Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понимаю, обидно, что тема переросла из серьезного отопления в банальный душ. Видимо не зацепило никого. И не случайно. Проблемы, которые нарисовались на первых двух страницах отметают напрочь желание вкладываться.
    Не судите так строго. Тема жива. Лично я поделился, где вполне бюджетно можно затариться тройниками.
    Всем удачи на даче
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На счет листа железа - использование именно металла в качестве тепловоспринимающей поверхности необязательно.
    Назначение металла это нагреть трубки за счет своей высокой теплопроводности. Но следует иметь ввиду, что предлагаемая в различных описания толщина металла мала (не более 1 мм), что определяет и небольшую площадь передачи тепла - около 0,001 кв.м. (в случае СК 1м х 1м).
    Поэтому я и думаю, что контакт трубок и металла необязателен, можно обойтись и конвекцией.
    А вот утеплять СК нужно хорошо, я вот свой утеплял 50 мм пенопласта.
    Если Вы будете крепить алюминиевые трубки к стальному листу, то не следует забывать об образующейся гальванической паре.
    Поэтому и трубки и металл должны быть обязательно покрашены, да и стальную проволку именно из этих соображений лучше не применять.
    Кстати, при заливе холодной воды трубки частично покрывались конденсатом, который по мере нагрева воды исчезал.
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Обид особых нет, я уважаю мнения людей. Однако идея дачного душа из чёрной бочки примитивна как огурец.
    В других темах люди интересным опытом делятся, а мы всё велосипед мусолим туды-сюды.
    Ну создали бы тему "как изобрести дачный душ?".
    А здесь идея другая. Не летний помыв, а весенне-осеннее отопление за народные бапки.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тут ведь какое дело- изучая простые системы теплоснабжения постепенно понимаешь те физические законы, на которых основана работа данного устройства.
    Это очень помогает в дальнейшем при конструировании более сложных систем.
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Изучать дачный душ? О, да, этому можно посвятить лет десять жизни и написать пяток диссертаций.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Знать больше никогда не помешает.
    Знаете, чем отличается специалист от неспециалиста?
    Специалист знает тонкости.
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Privet rebjata toze podumyvaju ob izgotovlenij solnechnogo kolektora no vsjo eto budet dorogovato dlja nashih shirot poetomu scitaju samym bjudzetnim variantom ispolzovanie stalnyh radiatorov staryh ili daze novyh cena radiatora 900 na 3000 v inete 6000 rublikov naverno deshevle cem alumi ili mednaja trubka izvinjajus za ne kirilicu
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Есть пища для ума. Для ума тех кто любит тонкости. Реальные и полезные. А не тонкости покраски бочки черной краской. Предлагаю обсудить в контексте темы топа варианты расположения теплоаккумулятора по вертикали.
    1) При расположении на чердаке придётся его утеплять и монтировать систему радиаторов или тёплых полов. Плюс насос. Правда
    2) При расположении на уровне комнатных радиаторов отопления опять же помпа нужна, и гарантированное питание этого насоса во избежание закипания коллектора.
    3) Третий вариант высокий вертикальный как шкаф-купе. Правда циркуляция тоже под вопросом...
    "Если Вы будете крепить алюминиевые трубки к стальному листу, то не следует забывать об образующейся гальванической паре.
    Поэтому и трубки и металл должны быть обязательно покрашены, да и стальную проволку именно из этих соображений лучше не применять."
    Напомню на всякий случай что гальванопара как явление подразумевает протекание электротока. А какой ток протекает по вашей предполагаемой гальванопаре?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Удивлен что вы этого не знаете.
    Есть такое явление как "электрохимическая коррозия".
    Подробное описание этого явления можно найти в интернете.
    Кое что узнать об этом можно например, вот здесь-
    http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/rost
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если металлы разнородны , то электрохимическая коррозия неизбежна. Это даже оспаривать не стоит. Сожрёт всё что хотите. Сталь и аллюминий - точно батарейка будет что надо.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Бонус
    Ещё несколько замечаний по СК с естественной циркуляцией (ЕЦ) :
    1) Если бак с водой расположен на уровне СК, то при исчезновении солнца (вечернее и ночное время или заход солнца за тучу) циркуляция начнется в обратную сторону , то есть вода из бака начнет охлаждаться из-за охлаждения воды в трубках СК.
    2) Если дно бака с водой находится выше самой верхней точки СК (наиболее оптимальный вариант), то в вечернее и ночное время, а так же при заходе солнца за тучу, охладится только вода в трубках СК, а вода в баке останется нетронутой и будет охлаждаться только теплопотерями корпуса бака.
    3) Если бак с водой находится ниже СК, то во-первых, необходим циркуляционный насос,
    а во-вторых и для получения максимального кпд насос должен быть оборудован системой автоматического выключения при заходе солнца за тучу или наступления сумерек (ночь).
    В моем СК расстояние между трубками около 50мм (ещё больше сблизить трубки мне не дали тройники из которых был собран СК), и если бы удалось ещё более сблизить трубки, то влияние металлического листа можно свести к минимому, или вообще сделать СК без него.
    Посмотрел свои записи- при Т воды внутри бака +20 град, выходящая вода из СК была +30 град.
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Уважаемые. А никто не хочет попробовать построить вот такой.
    http://www.poly.alisen.ru/
    Цена за курс там конечно дай боже, но по-моему догадаться такое соорудить можно и самому. Просто я сейчас занимаюсь строительством СБ и некогда совмещать зти процессы. Если интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/63911/
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Этот лохотрон за три тысячи можно Задорнову отправить. Или сразу Буратине на поле чудес в стране дураков.
    За ваши бапки вам парят мозг на тему как клеить поликарбонат.
    А инфы полно в инете и на этом форуме в частности.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А вообще Вы собираетесь в том или ином виде использовать в своем доме СК?
    Если да, то наверное необходимо заранее предусмотреть место для бака и найти место для размещения СК.
    СК из пластика я не могу рекомендовать из-за недолговечности конструкции.
    Металл более долговечен, хотя и более дорог.
    И каждому всегда приходится решать дилемму - или дешево, но недолговечно, или дорого, но навсегда.
    Лично я за последнее.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Позволю себе не согласиться с этим утверждением у меня несколько иное мнение. Промышленно выпускаемые в Европе плоские СК имеют сроки службы значительно больше 10 лет, при этом они (именно СК, а не трубы с баками-накопителями), почти полностью изготовлены из пластиков. Главное чтобы пластик соответствовал условиям эксплуатации, т.е. был устойчив к сочетанию "ультрафиолет+вода". В этом случае, чаще всего, проблемы возникают именно с металлическими трубами - они "слабое звено". Для каждой, воплощаемой в жизнь конструкции, должен подбираться и применяться соответствующий материал. В противном случае даже самая удачная конструкция превращается в мыльный пузырь.
    Цена производства пластиковых СК (себестоимость) существенно отличается от розничной цены (тебестоимости :)]). Это относится и к металлическим СК. В данной теме, как это понимаю я, определяются пути для самодеятельного и бюджетного варианта СК. По этой причине следует рассматривать наибольшее количество вариантов. При низкой себестоимости можно принебречь меньшим КПД, чем у вакуумников, и создать целое "поле" из дешёвых СК, оно себя окупит.
