Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В Алросе сразу и сварить все можно, правда стоимость этой процедуры под вопросом? Но надежней будет однозначно!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо, буду 4-го звонить узнавать.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Бонус
    Есть ещё одна тонкость - советую корпус СК сделать квадратным.
    Это позволит уменьшить площадь теплопотерь солнечного коллектора.
    И ещё нужно иметь ввиду, что в солнечный день температура воздуха внутри СК поднимается выше +70 град!
    Был сильно удивлен когда измерял температуру внутри СК - обычный цифровой градусник зашкалил, а у него предел +70 град.
    Поэтому форма корпуса СК тоже имеет значение.
    Можно как Вы и хотите попробовать прикрепить трубки стяжками, только следует иметь ввиду, что тонкий металл будет изгибаться при затягивании стяжки, что может уменьшить площадь контакта "трубка-лист металла".
    Однако думаю, что принципиальной разницы это не имеет.
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да, разница в 25 градусов - потери серьёзные.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересная мысль!
    Вот тут https://www.next-tube.com/articles/sunny/sunny.pdf СК вообще выполнен в форме прямоугольника с меньшей стороной в высоту.
    Прислушаюсь, спасибо! Фотоотчет обещаю:|:
    Видимо вытянутый вертикально СК будет проблемным. Допустимо для стеклянных трубок.
    Один шов 600 руб. Проще встромить ТЭН...
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Да, техническое творчество во имя себя родного иногда требует финансовых затрат. Поэтому да простит меня народ: дверца от старого холодильника типа Саратов, в горизонтальном положении- хорошее начало корпуса СК. И формат вполне подходящий. Просто снял с него компрессор. А ящик не знаю куда применить . А сегодня Ваши мысли натолкнули на идею. Вот хочу ещё мысль одну высказать . Аквариум все видели. Фильтр наверху навешен. Воздух подаётся снизу и поднимаясь вверх переносит часть воды с илом со дна в корпус фильтра. По сути это насос. И если он поднимает некоторую порцию воды - значит есть некий напор. Что если подавать по капилярной трубке воздух в нижнюю трубу ( в верхний её конец), а выходить он будет В верней части накапительного бака. Будет циркуляция ,или нет?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно натягивать. Брать трубку 16х1. Внутренний будет 14. А пластиковый уголок чуть больше. Но при помощи молотка залезет...:|: Фаску только не забыть снять (изнутри).
    Для уплотнения стыка использовать типа такого https://www.formos.ru/produkciya/elektrotehnika_i_elektronika/termousazhivaemye_trubki_3m/tolstostennye_termousazhivaemye_trubki_hdt-a_xx_s_koefficientom_usadki_3_1/
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Проанализировав инфу из инета, тоже прихожу к выводу, что удлинение конструкции в высоту привнесет за собой запредельную дельту температур, которую устройство просто не сможет адекватно "переварить". Поэтому столь велики теплопотери впустую.
    Насчет стяжек - не считаю, что лучший вариант. Просто закинул идею. Видимо по-лучше все-таки будет проволочная скрутка по типу, как соединяют арматурины...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Закопать в землю. Дверцу вернуть. Пока есть электричество - создавать запас льда. Отключат электричество - не надо будет давиться хавать размороженные продукты.
    ИМХО конечно
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Эту статью я тоже внимательно изучал прежде чем начать делать свою систему термосифонного типа.
    Автор написал, что трубку с выходящей горячей водой необходимо подключать к самой верхней точке бака.
    Это необязательно, я в своей конструкции и вход, и выход воды сделал почти из одной точки (см.фото в профиле).
    Сделано это было специально, что бы перемешать воду в баке, а не иметь расслоение воды, которое получил автор статьи.
    Я использовал 80 л бак, в результате перемешивания воды разница температур между водой внизу бака и водой вверху бака была около 1 град, соответственно нет никакой разницы откуда воду забирать для помывки - сверху или снизу бака.
    Есть и недостаток у подобного подключения СК к баку- так как вода в баке перемешивается, то температура воды поднимается медленно и вы получаете много воды, но прогретой до небольшой температуры.
    Для помывки 2 человек вполне достаточно 80 л, а температура воды в таком баке за 1 солнечный день поднимается примерно на 20 град. (залили +10, получили +30).
    Эта разница напрямую зависит от площадь СК, поэтому для нагрева воды до более высокой Т, необходимо площадь СК увеличивать.
    Оптимальным для нагрева 80 л воды считаю площадь СК около 1 кв.м. .
    Мои ошибки были такие - у меня было 0,6 кв.м., форма СК не квадратная, подключение трубок не по "диагонали".
    В случае подключения СК к верхней точке бака, вы получаете мало воды, но прогретой до более высокой Т.
    Что лучше- выбирать вам.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    И ещё раз отмечу, что не должно быть никаких горизонтальных участков труб в самом СК и в подводящих воду к баку трубах тоже.
    Минимальный уклон 1 см на 1 м длины трубы.
    Из воды при нагреве выделяется воздух и он начинает скапливаться в горизонтальных участках трубы.
    При работе СК я видел как образовывались воздушные пузыри в выходном гибком прозрачном шланге. Вначале было много очень мелких пузырьков, но постепенно они объединились в один большой.
    А так как шланг был проложен горизонтально, то это явление наблюдалось очень четко.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо! Очень ценная для меня информация, т.к. бак у меня тоже 80 л. И кидать жребий, кто идет первым в душ, а кто последним не хочется. Буду врезать как на рисунке. Покритикуйте, плиз:|:
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Попробуйте нарисовать рисунок отдельно от фото.
    Обе трубки можно подводить прямо в ДНО бака.
    Единственное условие- для лучшего перемешивания воды в баке точки входа и выхода необходимо расположить на максимальном удалении друг от друга, то есть на диаметрально противоположных концах дна бака.
    Для системы с естественной циркуляцией CК всегда должен быть расположен НИЖЕ дна бака.
    И увеличьте площадь СК, не экономьте на этом.
    Я мылся водой из бака летнего душа +40 град., почти то, что надо, но лучше иметь примерно +45 град.
    И нагреть 80 л воды лично мне хотелось бы за 1 день, поэтому СК делайте не менее 1 кв.м.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Есть еще идея. Сделать автоматическую подпитку душа. Есть бак из нержавейки от стиральной машины. Расположить рядом, чуть ниже...чтобы не было перелива. врезать клапан с поплавком от унитаза. Соединить с термобаком понизу.
    Основной (термобак) закрыть сверху конструкцией типа табуретки, с поликарбонатом между ножек.
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Дааа, мужики, почитал ваши "диссертации" о трёх трубках и двух бочках. Раньше гостей больше было, идеями интересными делились. А сейчас воду льёте из пустого в порожнее. Скучно вас читать.
