Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не зеркало, это СК сделанный из алюминиевых трубок диаметром 15 мм, соединенных параллельно (щелкните по фото СК и появяться ещё 2 фото).
    Под этими трубками на расстоянии 20 мм от них находится металлический лист окрашенный в черный цвет.
    Так как непосредственного контакта между трубками и листом нет, то дополнительный нагрев от листа трубки получает конвекционным путем (через воздух).
    В принципе это приемлимая конструкция, хотя было бы интересно сравнить количество полученного тепла при приваренном к трубкам листе и так как это сделано сейчас.
    Хотя думаю, что разница будет не в разы, а на 10%-20%.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Для начала - не плохо.
    А Вы не пробовали замерять температуру воды на входе и выходе из коллектора? Я это делать собираюсь, прикупил пять штук термопар к цифровому мультиметру. Обязательно поставлю термопары прямо на коллектор, одну в самом низу а вторую около выходного патрубка. Ставить их собираюсь на термопасту для процессоров.
    Вы можете к алюминиевым трубкам приклеить и металлическую (хоть стальную) пластину любым клеем типа "холодная сварка". Это не сложно.
    Есть хорошая пословица - "Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор ..." :)]
    Лишний прирост . не лишний.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Честное слово :Крутимся где-то рядом с хорошим решением. Трубки крашеные или покрытие какое? Чтоб каких нить труб типа пылесосных найти. А может лыжные палки пустить в дело? Я когда-то антенны на УКВ делал из холохупа . Брал обруч и разгибал его на колене. Сейчас тоже в продаже есть . А покрасить можно порошковой краской. Мне багажник сейчас на моциле покрасили- чёрный матовый ,то что нужно. Вот Вы скручивали. А теперь аргон на каждом углу- может сварить?
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Разницу замерял, но сколько было точно не вспомню, где-то в пределах 10 град.
    Клеить трубки смысла нет, т.к. клей имеет плохую теплопроводность.
    На счет идеального решения- думаю что даже применив самое "идеальное" решение значительного прироста Т получить не удасться.
    Разговор идет о десятке %, а не в разы.
    Если буду делать подобное снова, то попробую медные трубки и пайку к листу (а может и без пайки), да и трубки нужно соединять по "диагональной" схеме, а не так как у меня.
    В СК есть проблема воздушных пробок- это тоже может снизить эффективность СК вплоть до его полной неработоспособности при безграмотном исполнении).
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Аквариумная помпа, 7 Вт, объём прокачки - 450 л/ч. :) :)
    Точнее надо считать, какой дисбаланс возникает в системе при нагреве.
    При этом требутся учесть объём СК и трубок, разницу температур и расстояние по вертикали.
    Николай 1 на другом форуме считал, разница для его СК получалась около 2 грамм.
    Поэтому "идти против воли природы" абсолютно не затратно.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если не затруднит - где покупали? И какой индекс изделия...
    Заранее спасибо!
    Может пластиковыми стяжками через 20-25см?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел-таки приемлемую цену Вот тут http://www.arcon-service.ru/item9/ тройники стоят по 6 руб. 34 коп.
    Теперь буду рыть что-то бюджетное из алюминя, чтобы налезло на тройник. Жидкие гвозди или силикон и будет порядок. Между собой - срезать 1/2", прикупить термо кабель (при нагреве уменьшается), герметик и тоже думаю, что будет держать.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отрезаем по красной линии.
    Прошерстил сайты. 15 метров меди 1/2" можно прикупить за 370-390 руб. Это приемлимо. Наружный диаметр 14,3. Соединяем кембриками.
    Вот, нашел https://www.brownbear.ru/catalog/view253.html Кембрик термоусадочный. d20
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Покупал в магазине "Чип и Дип", в Питере, на ул. Восстания. В других магазинах обнаружить не удалось. Покупал прошлым летом по цене не более 55 руб. Зашёл неделю назад, думал ещё взять столько же, а они уже по 170руб. - не рискнул, обойдусь и имеющимися. Индекс сказать не могу, они с осени на даче, другое дело, что ассортимент таких термопар (к мультиметрам) скуден до безобразия. Фотографию термопары из комплекта мультиметра могу выложить хоть сегодня, при необходимости. И качество их не на высоте, проверял. Имея шесть штук термопар, в одной и той же кастрюле с водой обнаружил одновременно три разные температуры. Это не смертельно - разница в один градус +/-, но, для чистоты результатов эксперимента, замеры, при проведении опытов, буду производить одной термопарой. Уже и этот вопрос достаточно обдумал.
    Чой-то медь слишком дешева. У нас 1 метр, примерно, 120-150руб. С кембриком мысль хорошая, надо обязательно попробовать, при условии, что он достаточно прочен, ведь предназначен он для других целей.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так и тройники в рознице - 40 руб./шт:|:
    Покупать медь буду у таких же оптовиков.
    Насчет термопары понятно. Спасибо. Чип и Дип в нашем городе тоже есть.
    Насчет кембрика. Прикупить хомутов. Только не в магазе садоводов, они там по 20-30 руб., а в автозапчастях - там будут рублей по 10. Или еще потыркаться в инете, надыбать упаковку 50 штук рублей по 5...:|:
    Почти угадал https://www.cin.ru/to_catalog/action_categDesc/id_276/index.htm
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предполагаю, что на изгиб слабоват будет. А по температуре - вполне прилично.
    Вот теперь буду репу чесать, изобретать технологию сборки. Подсказывайте, что не так.:|:
    Видится так: Сначала лист железа. Покрасить черной краской. Тоненько. Пусть сохнет. Про стекло и утепление опускаю - все уже разжевано.
    Тройник. Срезать слева-справа до размера 5/8".
    Медь. Нарезать из бухты 10 отрезков по месту.
    Строительный фен покупать лениво - обойдусь газовой горелкой (Леруа, Касторма) за 99 руб. под газовую зажигалку.
    Отрезаю 5 см кембрика и засаживаю его на медную трубку и на тройник. Может так статься, что хомуты и нафиг не пригодятся...
    Кембрик скукожился не только в диаметре, но и в длину. Вот тут надо методом научного тыка определить размер исходного материала, чтобы не промахнуться.
    Сделано 10 таких трубок. Теперь монтаж между собой. В принципе можно обмазать герметиком. А потом надевать кембрик.
    Заключительный этап - крепление к листу железа. Может пластиковыми стяжками? Медь естественно закрасить черной краской.
    И основное - чтобы не было воздушных пробок, конструкцию наклонить на 2-3 градуса. Приход воды снизу допустим слева. Тогда съем - вверху справа.
    Критикуйте, плиз
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Кстати термоусадка вещь хорошая . Её используют во многих направлениях. Можно попробывать просто насадить трубу на тройник, а сверху отрезок термоусадки. Только они разные есть. Одни с толстой стенкой ,а другие ну совсем хлипкие. А если просто поробывать термисторы. Раньше они были не в дифиците. Их можно контактно примотать к трубе , а сверху полоску пенофола. Так мне рекомендовали делать с програмируемой по температуре микросхемой .
    Наклонить Вы имеете ввиду соответственно верхнюю и нижнюю полученную трубу? Или всю конструкцию. Если всю конструкцию то вопросов нет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно всю. При монтаже выдерживать угол 90 градусов. А вот когда присоединять к баку, наклонить чутка.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё нормально, а по поводу газовой горелки есть пояснение. Раньше продавались горелки с установленной одноразовой зажигалкой, полной газа. Теперь продают горелки с пустой зажигалкой, но приспособленной под зарядку. Имейте в виду - эти зажигалки не взаимозаменяемы. Заряжаемые зажигалки длиннее одноразовых, простая замена на одноразовую весьма проблематична: чуть не дожал - газ не идёт, чуть пережал - газ не перекрывается. Приспособиться можно, но лучше этот момент сразу выявить и учесть (купить баллончик с газом для заправки зажигалок) и не парить себе мозги.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цена меди однако кусается Буду прикупать алюминий.
    Только в сомнении, что брать. Цены вполне демократичные.
    Внутрь встромлять алюминий или снаружи натягивать? Размеры снял.
