединёт с баком в один блок, так их и устанавливают. А подпиточный бак с холодной водой ставится чуть выше.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня в профиле описан СК с ЕЦ, посмотрите, может пригодится.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я образно сказал про моторчик- помпа от печки газелевской.
    Вы приличный рукоблудник. Я такой же. Усилителей тоже настроил кучу. И мафонов тоже. Когда студентом был. А конструкцию зеркала опишите пожалуйста подробнее.
