Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. afm
    afm
    afm
    Роман. Через 2-3 недели моя параболическая система тестироваться будет).
    Надеюсь у вас все получится, будем результаты сравнивать.
    Для себя нашел такой тип установки оптимальным.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Где его можно прикупить ?
    Я такой тип планирую на высокотемпературный парогенератор ...
    1. Варить кашу для браги .
    2. Турбину крутить .
    3. абсербационный кондюк . но наверно и плоского хватит..
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Отличная тема! Мое уважение всем отписавшимся.
    Ребят постарайтесь свои параболические установки побыстрее сделать. Я все хотел..хотел.. да так и не сделал. Очень интересно будет посмотреть что получилось.
    Сам я по проще и подешевле хочу сделать, обычную металлопластиковую трубку, змейкой уложить на осб лист, покрасить черным цветом, по периметру набить брусок 50х50 -раму с пазом и накрыть самым дешевым стеклом, на штапиках и покрасить.
  4. afm
    afm
    afm
    Вейдер. Могу ресурс дать, как раз обсуждается тема параболических концентраторов там. И расписаны наши первые макеты (прошлогодние).
    Есть фото, как все строилось, и что получилось в итоге.
    Макеты тех установок явились прообразом находящейся в производстве сейчас установки. Надеюсь админы не сочтут за рекламу). Там не коммерческое вобщем-то сообщество.
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Ждем ссылочку на проект
  6. БАВ
    БАВ
    БАВ
    Kirov
    Подскажите, какое расстояние оптимально сделать между трубками коллектора и внешним стеклом?
    Спасибо! :)
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Конечно давайте, очень интересно
  8. afm
    afm
    afm
    https://roboforum.ru/forum35/topic6295.html фото на четвертой странице начинаются. И дальше не помню на каких.
    С радикалом проблемы какие - то... вобщем чтобы фото открылось в нормальном размере, приходится руками стирать ".HTML" во всех ссылках, чтобы они заканчивались на ".jpg" не знаю почему так.
    https://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0907/99/7eb1c55d8e08.jpg.html - оригинальная ссылка.
    https://radikal.ru/F/i003.radikal.ru/0907/99/7eb1c55d8e08.jpg - а так должно быть, чтобы открылась норм картинка.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Предлагаю пользовать привод STRONG 2100 / http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=174
    Управление http://satshop.com.ua/?Lev=shop&Cat=13&Id=27
    Все это стоит копейки..
    Предлагаю не делать привязку (синхронизацию) по освещенности а реализовать ее по времени.
  10. afm
    afm
    afm
    Реализуйте Роман). Для моей системы уже поздно изменения вносить).
    Делать привязку по времени - более правильно. Потому что система будет направлена на солнце, даже если оно за тучами., и установка будет работать. Но это требует очень точного и сложного позиционирования установки на месте.
    STRONG SRT DigiBox и вот эта штука думаю не подойдет. Нужна микросхема с календарем. У солнца не такая орбита как у спутников. Для каждого дня - свои координаты.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А я уверен что подойдет ! Всегда проще доработать стандартную дешевую железяку нежели клепать на коленках... STRONG SRT DigiBox имеют на столько бросовую цену что вариантов нет.
    Обрати внимание что на мотоподвесе есть еще и полярная подвеска которая позволяет одним приводом менять направление и угол наклона.
    Кроме того есть 128 режимов фиксации настроек и куча доп управлений .
    Есть еще и пульт ду . через который можно дополнительно вносить команды.
    Для больших и тяжелых систем есть спутниковые актуаторы и к ним тоже есть позиционеры ...Там полярная подвеска ставится дополнительно . Есть и двухкоординатные ..
  12. afm
    afm
    afm
    Роман, это все понятно, мне другое не понятно. Как вы в него будете прошивать базу данных положения солнца с календариком. Для пораболических систем нужна высокая точность позиционирования. Я не знаю даже с какой стороны к этим платам подходить, не то что бы перепрошивать их. Ну пробуйте) Расскажите что получилось).
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    базовый алгоритм можно запустить грубо говоря нажимая позиции 1-128.
    Команды будет давать компьютер через лпт или ком как получится сопречь ду. Плюс коррекцию тоже можно вносить. Я предлагаю железо адаптировать а это проще чем ваять самому. ... а недостающие моменты компенсировать доп поправками.
    Пусть он едет по циклу утро -вечер. а относительно календаря давать поправку.
    Железо в любом случаи копейки а поправка тоже не составит труда ее реализовать.Есть на пульте функция плавной подстройки например.
  14. afm
    afm
    afm
    Роман. В любом случае, думаю вам стоит почитать ветку, ссылку на которую я давал недавно Вейдеру. Для меня важен вопрос надежности. А насчет "копейки-не копейки" я не знаю сколько там в рублях получается гривны не умею переводить. Для себя выбрал в качестве модуля управления микроконтроллер AVR. Надежная проверенная железяка. Собственно бюджет всей системы позиционирования - сам контроллер, четыре фотодиода, и два электродвигателя с редукторами от аккумуляторных отверток вот таких например. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=6186501
    Итого расходы на систему позиционирования 600 рублей контроллер, 1500 пара отверток, и четыре фото диода, не помню сколько они там стоили, но весьма скромно. Раз уже речь пошла о деньгах. Питание отвертки и микроконтроллер будут получать от компьютерного БП, у меня он есть, а так стоит рублей 300 наверное простенький самый. Не знаю сколько это в гривнах, посчитаете сами.
    Для меня гелиотехника прежде всего хобби. Хочется каждую гайку закрутить самостоятельно. :)
  15. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Вот вам нечто хорошие. w w w.ida.net/users/tetonsl/solar/page_iii.htm
    Это тествана, я тествал електронику работает и на симулаторе и на практике.
    В этоя статия есть и високотемпературной СК.
    А для слежение солнце вам не нада такие сложние системов как перевязку с календаров и другие. Зачим их ето миф, кокой у вас в данном случае прибыль?
    1-10% макс. Это система состоится от фурмуеыр, електронику и нада тестов сделат.
